¿REVISON RUTINARIA?
supergrua
12 Nov 2008
77
Hola buenas,mi pregunta en cuestion es que en ordenador de abordo,me dice lo siguiente ??? REVISION PERIODICA RUTINARIA ???. Alguien sabe como se quita esto .
En internet [pc]venden un cable con un cd para que con un portatil,se puedan cancelar estas cosas,¿alguien lo a usado?
GRACIAS FENOMENOS [ok] [ok] [ok]
perdon por la colgada pero yo tambien tengo el mismo problema en mi xc 90 a como rompe las [pis] asi que si alguien sabe porfa ayudenos
Creo que si sabes leer, ya sabes lo que te toca: cambios de aceite y filtros. a no ser que lo hayas hecho hace poco, y no te hayan borrado el mensaje en el taller.
La mayoría de talleres tienen un ordenador con programa y cable para revisar mensajes, detectar errores y borrarlos. Creo que es la mejor opción, a no ser que seas un manitas y especialista en informática...
Bueno yo acabo de intentar quitar los mensajes en un S 60 AWD del 2002 y no soy capaz de que se borre el mensaje, sigo todos los pasos posición I pultar botón A posición II, seguir pulsando lo que no tengo claro es cuanto hay que seguir pulsando porque yo he estado un buen rato varias veces y nada, Neofairforce, si tu saben cuanto tiempo más o menos dimelo gracias, bueno o alguien que sepa como hacerlo
en el mio al menos es asi
el boton del cuentakilometros parcial dejalo pulsado con la lllave en posicion 1 y gira la llave a la posicion 2 un pitido debe de confirmarte la operacion.
un saludo y suerte con el tema
esta tarde lo vuelvo a intentar creo que no apretaba el botón correcto, pulsaba el del mando del ordenador que en el manual lo marca como botón A y veo que es el botón del cuentakilometros parcial del cuadro, je, je, je, je, que descuido
;D Hola buenas volvistas al final consegui quitar el mensajito ;D es asi:
Con al llave en contacto en la posicion 1 pulsas el botoncito que hay en el cristal del cuentakilometros(el de la izquierda). Parpadeara el triangulito amarillo a los tres parpadeos lo sueltas espreras un poco sacas la llave y ya esta.
[dance] [dance] [dance]
Hola fred haz lo siguente con la llave en la posicion 1 pulsa el boton de los kilometros parciales cuando el triangulo amarillo empieze a parpadear le das al contacto y a los tres parpadeos lo sueltas y listo.
fred dijo:
Hola a todos:
Yo también tenía ese mensaje y se lo borré a mi XC90 de la forma que alguno ha indicado, mantén pulsado el botón de cuenta km parcial , introduce la llave y la llevas a la posicion anterior al arranque, en ese momento se te encenderá el triángulo amarillo o rojo parpadenado unas dos o tres veces, suelta el botón y se borra, después saca la llave.
Suerte !!!
Saludos [ok]
EHHHHH!!!! Yo también lo he hecho y ha funcionado en mi S40 1,9D del 2001! [tititi]
Joer, que bien se siente uno cuando dejan de sodomizarte en el taller de la volvo [elojo]
Gracias a todos por vuestros trucos! >:::
