850 t5 Valvula de descarga
Bruno
22 Ene 2009
14
Buenas ! tengo una duda aver si alguien me puede hechar una mano. Le quiero montar a mi "BESTIA" una valvula de descarga de la marca Forge . A mi me encanta el sonido pero alguien me dijo que tambien hace ke el turbo funcione mejor y por mas tiempo. Si me podeis dar detalles me seria de gran ayuda Gracias !
Viejo yo compre una valvula FORGE de BOV para mi 850 turbo, en realidad lo que varia es el sonido, (ES IMPRESIONANTE>>) en mi caso el rendimiento mejoro por que la valvula que tenia mi turbo ya estaba cansada....y perdia presion... En algunos modelos la luz de check enciende..en el mio hasta ahora todo normal....
>brind>
Gracias por la info rodolfo... Pero ha llegado el Psssshhhhhhh ese a molestar el oido? o te has acostumbrado ya al sonido que hace...? gracias
Y otra cosita , la luz del check cual es la de la sonda lambda o la luz donde pone service? porke la del service ya lleva encendida 2 meses y le puse un filtro de aire deportivo,conico y de vez en cuando se me enciende la luz de la sonda lambda....
Viejo, si la luz de CHECK esta encendida vale la pena leer los codigos, para que la computadora no limite la operacion del turbo..
[cupi] El PSSHHHH que hace el BOV depende de la posicion donde coloques la valvula, si la colocas en la parte frontal cerca del intercooler se escucha mas... Yo la coloque cerca de la salida del turbo..IGUAL SUENA IMPRESIONANTE..Y HACE QUE LA GENTE VOLTEE A VER !!!! te acostumbras al sonido..pero al principio solo queres andar acelerando y con los vidrios abajo..... Estoy fuera de casa..pero al regresar a mi pais te coloco fotos y un video...
