Aceite 0W30 para V70
  • Iniciador del tema V70Fernan
  • Fecha de inicio
V
V70Fernan
Guest
Necesito ayuda: me estoy volviendo loco para encontrar aceite motor 0W30 para mi V70. De momento no tengo chivato encendido pero me voy a Valencia mañana y debería rellenar un poco... ¿Tenéis controlado algún sitio en Maresme o BCN donde vendan ese aceite? El último lo compré en una Repsol de BCN (Pza. Karl Marx) y me soplaron 6.000.- Ptas/litro >mulet> Gracias!
es que ese aciete es caro pero no se mira en cualquier auto equip q creo q hay y en mataro ay uno
yo tengo motul 8100 5-40 y castrol rs 0-40,0-30 esque no gasto para ninguna maquina
por cierto 6000 /litro es una salvajadilla garrafa 5 litros=180e
Un poco excesivo el precio pero sino recuerdo mal en audi eran la garrafa de 4 litros 0w30 90 euros mas iva o cosa asi
Estoy echando un vistazo a niveles y demás y de momento todo OK. De todas formas, cuando localice aceite de ese tipo lo postearé y si alguno de vosotros sabe que también lo diga, pls. Gracias!
Pues hace una semana, hize la 1ª revision voluntaria de los 10.000kms, y digo voluntaria por que es opcional, la marca dice que para los nuevo motores diesel D5 185cv la primera revision es a los 30.000kms, aunque si tu uso es muy frecuente por ciudad o a temperaturas muy bajas te recomiendan una primera a los 10.000kms. Bueno vamos al caso he echo la mencionada revision en la que se me cambia filtro de aceite y aceite trisintetico Castrol 0w30, sorpresa factura 210 Euros, el filtro barato 12 €uros aprox mas iva, pero el aceite 125,37 €uros mas IVA, el aceite sale 20,78 Euros el litro(x7 litros) eso si que me parece caro...
porque es mas caro el 0-30 que el 0-40? yo pensaba que el 0-40 era mejor aceite
No sólo cuenta la viscosidad, tambien la estabilidad del aceite con el tiempo (Norma ACEA). El 0W30 que pide el volvo es un A5/B5 para poder extender a 30.000 Km el cambio de aceite.
El 0W30 A5/B5 es caro y hay poco donde elegir. Otra opción es poner un 5W40 A3/B3 y realizar los cambios cada 20.000Km.
Norma: SAE <ViscosidadBajaTemperatura>W<ViscosidadAltaTemperatura>
norma ACEA:
A1 / B1: Aceite para aplicaciones en motores nafteros y diesel de automóviles o vans diseñados
específicamente para lubricantes de baja viscosidad y baja fricción, con viscosidad de Alta Temperatura y
Alto Esfuerzo de Corte entre 2,6 y 3,5 mPas.s. Estos aceites pueden ser inapropiados para ser usados en
algunos motores. Consulte el manual del propietario en caso de duda.
A3 / B3: Aceite muy estable, para permanecer en el Grado SAE, dirigido al uso en motores nafteros de
alta perfomance y diesel de automóviles o vans, por extensos períodos entre cambios en los casos en
que esté indicado por el fabricante del motor, y/o para toda época del año usando aceites de baja
viscosidad; y/o para condiciones severas de operación tal como son definidas por el fabricante del
motor.
A3 / B4: Aceite muy estable, para permanecer en el Grado SAE, dirigido al uso en motores nafteros de
alta perfomance y diesel de inyección directa, pero también apropiados para las aplicaciones que se
definen bajo B3.
A5 / B5: Aceite muy estable, para permanecer en el Grado SAE, dirigido al uso por periodos extendidos
entre cambios en motores nafteros de alta perfomance y diesel de automóviles o vans, diseñados
específicamente para lubricantes de baja viscosidad y baja fricción con viscosidad a Alta Temperatura y
Alto Esfuerzo de Corte entre 2,6 y 3,5 mPas.s Estos aceites pueden ser inapropiados para ser usados en
algunos motores. Consulte al manual del propietario en caso de duda.
con estas explicaciones si que se entiende clarito los que yo gasto son a3/b3/b4 asi que no le sirven
