V70 ¿Quién puede repararlo?
18 Feb 2019
11
Huesca
Buenos días. Vivo en España en Huesca. Tengo volvo v70 1999. No puedo cambiar lo por sensibilidad al campos magnéticos. Pero aquí tengo un horror con talleres. No saben el coche y no poeden repararlo. Estoy lista a viajar lejos pero encontrar alguien que puede reparar. Ahora sale siglo con motor rojo. Antes reparamos en Alemania pero ahora no hay posibilitad llevar el coche tan lejos. También tiene un sonido raro que nedie puede encontrar. El coche hace meses sufre cuando va, pero nadie entiende aquí. Consejadme por favor un especialista que sabe este coche en este edad.
Muchas gracias.
V70 BCV
27 Abr 2018
579
301
Muchas gracias.
El problema es que debes llevarlo a un taller que tenga un ordenador con programa de diagnosis para saber cual es el fallo.
Con eso se puede estimar el presupuesto de la reparacion.
El signo de motor rojo puede salir por cosas tan simples como exceso de aceite en el motor.
No hablas bien el español y lo podrias explicar en inglés o tu idioma nativo.
Si me dices el kilometraje del coche y el modelo de motor, Diesel o Gasolina, seria posible estimar los trabajos de mantenimiento necesario.
Como cambio juego correas distribucion, poleas, bomba de agua, etc.
Tengo un coche V70 2.5 TD motor D5252T y lo llevo a un taller de Puerto Lumbreras en Murcia. Pero queda muy lejos de Huesca. Quizas en Zaragoza sea mas facil.
31 Ago 2018
350
214
VAlladolid
Muchas gracias.
La sintaxis se parece a un correo de esos que te mandan por que te quierren ingresar 100.000 dólares de un reino africano...
'Me Gusta': V70 BCV
18 Feb 2019
11
Huesca
Muchas gracias para respuesta!
Con eso se puede estimar el presupuesto de la reparación.
Yo estaba en talleres con esta programa, incluido Volvo diller en Huesca. Ellos no saben el coche y no son profesionales. A vibración del coche me dicen que está sucia (de barro) pero al limpiar no va mucho mejor. La vibración no notan, el ruido tampoco. El único quien lo noto no pudo arreglar. A linear ruedos le ayudo un poco. Necesito alguien quien sabe no solo la programa pero también el coche y entiende los ruidos.
Algo seguro que está pasando con el coche. No solo con aceite. Hace 1 semana la vibración del motor y ruido del motor ha perorado mucho asta que es urgente a llevar el coche al taller. Huele gasolina hace meces.
No espero que es posible suponer algo sin mirar el coche, pero quiero llevar al taller donde trabajan bien con este tipo de coches.
En ingles seria más fácil. También en Alemán o ruso.
Kilometraje es 214000 Gasolina 4x4 V70 XC AWD ano 1999
Zaragoza claro esta más fácil, pero no puedo "probar" más. Quería saber alguien quien tiene experiencia con este tipo de coches. Murcia está en 8 horas...mmm Pero si no hay otra pensare a llevar el coche hasta ahí.
juanfc
28 Jun 2009
5.559
2.373
¿Puedes poner la hoja de resultados de la diagnosis? Si la pagaste te la tienen que dar. Por ir descartando cosas.
V70 BCV
27 Abr 2018
579
301
привет,
Dear OlgaZ,
I understand the problem is only with the engine. Leaking fuel, noise and vibrations.
Or maybe with steering system and shock absorbers
Lo escribo en español por si alguien puede ayudar en zonas próximas a Zaragoza, Rioja, Lérida.
Si alguien conoce algún taller en Zaragoza que pueda hacer una revisión de los amortiguadores del motor, sistema de admisión y combustible, mucho más fácil.
Estos motores están apoyados y sujetos mediante pequeños amortiguadores de sujección y absorción de vibraciones del motor.
Además no cuesta demasiado hacerle una revisión cambio de filtros, caudalimetro (sensor MAF), inyección y encendido.
No comenta nada del cambio si es automático o manual, y si esas vibraciones son solamente en movimiento.
Para comprobar el sistema de amortiguación del motor es suficiente con dar un acelerón al motor al ralentí con el capó levantado y observar el desplazamiento del motor.
Igualmente el sistema de correas y poleas (multiservicio y Distribución) habrá que revisarlo. El próximo servicio sería a los 240.000 Km / o transcurridos 10 años desde el anterior.
I do not understand what you mean : A vibración del coche me dicen que está sucia (de barro) pero al limpiar no va mucho mejor. La vibración no notan, el ruido tampoco. Pregunto: ¿Hay problemas con amortiguadores coche (eje delantero, trasero, o dirección)
Última pregunta: ¿Cual es el modelo del motor? En la Ficha técnica del Veículo tiene que estar escrito. Mira Documentación.
пока, пока
'Me Gusta': MikelM3
michelpladur
30 Ago 2014
1.037
177
61
привет,
Dear OlgaZ,
пока, пока
Si quieres te puedo yo ayudar
en dos dias a mi mi volvo me lo pusieron a punto despùes de cambiarme motor otro mecanico que luego no sabian ponerlo a punto y este chapo
no es taller volvo es un taller pirata es un argelino pero tiene unas manos de muerte y me a sakao de muchos apuros que yo no tenia herramienta etc
si quieres pasame movil me dices cuando bajas a Zaragoza y quedamos con mi mecánico
eso si te avisaría para el que dia a el le va bien y que lo coja tu coche y te deje bien a punto ok
mira lo de olor a gasolina el mio me lo vendieron hace dos años y hera el flotador de el deposdito habia un poro y por hay salia algo de gasolina y olia en todo el coche y busque yotuve bricos y yo mismo lo tape etc
'Me Gusta': majiga y V40D3R17
V70 BCV
27 Abr 2018
579
301
Gracias por la información. Si puedes hazme el favor de contestar directamente a OlgaZ y explicarle como contactar contigo.
El Sistema de Alertas le mostrará un aviso de respuesta a uno de sus mensajes.
Muchas gracias.
'Me Gusta': michelpladur
18 Feb 2019
11
Huesca
#14
привет,
Dear OlgaZ,
пока, пока
I do not know if there are problems with armotizators. Would be strange because we've just changed them. But with this roads it is possible. Something is making strange sound on the left in front as if something touches some plastic when the car moovs up and down. But heir nobody can find or hear something.
¿Cual es el modelo del motor? Preguntare a mi marido. No puedo encontrar. Todo esta en aleman con muchos numeros.
The car suffered one accident. It felt downhill with the front part (because of the snow). After we fixed everything in Germany and it went well for a while. The car generally is in the very good condition.
Es automatico.
And where is your garage?
V70 BCV
27 Abr 2018
579
301
#17
Es automatico.
I think will be better if you go to Zaragoza and call michelpladur
My garage is at Puerto Lumbreras, Murcia. Too far away from Huesca.
After your downhill accident ... there are chances for having troubles in something related with that accident. The repair shop should check frame aligment , steering, shock dampers (amortiguadores), other small pieces like links, rubbers, and also with the fan for cooling the engine. Could be causing that noise.
In regular conditions "amortiguadores" should be replaced every 120.000 km and checked every 20.000 km.
The wheels must be have a new aligment and check the spare parts related to that operation.
I think the engine is not the problem.
Good luck.
NCG
26 Feb 2018
106
46
#18
También puedes darte cuenta de que tu enfermedad no es más que sugestión y comprarte un coche nuevo.
Y no lo digo yo, lo dice la OMS y los estudios clínicos con doble ciego, en los que se demuestra que los afectados no son capaces de distinguir entre la exposición o la no exposición a campos electrómagnéticos. (ver: https://es.wikipedia.org/wiki/Hipersensibilidad_electromagnética)
Pero bueno, eso es otro tema. Perdón por meterme. Espero que puedas reparar el coche.
michelpladur
30 Ago 2014
1.037
177
61
#19
Le dire que lunes traiga todo apuntado en un papel
y asi a descartar causas o mas problemas veremos
que salga todo bien haber si hay suerte
la verdad que la enfermedad que tiene da yuyu , claro los coches mas modernos les van peor ...valla tela
por ese motivo no llevan ni movil no pueden .... a la sensibilidad al campos magnéticos.
yo ire probando su coche o el mecánico
el mecánico tiene un for mondeo como motor volvo 2500 gasola y controla bien los volvos
'Me Gusta': V70 BCV
