abs de v70 y mas cositas
yogurin_I
5 Mar 2008
338
12
2025
hola. tras presentarme hace unos dias empiezo con el bombardeo masivo de preguntas para dejar mas o menos a punto mi v70.
lo primero es que tengo un problema con el ABS, siempre funciona pues si le piso a fondo el pedal temblequea pero se encienden las luces del abs y control traccion de manera continua y a veces hasta deja de leer el cuenta kilometros(parcial se pone con 4 rayitas y principal no sube de kilometros¡¡)
meto la maquina y me dice que la centralita del abs no es reconocida. en el taller me proponen cambiar centralita abs. que opinais=?????
tengo otro v70 para piezas pero tiene esp. dudo que pueda intercambiar las centralitas
