Aceite 2.4d 130 cv
JESP
6 May 2016
11
La semana pasada compré un Volvo S60 Momentum 2.4d con 130 cv del año 2004, concretamente el motor D5344T2. He buscado información sobre el aceite que tengo que echarle (aun no tengo el coche y no puedo mirarlo en el manual), pero no me queda claro si es 5w40 o 0w30. ¿Podeís ayudarme? Según creo debería ser el 0w30, pero según he leido ya no se fabrica el Castrol y creo que la gente está echando 5w30, siempre cumpliendo la norma A5/B5. ¿Recomendais este aceite? O por el contrario ¿es mejor buscar un 0w30 con dicha norma de otro fabricante? He visto un Repsol que cumple la norma y es 0w30.
Gracias. Un saludo
Ese está muy bien de precio. El Repsol que yo comentaba está en 44€ los 5 litros... Pero en la descripción no veo el motor de mi S60, ¿debe llevar 0w30?
Es recomendable respetar lo que indica el fabricante en cuanto a viscosidad, sobre todo si te van a dar algún período de garantía, pero tampoco es palabra divina. Lo que sí deberías respetar en cualquier caso es la especificación A5/B5, o asegurarte muy mucho de que lo que pones es equivalente.
Volvo recomienda un 0w30 en parte porque su clientela se reparte mucho por el norte de Europa, en climas en general más fríos que los nuestros. Si vas a circular (más bien, arrancar) en condiciones parecidas (interior de la península o zonas de montaña) lo suyo sería que tendieras al 0w30, al menos durante el invierno. Si circulas en zonas de costa, sobre todo el mediterráneo, te valdría un 5w40.
Perfecto, pues voy a pedir el aceite que utiliza @txon, ya que soy de Guadalajara y aquí pega que no veas...
Gracias a los 2. Me vereis habitualmente por aquí a partir de ahora.
Jesp, sobre tu duda o pregunta te comento lo siguiente porque yo estaba en tu misma situación: Yo también compré un volvo S60 2.4D 130CV motor D5244T2 del año 2004 de segundamano, que según dices es igual que el tuyo y según mi manual de instrucciones pag. 220 pone que mi volvo lleva el aceite CASTROL viscosidad SAE 0W30 y calidad de aceite ACEA: A3/B3/B4. (la A es para coche gasolina y la B para diesel). Yo siempre he respetado y me gusta hecha el aceite que recomienda la marca respetando a rajatabla las especificaciones y se puede variar la marca del aceite. Estuve meses buscando ese aceite, la mitad de los talleres no saben ni respetan la especificación ACEA, otros te dicen que todos los aceites son iguales. Aquí en Madrid para buscar un aceite CASTROL SAE: 0W30 -- ACEA: A3/B3/B4 es imposible, al final llame al distribuidor oficial de CASTROL en Madrid y me dijeron que aquí en España exactamente no se vende, pero tienen y compre este CASTROSL 0W40 –A3/B4, bote de 4 litros por 44 euros. Compré este porque mi manual de instrucciones de mi volvo pone “La norma de calidad ACEA debe cumplirse aunque se elija otra viscosidad” y un taller Volvo me comentaron que de 0W30 a 0W40 hay mínima diferencia o casi ninguna pero sí es conveniente que se respete el valor ACEA. Busca información por internet sobre la especificación ACEA y alucionarás sobre la diferencia que hay en B3, B4 B5, C3 etc. Yo si quieres te paso más información. Saludos,
Vaya!! Más dudas jejeje Entonces el aceite que debe llevar según manual nuestro modelo es 0w30 A3/B3/B4? Madre mía que jaleo... Según autodata es A5/B5, pero no es el primer fallo que encuentro...
Si, las diferencias en las especificaciones las conozco, pero la cuestión es saber cual es la que recomienda Volvo.
Gracias voltereta!
Para Guadalajara y si solo vas a hacer un cambio de aceite al año, un 0w30 sin duda.
El tema va a estar en la norma ACEA. Según dice Voltereta y según veo en esta página, el ACEA B5 no te vale, tendrías que irte a un B3 o B4.
Yo tenia entendido que la ACAE superior incluye a la inferior. Es decir la B5 incluye a la B4 con "mejoras", y que por tanto puede ponerla. Lo que no podrías es usar la B3 si pide B4.
No se si sera cierto
Efectivamente Fasser, es importantísimo respetar la especificación ACEA, porque mi volvo no tiene el FAP (filtro antipartículas) gracias a Dios y a Volvo, porque todos sabemos los dolores de cabeza que produce este gran desconocido filtro y al no tenerlo el ACEA es A3/B4, en cambio el valor A5/B5 y también el C3 son para los Volvos que tenga ese filtro.
Jesp yo te aconsejo que veas exactamente qué tipo de aceite lleva tu Volvo S60, lo pone en una placa en el motor o en manual de instrucciones de tu Volvo, y con esos datos empieces la búsqueda el aceite que tú creas que es el mejor para tu coche.
Esta tarde buscaré un aceite que se adecue a esa norma y viscosidad, a ver que encuentro...
Ahora que lo dices, me suena haberlo escuchado a mi también... Por si acaso, si encuentro uno con A3/B3/B4 mejor que mejor. Además, al cumplir menos "nivel" supongo que será más barato...
El coche me llega en grúa el lunes, era por ir adelantándome en la compra y demás. Perdonad mi ignorancia, pero el filtro antipartículas y la EGR son cosas diferentes, no? Es que según he comprobado con el número de chasis mi coche monta EGR.
Muchas gracias!
Efectivamente Jesp, el filtro FAP (antiparticulas) y la válvula EGR son totalmente diferentes cada una tiene una función.
Yo que tú me esperaba que tuviera el volvo y averiguar qué tipo de aceite lleva y mirar si tiene el filtro FAP, creo que a partir del 2006 ya todos los coche por Ley tiene que llevar el FAP.
En esas normas por un lado están las especificaciones físicas (viscosidad, temperaturas de trabajo, etc...), y ahí si que posiblemente un B5 "supere" a un B3/B4, pero también está la composición. Es fácil que en un B5 esté incluido un componente que sea beneficioso para un motor moderno (a fin de cuentas, la especificación de la calidad del aceite y el desarrollo del motor han ido de la mano), pero que en un motor antiguo no funcionen bien o directamente sean perjudiciales. Un ejemplo muy forzado: un aceite B5 puede tener un componente imprescindible para que el FAP trabaje correctamente, pero que resulta que no es compatible con el material que se usaba comunmente en alguna parte de un motor compatible B4 y que un motor compatible B5 ya no usa para poder usar ese aceite.
Desde luego a mi me ha escamado mucho la nota que ponían en la tabla que os puse diciendo que este motor en concreto no es compatible con B5, solo eso me parece motivo para no hacer inventos. Precios aparte, si no puedes localizar un 0w30 ACEA B3/B4 siempre puedes pasar sin problemas a un 0w40, 5w30, o algo parecido.
Finalmente he comprado un par de garrafas de 4 litros de Aral SuperTronic G SAE 0W-30, que parece que cumple la especificación que comentaba @voltereta, ACEA A3/B3/B4. Adjunto sus especificaciones. Si finalmente no sirve lo devolveré.
Gracias a todos. Un saludo
Ver el adjunto aral_supertronic_g_0w30.pdf
Me alegro JESP por tu elección, una pregunta para cerrar este hilo, donde, porqué y qué referencias tienes de la marca ARAL, y el precio litro, gracias.
Bueno, cuando tenga tu Volvo S60 pon algunas fotitos, yo estoy encantado con mi volvo s60, lo tengo hace dos años y no tengo palabras, problemas por ahora cero, la verdad que solo tenía 105.000 Km, el anterior dueño lo cuidaba como su hijo.
Ya nos contarás.
Saludos a todos.
Hola JESP podrías decirnos dónde as comprado el aceite. Por más que busco de la marca Castrol 0w-30 con la norma ACEA B4 no encuentro y otras marcas, cuál elegir?
Ya nos contarás.
Saludos a todos.
Pues referencias no muchas, aunque he buscado un poquito por internet y parece que son aceites de cierta calidad, no es una marca desconocida del todo. Lógicamente no es Castrol ni similares, pero si ha sido lo mejor que he encontrado a un precio asequible y que cumpliera las especificaciones que buscaba.
Lo he comprado en neumaticos-online, concretamente aquí. Y el precio por litro son 9€ en garrafa de 4l o 10,20€ en garrafa de 1l.
Respecto a las fotos y demás, en cuanto lo tenga en mi poder haré unas fotitos. El mío tiene 180.000 kms y no conozco ni el nombre del dueño, ya que lo he sacado de subasta, pero me han certificado que está perfecto.
Creo que he contestado más arriba. Yo buscaba ACEA A3/B3/B4, si buscas ACEA B4 sólo hay más oferta. Yo he tirado por Aral porque es algo intermedio, también tienes con esas especificaciones un aceite Delticom un poco más barato o Vaico.
