¿Que aceite echar a caja de cambios volvo s40 1.9 dci 115cv?
Peroo el decantador de aceite ¿se rompe? llevo 7 años con el volvete y nunca se me paso por la cabeza cambiar esa pieza...
El decantador de aceite no se rompe, se degrada ya que su composición principal es una espuma-goma que hace de filtrante para el aceite.
Cuando se degrada provoca que el turbo no reciba el correcto engrase que precisa.
Muchas gracias por la búsqueda de los post, Nightmare. Pensaba que el propio turbo tenía un decantador especial, pero veo que lo que me indicas es el decantador de aceite del sistema de ventilación del cárter. Por lo menos en mi coche a ese decantador de aceite le llegan los tubos desde el cárter. Tampoco sabía que se degradaba ya que no pensaba que llevase ninguna espuma por dentro de la botella, creía que simplemente era una botella de plástico que por condensación decantaba el aceite de nuevo al bloque motor. Buscaré entonces la pieza en un concesionario renault para sustituirla.
Eso mismo pensaba yo, mitchankro ¿Tu motor es el dci? Yo tambien necesitaria cambiar esa pieza, porque le puse al volvete un motor con 127.000 km de un laguna 2 y dudo mucho que le hayan sustitudo el decantador de aceite... por cierto nightmare eres un fiera estas en todo!
No, mi motor es el dti, que tiene 95 caballos, con turbo de geometría fija y otra caja de cambios diferente.
No obstante el mantenimiento es prácticamente el mismo que en Renault, y, Renault suele usar 75W80, amén de normativas más exigentes en cuanto a los aceites que usan de origen, aunque es una lástima que luego la líen con la calidad de montaje y servicio prestado ...
Muy buenas ayer por la noche aproveche para dejar el volvete listo, aceite de la caja de cambios, aceite de motor y filtro cambiados (la caja de cambios va mas suave ahora) aqui una foto de los productos todo 40€ ¿que os parece? CAM00437[1].jpg
