Aceite cambio automatico XC70 2008
Retomo este tema para preguntar si alguien me puede dar alguna orientación de lo que se debe hacer, y lo que no se debe hacer en un cambio de aceite de mi coche.
Acabo de comprar un XC70 de finales de 2007 pero es la última generación. Lleva un motor diesel D5 y cambio automático de 6 marchas. Por lo que tengo entendido Volvo dice que no hay que cambiarle el aceite. Pero será mejor que se lo cambie.
¿Alguien sabe qué tipo de aceite exactamente hay que echarle? No quiero meter la pata con esto.
Muchas gracias.
te cuento mi experiencia: con mi volvo xc70 de 2006 con caja AW55-51sn de 5 marchas, el mecanico q la reparó le puso un DEX-Merc y la caja hizo cosas raras.
esta imagen q te adjunto y lo q dice la experiencia del foro americano volvoxc.com y la mia , es que debes colocarle a tu caja el aceite correspondiente, te vale cualquiera de estos porque son LO MISMO: el JWS3309 de Mobil, el original de volvo, el original de AISIN q es el TYPT T-T IV o el mas barato de todos y q es el mismo: TOYOTA TYPE T-IV.
repito: TODOS ESTOS SON LO MISMO- ESTE ATF VALE para las cajas de 5 y 6 velocidades....
el mas caro, el de volvo. el mas barto, el de toyota.
luego de sacar el atf erroneo de mi coche, el Type T IV de toyota q le puse a mi coche, anda mejor, cambios mas suaves.
la foto tambien avala lo q digo.
