¿TURBO CAPUT? resultado...
460TD
28 Ene 2008
29
Bueno señores, problema y creo que de los gordos.
Al parecer al turbo de mi 460 td le ha dado por no soplar. El caso es que de repente, sin motivo aparente no entra el turbo.
El autentico expediente X se halla en que si que lo escucho, cuando circulo en torno a 2500 rev lo oigo soplar y el sonido de aire que se escapa inconfundible. He mirado un par de tubos gordos que salen del radiador que se encuentra bajo el paragolpes por el lado izquierdo y parece que están bien, pero no se si hay algo más que mirar (juntas, mas tubos... etc))
Todo esto es muy engorroso, ya que el consumo de carburante se dispara, las prestaciones bajan y encima se calienta al subir cuestas grandes... en fin...
si alguien puede iluminarme o ilustrarme con imagens del turbo le estaré muy agradecido
Gracias de antemano
PD: he movido el tema borrandolo de su anterior ubicación
Re: ¿TURBO CAPUT?
Apostaría por algún tubo con raja o boquete que vá del turbo a la admisión, tiene mas probabilidad de que la valvula de descarga se quede cogida y abierta permanentemente.
Re: ¿TURBO CAPUT?
Los tubos los localizo todos (o casi), pero donde está dicha váluvula???
es que estoy recopilando info antes de manchame las manos
Re: ¿TURBO CAPUT?
alguien sabe que turbo lleva el coche en cuestion??
Garret, kkk , etc...????
es el 460 td que lleva motor renault.
gracias y s2
Re: ¿TURBO CAPUT?
La valvula de descarga vá acomplada al turbo, está fuera de las caracolas, claro.
También puede ser otros elementos, que no dejen darte potencia al motor, y por ello, el turbo no sopla.
Saludos y suerte!
Bueno, comento la historia completa...
el hecho de que yo me ponga a desmontar el turbo de un coche sabiendo la pieza tan importante y cara que es... no era mi primera opción.
Lo llevé a un taller y le deje el coche diciendole que no tenia fuerza, que se venia abajo... y que sospechaba que era del turbo (creo que es el error por mi parte).
Vuelvo al taller a las 3 o 4 horas y me dice el tio que efectivamente, que es del turbo, que se ha "ido" y que eso no merece la pena ni pensar en arreglarlo, que la pieza en si vale unos 700-800€ mas la mano de obra...
Total, me voy para casa con un cabreo de 1000 demonios y acordandome de mi cuñado (que me vendio el coche), en concreto de su madre (mi suegra... siempre tienen la culpa lo mires como lo mires...)
Empiezo a investigar, me busco esquemas del turbo, la presión a la que debe funcionar... todo lo imaginable y esta mañana, al fin me pongo manos a la obra.
Lo primero crear hueco para trabajar cómodo (no se si lo he dicho alguna vez pero soy muy meticuloso)...
- fuera bateria --> fuera soporte también que sujeta parte de aa --> todo fuera...
- fuera fitro de aire con todos los tubos de la admisión y fuera también la caja del filtro...
- fuera rueda delantera izq
- fuera guardabarros de la rueda... a la vista al fin el radiador del intercooler del turbo
- todo lo imaginable... fuera...
- Desmonto el primen tubo que va del radiador del intercooler al motor... ¿y que veo? RAJA, SI SEÑOR, RAJA DE 4 CM... ¿¿y el del taller no la vió?? yo creo que ni lo miró, me cobró 15€ solo por decirme que era muy caro... ¿MUY CARO QUE? por lo menos no me recomendó arreglarlo (aunque yo no me lo hubiera planteado...)
COMO LO PILLE >disp> Zdis2> :;:;>> >boom>
EN FIN ¿cuanto valdrán estos tubos? ¿alguien lo sabe?
Ref: 485041 (3475510)
Por cierto, ¿¿alguien sabe si hay manometros de presión del turbo para este modelo de coche?? que sea mas o menos plug&play, si no intentare acoplarle uno estandard que no sea muy feo...
Re: ¿TURBO CAPUT?
volvo4life[DTR dijo:
Al final tenias tu razón y yo creyendome al GAÑAN del taller...
No volverá a pasar...
GRRRAAAYYYYYGGGG!!!!
me estoy acordando de ciertas madres.... precio de un tubo de silicona (concretamente el nº 2 en la imagen)
178€
Y encima me dice el tio "...y da las gracias que te hago un 10% de descuento..."
mi vena psicopata se dispara y le indico amablemente donde puede guardarme (meterse) ese tubo
buscaré otras soluciones y ya las comentaré.
¿por cierto, alguien sabe si se puede reparar con algun material...??
Hola 460TD, no pasa nada quién tubiese razón o no, ya se sabe el resultado, ahora lo que importa es arreglarlo [rezar] [rezar]
Esos tubos no deben ser muy caros, ¿has preguntado en el concesionario volvo?
Yo como último recurso, visitaría algunos desgüaces, y mirar tubos iguales o parecidos.
Lo de reparar el tubo, sería como recauchutarlo, pero mejor no, podría volver a abrirse facilmente.
¿Podrías hacernos una foto del dicho tubo?
Lo vuelvo a decir, sea un tubo normal, o algo mas especial en dureza para aguantar ciertos bares de presión, no creo que salga mas de 20€.
Dependiendo de lo que te digan en el conce (sobre el precio), si te parece excesivo, visitaría otros talleres.
Aveces las cosas simples son las que dan mas dolor de cabeza.
Un saludo y suerte con la búsqueda, tenos informados [ok] [ok]
en la volvo me piden 178€ por el tubito en cuestiom
he comprado un trozo de tubo de silicona y un empalme y mirare a ver si lo consigo...
Pondré unas fotillos...
¿178€ en la propia casa?
Que vergüenza >mulet>
Pues intenta suplementarle ese trozo de tubo de silicona, tal vez hay resultado.
De paso, por dar una idea, no vendría mal poner dos brazaderas (uno en cada extremo del tubo de silicona), para prevenir posibles salidas de aire, creo que la presión que podría llegar es de 0'75 bares (una aproximación).
Bueno, aqui el resultado final.
pille en una comercial un tubo de silicona generico en ángulo de 90º, asi como un tubo de aluminio para empalmarlo con 2 abrazaderas y el resultado se ve en las imagenes.
como se puede apreciar queda bastante bien.
El resultado es que mi turbito a vuelto a la vida por 11€. El proceso es un simple cortar y pegar...
El proyecto de futuro será poner todos los tubos del turbo de aluminio.
muy Buenas, yo soy de los que no opino si no tengo nada que opinar ;D y creo que ahora si que tengo algo que opinar.... ¡¡¡¡ Con dos cojones!!!! [rezar] [rezar] [rezar]
Si el primer mecanico te llega a MIRAR el coche [mmhh] [mmhh] [mmhh] se hubiera llevado unos euritos (los 15 de marras) con toda razón.= Buen profesional
Si ademas de haber mirado el coche, por lo te cobró hubiera hecho un trabajo de informacion: tienes dos obicones a) ñapa al canto = buen profesional
b) Tubo nuevo
Si encima se curra la ñapa como es debido, ¡¡¡ DE Nota!!!
tu no te hubieras manchado las manos + un justiprecio por los servicios hubiera ganado dinerillo hasta el apuntador ....
Te acabas de burlar de una panda de "lagartos "de cuidado" ¡¡¡bien por tu ñapa!!! [ok] [ok] [ok] [ok] [ok]
Me alegra saber que el turbo de tu volvo vuelve a silbar >:::
Saludos y felicidades.
Sobre comprar otro tubo, ten paciencia, esa ñapa que tienes puesta te puede durar algunos años [ok]
No es comprar otro tubo original mi idea, pienso que si ha reventado porque quizas la goma esté pasada, ira reventando poco a poco de nuevo.
Mi idea es sustituir TODO el tubo original por tubos de aluminio, aunque eso se quedará para cuando tenga más tiempo.
Esta noche >brind> [urra] [grrr] [pedo] y sobre todo [ohh] pa celebrarlo
saludos....
PD, cuando me anime a cambiarlo pondre fotos de todo el proceso...
ollauri dijo:
b) Tubo nuevo
asi seguiremos tirando de la crisis...
Enhorabuena: ingenio y maña al poder [ok]
La diferencia entre 11 € y 800 €, en fin, no creo que se le escape a nadie. Lo triste es lo de siempre: malos profesionales+coches con años = >boom>. Como el coche es viejo, tíralo, te dicen a la mínima de cambio. "Pues tire Ud. a su señora suegra (jeje, dando caña a la madre política) y déjeme en paz" es lo que habría que decir.
En fin, nada que no sepamos ya.
Y me alegro de que tengas el coche otra vez funcionando como merece. ¡Cómo me gustaban a mí los 460! Sobre todo en burdeos.
BENGO dijo:
Muchas gracias, aunque tampoco me he partio mucho la cabeza...
BENGO dijo:
;D Burdeos es el mio ;>)>
en cuanto pueda te subo unas fotillos, que lo tengo que presentar en sociedad...
