S60 ¿Tengo un motor diferente al que le toca? D5244T3 / D5244T S60 2.4D 2003
18 Nov 2019
53
8
El caso es que hace un tiempo inicie un tema para saber el modelo de motor exacto que tenía ya que parecía que el coche corría bastante más para tener 116 HP... Me quedé suponiendo que sería por el Torque (es el mismo que el 163 HP D5) y no haber probado nada con 300 y pico NM.
En cualquier caso, he mirado antes el código motor que viene en el bloque (detrás del cilindro 1 más o menos, estaba lleno de aceite y había que limpiarlo) y pone D5244T y el número de serie 171941, que corresponde al motor con 163 HP en el manual.
Esto ya me deja con la duda, ¿se ha cambiado motor en mi coche? ¿El kilometraje que marca el cuadro corresponde al motor? ¿El d5244t3 (modelo francés) que es el que le toca a mí coche no tiene el 3 estampado? ¿Alguien me puede iluminar? :unsure:
Puede ser que solo esté limitado electrónicamente y sea el mismo bloque para ambas versiones. Para salir de dudas lo mas normal es enchufar el coche al ordenador, ver los datos del coche y luego ver el catalogo de piezas
Ya se comento en alguna ocasión. El código grabado en el bloque es el mismo para varias versiones. Falta el número final, que se corresponderá con la versión concreta. Las diferencias suelen ser de software y puede que algún componente, pero principalmente, software.
En mi ex v70 2.4d llevaba el D5244T7, de 126cv y 7cv fiscales en Francia, era exactamente el mismo motor (turbo incluido) que el 185cv, no tenia ni el mismo par ni la misma potencia pero andaba más que otros coches de 126cv coetaneos.
Perfecto! Gracias por responder, tiene sentido!
Si si, se ve que tiran bastante mas de lo que parece. El torque de las versiones capadas sigue siendo el mismo o muy parecido asi que supongo que sera una razon
