¿Sabéis de dónde puede ser este cablecito?
Rodrigorix
29 Nov 2007
35
Buenas tardes, compañer@s.
A ver si me podéis echar una mano con esto.
Haciendo una revisión ocular, el otro día, encontré este cable suelto. Termina en una clema (diría yo) de color amarilla (hembra) que tiene cuatro entradas. Es de muy difícil acceso; de hecho, desde arriba cuesta verla (por eso no os adjunto una foto "áerea") y desde donde se han hecho estas fotos, no se ve dónde engancharlo. La opción que barajo, es meterlo en un foso o similar, a ver si con un poco de suerte, se ve CLARAMENTE donde va enganchado; si no, me va a tocar ir a la "casa" y/o a un taller "solo" para que me lo "enchufen"...
No tengo mucha idea, pero quizás tenga que ver con el SENSOR DE LLUVIA o con el SENSOR DE LAS PASTILLAS DE LOS FRENOS... pero...
Muchas gracias por adelantado.
Atentamente,
R.
P.D. Se trata de un V50 2.0D Momentum (Nov. 2004)​
    187,3 KB · Visitas: 60
    173,6 KB · Visitas: 50
    155,7 KB · Visitas: 49
Quizás, no sé... a ver si encuentro alguna excusa para pasarme por el taller y a ver que me cuentan.
Cuando tenga la solución, al enigma os la cuento
Atentamente,
R.
P.D. ¿No existiría por ahí, algún manual para este tipo de cosas? Desde luego en que te dan con el coche, no lo indica
hola ,mira a ver si es de alguna extra que no lleva ese modelo,que cuando montan el coche en fabrica,ponen el mismo manojo de cables,y despues si lleva la extra,pues conectan y sino lo dejan tal cual,otra cosa es que hayas notado que algo no funcione,y sino pues seguro que es lo que te digo,un saludo.
¿y no puede ser la conexión del sensor de "cambiar pastillas del freno"?, pastillas bajas o muy desgastadas.
parece el enchufe de un antiniebla.....tienes antinieblas en el coche?.....y funcionan los dos?....
ese cable sobra sin mas...es generico, puede ser de un sensor de gasolina y si es diesel....cuando montan el cableado suele ser igual para todos los modelos y la mitad de las cosas sobran....
del antiebla no es seguro, fijate en el radio de accion del cable y si no hay ninguna clema despreocupate
Buenas noches compañer@s.
Más de medio año después, hemos resuelto el "enigma".
Este dichoso cablecito es un SENSOR DE LA BATERIA que indica la carga pero sobretodo la temperatura (dicho por los técnicos de la "casa"). Devolverlo a su sitio, ha sido una hora de mano de obra...
Hasta otra chic@s,
R.​
Hasta otra chic@s,
R.​
Y te fallaba algo en el coche??
No. No me fallaba nada, pero si que es verdad que hace apenas tres meses tuve que cambiar la batería sin que previamente me avisara ningún testigo. Así se lo hice ver a los técnicos de la "casa" que pensaban que en el cambio me dejaron el cable suelto. Pero no, ya estaba suelto de antes como atestiguan las fotos... no se explican como podía estar suelto porque es de difícil acceso...
Lo que no me quedo claro es eso de que avisa de la temperatura de la batería. Lo de la carga me parece "normal" pero la temperatura era la primera vez que lo oía... pero vamos, si lo dicen los técnicos de la "casa" yo me lo creo todo. :_jiji:
Un saludo,
R.
