¿Qué sensor es este?
mitchankro
22 Jun 2009
5.270
346
Lugo
Ahí va la foto, esta apuntando al volante motor. En la foto se ven los agujeros donde va anclado.
seguro sensor de pulso es el que manda info a la ecu cuando gira el motor para hacer la correccion del punto... creooo !!!!
pues yo te diria que es el sensor del cuenta revoluciones.
Ohhh pues pense que contestara...es el sensor de cigueñal, es inductivo (no de efecto Hall) entre otras cosas porque lleva 2 cables y no tres
Hola soy Juan Carlos y es primera vez que posteo en el foro. Es el sensor de revoluciones del motor, no es efecto hall sino de tipo magnético. Lo sé porque lo acabo de cambiar. En marca FAE su número de referencia es 79019. Mi volvo V40 se aceleraba sólo cuando estaba el motor caliente y no lograba mantener un ralentí estable. Me compré por amazon.co.uk un escáner modelo U480 (20 euros) y un multímetro (8 euros en alcampo). La falla de este sensor puede producir 2 cosas: Que el coche no arranque o lo que mepasaba a mí. Su resistencia debería estar en torno a los 240 Ohms (para eso el multímetro). Quité el sensor, medí su resistencia y aparentemente estaba bien, lo calenté con la mano y bingo! su resistencia cambió al doble, luego al triple. Con el escanner leí la centralita del coche previamente y el código de error era P0335 "cranckshaft position sensor" (también conocido como sensor de posicón del cigüeñal, sensor de revolciones del motor o sensor de impulso de encendido). Lo encargué por oscaro.es 40 euros con envío incluido. Hoy lo instalé. Problema resuelto.
En otra web ponia que tienden a fallar cuando el motor está caliente porque cambian su resistencia...
Espero haber ayudado,
Reactions: Demon9710
Yo te agradeceria que si es posible pusieras el enlace a la pieza en Oscaro, al mío, le cuesta arrancar en caliente y podría ser éste el motivo.
