A dónde va este tubo??
760GLE
24 Jun 2008
262
Hola compañeros, hace tiempo que no me paso por aquí. He estado haciendole cosillas al volvo, vaya un poco de cariño que falta le hace.
Ahora tengo un problema, se trata de que cuando estoy repostando caen una gotas de gasolina y creo que viene del tubo que os señalo.
¿Alguien me puede decir a dónde va? para que sirve? ´
ni idea , pero si pierde, arreglalo o cambialo a ver...
parece que es una especie como de evacuador de gases de la gasolina,para evitar que coja aire..(es una suposicion)
El problema no es ese tubo en concreto, la goma está en perfecto estado. El problema viene después de ese tubo.
Desde abajo con la suspensión multilink no se ve nada... y desde arriba, solo hay una pequeña (demasido pequeña) tranpilla para acceder a los tubos.
Si es una entrada de aire y la cierro, no pasará nada, no?? Tal vez tenga que llenar más despacio el depósito y listo....
Es que para eso de los gases hay otro tubo .... para que dos???
No se... nadie ha desmontado el depósito nunca?
