a alguien le ha pasado?, gracias
Antonio Cobo de Gúzman
15 Jul 2014
Hola tengo un s60 2.4 gasolina del 2002 y cuando lleva un rato andando al parar o cuando vas a cambiar la velocidad y coges el embrague se me cala y además huele a gasolina por la parte trasera llegando a tirar una poca ir ese lado, alguien le ha pasado esto o sabe que puede ser, un saludo gracias.
revisa conexiones tuberias gasolina y filtro
Si es por la parte trasera, por ahi llavas el filtro. Delante de la rueda trasera derecha
Enviado desde mi Galaxy Xcover 2 usando Tapatalk
Gracias por contestar, el filtro ya lo he cambiado y también la sonda lambda que ordenador de diagnostico cantaba, el olor a gasolina parece q se ha quitado, pero es meter el coche en cuidad y en cada semáforo o frenada se caen las revoluciones y se para, seguiremos a ver que pasa!
¿sensor de presión de combustible? ¿km?
Limpia también la válvula de control del ralentí.
Buenas otra vez y gracias de nuevo por vuestra colaboración
El coche tiene 180000 km. y parece ser que me ha tocado cambiar el famoso cuerpo de mariposa, así que voy a ver si encuentro algo decente antes de comprarlo nuevo que vale un pico. Y en cuanto al roto parece ser que hay un casa que los repara.
