¿DONDE poner GPS?
En España lo puedes encontrar en esta página:
www.crambo.es
Los soportes que venden tienen dos partes: una, donde va el navegador, que es específica para cada modelo; y esta pieza va fijada a otra que se ancla en el coche. Aquí está lo bueno: esta segunda pieza está diseñada expresamente para cada modelo de coche, y normalmente hay más de una posibilidad (en la rejilla de ventilación, junto a la palanca de cambios, junto al volante...). Además, está diseñada de forma que no hay que abrir agujeros ni nada, simplemente aprovecha las rendijas entre las partes del coche.
Lo malo? Son algo más caros (merece la pena? tú verás), y no tengas prisa... yo lo pedí hace 20 días, y sumando...
FOREMAN dijo:
echad un vistazo a esta pagina : http://www.brodit.com/.
son suecos( ya sabreis por que jajajajajaja ;D)
tienen soporte para casi todo, yo lo llevo en el mio en la toma de aire central, y va fenomenal, ni se mueve ni vibra, y sobre todo no hay que taladrar nada, ni sufre la rejilla de ventilacion con el peso.
si teneis alguna duda de como comprarlo etc no dudeis en preguntar que " pa eso estoy" >brind>
ErPitu dijo:
www.crambo.es
FOREMAN dijo:
pues no desesperes, a mi me tardaron dos meses los srs de crambo >disp>
pinmar dijo:
Esta es la foto de como queda.
A mi personalmente me gusta más, además no estorba para la visión y no tienes que andar pegando el armatroste ese.
¿Puedes explicar como has hecho eso? Va bien segura ahi la PDA?.
PD: He estado buscando con el bucador el post al que haces referencia pero no lo encuentro.
Un salu2
Mi GPS "MIO c210" no lo tengo pegado al parabrisas con su soporte ventosa ( no me gusta nada por restarme visibilidad ,y ademas de que dicho soporte tenia mala leche para pegarlo al parabrisas ), traia otro soporte tambien que se pega al salpicadero con mucha faicilidad y aguanta muy bien .
ahora si , el soporte se tiene que quedar ahi , a la vista , pero tampoco me incomoda y reconozco que me es muy practico tener el GPS tan cerca .
En cuanto a la opciones bajaradas , las veo un poco caras ..seguire teniendolo tal cual lo puse
Winghack dijo:
pinmar dijo:
Un salu2
He cogido un ambipur, le he cortado todo lo de alante dejando solamente el enganche con una pequeña base, después a esa base le he pegado un velcro, aunque como quedaba muy flojo se lo he cosido con hilos por los agujeros que tiene. Después en el GPS le he pegado otro velcro, entonces cuando quieres ponerlo lo pones, igual que un ambipur. Y encima te caen los cables más cerca del mechero del coche.
Eso es lo que he hecho yo, he puesto el velcro arriba del todo, para ponerlo como tienes tu, pero el problema es que si lo pones así queda muy bajo y se me mete en los mandos de la calefacción. De todas formas no creo que sea bueno darle aire al GPS por eso lo coloco hay en mi coche es donde mejor se ve.
Tienes razon no habia pensado si podia afectar el aire al navegador ::) ::) si no ya buscaremos algo
para ponerle detras y que no le de directamente.Pudiste actualizarlo ?? yo quiero provar de poner
los mapas del 2.006 o del 2.007 para ponerlo al dia
Otra cosa, sabes si se puede poner los mapas de toda Europa sin comprar la targeta de michelin ??
quiero mirarlo porque estoy saliendo bastante por Francia,,Gracias y Saludos
Marioxc90 dijo:
Je,je,je, queda muy guapo,pero yo lo probaria de centrar entre los mandos y la rejilla,
por ejemplo,colocando el velcro en la parte superior del navegador, te quedaria media rejilla
por encima,y no te molestaria en los mandos,,mira el mio,,,,solo es una opinion,,,por si quieres aire
http://img165.imageshack.us/my.php?image=img0646sw3.jpg
tambien dejo este enlace para el amigo Winghack
http://www.volvo4life.es/foro/index.php?topic=1770.msg25214#msg25214
Muchisimas gracias :)
Marioxc90 dijo:
Yo no lo he actualizado, pero lo he comprado en octubre y tiene muchas de las carreteras que todavían no están acabadas, me imagino que ya le abrán metido muchas carreteras nuevas. De todas formas esto de los GPS yo le veo utilidad para cuando llegas a una ciudad y quieres ir a algún lado viene de lujo. Por lo demás si lo quieres utilizar por carreteras de una ciudad a otras no te hace falta, desde toda la vida se ha ido de una ciudad a otras siguiendo las señales.
Respecto al tema del aire que decís, no es bueno que le dé el aire caliente al aparato, pero todo lo que sea aire frío le va bien, ya que se refrigera el procesador; es especialmente interesante en verano, puesto que al ir expuesto al sol el aparato se calienta muchísimo, lo que puede provocar bloqueos, que la batería deje de cargar, etc.
yo creo que mejor ponerlo en el centro sujeto del cristal y apoyado al parabrisas porque tengo un pda hp ipaq 19... no me acuerdo seguro del modelo y tiene un soporte que es una antena no molesta en el medio y se sujeta bien apoyado a y lo de refrigerarlo nose porque el mio viene tapado y y no le va a dar aire por ningun lado ademas si pones el aire acondicionadola temperatura bajara en todo el coche y sera la misma entonces no hay que ponerlo en la salida de aire ya que la tapa e impide salir aire lo que puede provocar un retardo del enfriamiento en el interior del coche por ejemplo si te pones aire acondicionado en casa y lo tapas con una manta de que te sirve? pues lo mismo y no creo que pese nada para acer nada malo porque el cristal esta hecho para golpes mas fuertes no son los volvo los mas seguros del mundo?? ya sabeis y mejor una pda asi no os teneis que comprar dvd's portatiles jaj ami no me gusta colgarlos alli detras hacen peor el aspecto del coche y keda muy cutre es mi opinion que cada uno ago lo que kiera unn saludo!! ;>)
yo llevo un sofisticadísimo sistema de sujección: cables de alimentación enchufaos al mechero de atrás, GPS BT en la base del parabrisas, por supuesto sin ningún tipo de sujección (así que si me animo en alguna curva, sale disparao con vida propia), y la pda tirada en el asiento del copiloto, con lo que puede sufrir igual suerte que el gps. Soy un auténtico McGyver, oye ;D
