A VUELTAS CON LAS EQUIVALENCIAS
oscar
8 Ago 2006
169
Duero
Buenas a todos, tengo una duda con la equivalencia de las ruedas, el la v40 tengo unas 205/50 /16, y ya que tengo que cambiarlas queria ponerle unas 205/55/16 mas que nada por precio. Y ahi va mi duda, en la tabla de equivalencia me dice que esa medida no es equivalente a la rueda que llevo actualmente pero si le pongo las que trae en la documentacion 185/65/15 o las que traia de serie 195/60/15 me dice que son equivalentes...
Asi que no se que hacer ponerle las mismas o arriesgarme a que me digan algo en la ITV..
Un saludo:_bor:
hola, en la documentacion del coche vienen la homologacion de las medidas mas utilizadas, ve a un taller que ellos tienen una tabla de equivalencia de medidas. Te recomiendo que la llanta no sea mas de 17 (por cuestion de precio de las gomas).
lo mas logico, es que te acerques, a una ITV, y lo comentes con ellos, que son, los que mejor te van, a asesorar........................................
Para el cálculo de las medidas equivalentes, tienes que partir de la medida base que lleva el coche, no de las opciones incluidas.
En la siguiente página http://www.teleneumatico.com introduces esa medida base, y te saldrán todas las opciones posibles. Podrás montar cualquiera de ellas, sin necesidad de homologarlas, pues son equivalentes, siempre y cuando, eso sí, que no rocen o interfieran con alguna parte del vehículo, así como tampoco pueden sobresalir más que la chapa en el paso de ruedas.
Pd: Una vez que cargues la pagina, pica sobre "equivalencias" en la parte superior.
Buenas, como bien dice Manuel1965, debes partir de la medida que la ficha técnica del coche te indica, no de las otras medidas homologadas que te indican más a bajo.
Yo en el mio le quería montar 215/45/17, equivalente a las de 205/50/16 que me aparecen como opciones, pero en el taller me dijeron que no podía, que se tiene que mirar la que te indica el coche en primera instancia, en mi caso era 205/55/15. Así que monté 205/45/17
Hace un mes pasé la ITV sin problemas, y miraron la equivalencia de las ruedas en una de las partes de la inspección con el ordenador que directamente les daba las equivalencias posibles según la medida de la ficha técnica. Mientras no superen un 3% la medida original no hay problema.
Me acercaré la ITV a ver que me dicen ya que la última vez que estuve se lo comente pero solo le dije que la medida que llevaba era 205/50/16 y no la original de la ficha tecnica.....
ya os comentaré, a ver que me dicen
