850 GLT AUTOMATIC.
850GLT
17 May 2008
5.005
6
52
Características generales
Marca: VOLVO
Modelo: 850
Versión:2.5 20V AUTO
Combustible: Gasolina
Cilindrada: 2.435 c.c.
Potencia c.v 170 c.v.
Potencia k.w: 125 k.w.
Caja Cambios: Automático
Número de puertas: 5
Aceleración (0 a 100 km/h): 10,2 segundos
Largo: 4.710 mm
Alto: 1.450 mm
Capacidad depósito:
Consumo Medio: 8
Consumo Urbano: 13,2
Consumo Extraurbano 90 km/h: 6,4
Plazas: 5
Inicio comercialización: 02/10/1995
Velocidad Máxima: 201 km/h
Ancho: 1.760 mm
Peso: 1.461 kgs
Volumen maletero: 445 Litros
Tracción.
Equipamiento de serie
Acabado Interior
Asientos traseros de tres plazas con respaldo abatible asimétrico
Asiento delantero del conductor individual, reclinable con ajuste en altura y lumbar , asiento delantero del acompañante individual, reclinable
Apoyabrazos trasero
Apoyabrazos central delantero con caja integrada
Reposacabezas en asientos delanteros y asientos traseros
Reloj digital
Multimedia y Audio
Antena en parabrisas
Seis altavoces
Confort
Luz maletero
Luces de lectura delanteras y traseras
Luces de cortesía con cuatro interruptores y temporizador y apagado progresiva
Testigo de cinturones
Banda tintada en parabrisas
Luces de aviso en puertas abiertas
Intermitentes laterales
Dos luces antinieblas traseras
Faros dobles con lente convencional y bombilla halógena
Cierre centralizado con llave de doble cierre inc. apertura del maletero y de la tapa del combustible
Dirección asistida
Volante de plástico ajustable en altura y en profundidad
Elevalunas eléctricos delanteros ; uno de ellos de un solo toque
Limpiaparabrisas delantero de dos velocidades con intermitencia fija
Aire acondicionado libre de CFC
Sistema de climatización con cuatro velocidades en el ventilador, recirculación del aire y conductos de aire a la parte posterior
Dimensiones
Capacidad del compartimento de carga: 445 litros (hasta las ventanas con asientos montados), 960 litros (hasta las ventanas con asientos plegados) y 1.580 litros (hasta el techo con asientos plegados)
Dimensiones interiores: 1.000 mm de altura entre banqueta-techo (delante), 960 mm de altura entre banqueta-techo (detrás), 1.450 mm de anchura en los hombros (delante) y 1.430 mm de anchura en los hombros (detrás)
Dimensiones exteriores: 4.710 mm de largo, 1.760 mm de ancho, 1.450 mm de alto, 2.670 mm de batalla, 1.520 mm de ancho de vía delantero, 1.470 mm de ancho de vía trasero y 10.200 mm de diámetro de giro entre bordillos
Acabado Exterior
Alerón color carrocería frontal
Molduras laterales medio
Cristales tintados
Retrovisor exterior lado conductor y acompañante eléctrico, desempañable, color carrocería y con eliminación del ángulo muerto
Rueda de repuesto con llanta de acero y de tamaño normal
Llantas delanteras y traseras de acero, 15 pulgadas de diámetro, 6,5 pulgadas de ancho, tapacubos completos
Neumáticos delanteros y traseros 195 mm de ancho, 60 % de perfil y índice de velocidad: V
Pintura solida
Ficha Técnica
Consumo EU 83 @ 90 km/h: 6,4, EU 83 @ 120 km/h: 8 y EU 83 urbano: 13,2
Potencia de 170 CV (CEE) - 125 kW @ 6.200 rpm , par máximo: 220 Nm @ 3.300 rpm
Dos luces de marcha atrás
Prestaciones: 201 km/h de velocidad máxima y 10,2 segs de aceleración 0-100 km/h
Motor de 2,4 litros ( 2.435 cc ) , 5 cilindros en línea con cuatro válvulas por cilindro de situación frontal y orientación transversal con 83 mm de diámetro, 90 mm de carrera, relación de compresión: 10,5 y doble árbol de levas en cabeza (DOHC)
Tracción delantera
Combustible: sin plomo
Transmisión automática de cuatro velocidades con bloqueo del convertidor y gestión electrónica
Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora , suspensión trasera con barra estabilizadora y muelles helicoidales ; ruedas independientes
Cx 0,32
Familiar con 5 puertas carrocería & puertas (local): familiar de 5 puertas
Acabado
Cuatro frenos de disco y dos de ellos ventilados
Información Básica
Garantía completa del vehículo: duración 12 meses,
Prestaciones
Consumo de combustible EU 83 : 13,2 l/100km (urbano), 8 l/100km (extraurbano) y 6,4 l/100km (mixto)
Seguridad
Airbag frontal del conductor
Refuerzos contra impactos laterales
Cinturón de seguridad trasero en lado conductor, lado acompañante y asiento central enrollable
Cinturón de seguridad delantero en asiento conductor y acompañante de 3 puntos, enrollable y ajustable en altura con pretensores
Frenos ABS en las 4 ruedas
lo de traccion frontal.......ke es ke tira siempre de frente ,o como es eso [leche] [leche] [leche]
Es más bien tracción delantera.
pero lo correcto sería decir Tracción ya que si es trasera es propulsión, y 4x4: integral  [ok]
gabach dijo:
joer ...ke ya lo sabia ....listo [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja]
griffinn00 dijo:
gabach dijo:
ya pero contigo estoy preparado a lo más inesperable..
estoy a la buena escuela con Lecar....
gabach dijo:
griffinn00 dijo:
gabach dijo:
de verdad ....pensar ke no se esas cosa ....si me dices del condesador de fluzo vale ,o si se del carburador ..pero esoooo
griffinn00 dijo:
gabach dijo:
griffinn00 dijo:
gabach dijo:
el condesador de que???? [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja]
ehhhh te has kedao con mis doctos conocimientos de mecanica [chungo] [chungo]
frontal quiere decir ,que simpre va de frente,no se tira pa las farolas
Vamos a completar la ficha:
-Depósito de combustible de 72l
-Los faros de doble parábola llevan bombillas H1
-En el mío es de un sólo toque sólo para bajar (es del '94)
-¿Qué es eso de 4 velocidades del ventilador? En el mío el mando es deslizante...así que hay infinitas posiciones (más o menos)
-SIPS
Y en mi caso, la pintura es líquida ;D
Es un copia y pega de una página que encontré por ahí perdida, así que lo de tracción delantera y tracción frontal se entiende que es lo mismo ;D
Un saludo [ok]
850GLTSTW dijo:
-SIPS
[ok] [ok] [ok]
Según mi opinión, y es solo una opinión, el GLT era la opción más racional. Potencia de sobra para un uso normal, consumos moderados, y acabados y espacio de un gran turismo. Automático o manual era la elección! [ok]
