440 - Arranque complicado con humedad - ¿Solución?
kirchoff
2 Mar 2006
18
Muy buenas noches,
necesito ayuda una vez mas.... :-\.
Resulta que de vez en cuando mi 440 GLT Inyección de 1990 no arranca, y resulta, que analizándolo, siempre ocurre en días de mucha humedad y lluvia.
He supuesto que puede ser por humedades en el Delco, pero al intentar aislarlo (mediate bolsa de plástico, método tradicional) he visto que es imposible al estar pegado al bloque motor :(. Tengo miedo de que se queme la bolsa por la temperatura.
¿Creéis que con un cambio en la tapa del delco y sello, puedo descartar que sea este el problema? ¿Alguna otra solución?
Un saludo cordial, muchas gracias por vuestra siempre útil ayuda [rezar] y felices Reyes!!! ;>)
ola kirchoff compañero cuantos días en verte por aquí me alegro de tu regreso,yo lo que haría seria sustituir tapa del delco y seguramente con esto se te solucionaría el problema ,ya que una tapa de delco con fisuras que es posiblemente lo que te sucede en cuando te entra un poco de humedad te puede amargar el día, no creo que tengas que aislarlo ya que sustituyendo la tapa te quedara solucionado el problema. un fuerte abrazo y felices fiestas , Julio >::: >::: >::: [ok]
Muchas gracias por la rápida respuesta! Mañana mismo me empantano en esto...!
Con el nuevo enano [grrr], el que no arranque por las mañana o al ir a urgencias, no hace más que meterle a mi mujer la idea de cambiar de coche! :eek: Necesito arreglarlo ya!!! Y con el resto de coches y el eneno no hay tiempo de nada...!
Un saludo cordial,
Raúl
cambia la tapa del delco, y revisa los cables, y las caperuzas de las bujias, por si acaso [ok]
