¿Por qué este 760 GLE es diferente al resto?
volvo4life[DTR]
25 Nov 2006
4.419
Seguramente para su época costaria un pastoteee....
Un poquillo de información (parece el coche escolta del dirigente alemán Honecker) VOLVO SE EXTIENDE GLE 760
PARA DAR DOS, LOS NUEVOS MODELOS EXCLUSIVOS
El Volvo Car Corporation ha ampliado la GLE 760
modelo y presenta dos nuevas versiones exclusivas, el Volvo
Limousine 760 que es 800 mm más largo que el de 4800 mm
la versión original, y el Ejecutivo de Volvo 760, que
es 150 mm más largo.
I​
En ambos casos, el resultado es una
abundancia de espacio extra en la parte trasera del coche y
más amplia puertas traseras que facilitan la entrada y salida.
En la versión limusina, las puertas traseras son de 15 cm más ancho que los de
la GLE 760 estándar. Además, hay una sección de 65 cm de largobetween the front and rear doors which includes an extra window. entre las puertas delantera y trasera que incluye una ventana extra. El
ventana de molduras laterales se extienden sobre los alerones delanteros y traseros, agregando a
la atracción elegante del coche. trimestre de la luz trasera, paneles de sustituir el
lado de las ventanillas traseras, dando al coche limusina líneas clásicas y
la mejora de la privacidad del asiento trasero. El espacio libre dentro del coche es de 20 mm
más alto, lo cual incrementa el espacio y un ambiente agradable.
Extendido comodidades
- El 760 GLE Volvo es una excelente plataforma para el desarrollo de una
limusina. Las líneas del coche son también armoniosa cuando se extiende. El
l.​
ingeniería del cuerpo es ideal. Seguridad y confort son las bases desde el
Volvo responsable del desarrollo de vehículos especiales, incluidos los
la limusina y el Ejecutivo.
Cuando Volvo desarrolla un coche de esta envergadura, no es sólo una cuestión de
ampliación de un modelo existente.
- Un aumento del 80 cm de longitud, y una gran cantidad de distancia el uso a largo
transporte de cargas altas, se encuentran entre los factores que hacen totalmente nuevo
exigencias técnicas de una limusina, en comparación con un 760 GLE normal, dice
I​
Inge Persson - responsable de la Volvo Car Corporation para el diseño
o.​
de vehículos especiales.
2​
Cuerpo y la adaptación del chasis
El cuerpo se ha reforzado y endurecido para dar la limusina yEjecutivo características de conducción que son muy similares a los de
n La suspensión de la rueda
has also been adapted to enable the springs and shock absorbers to​
También se ha adaptado con el fin los resortes y amortiguadores de
withstand the extra load which can be expected.​
soportar la carga adicional que se puede esperar.
Other modifications​
Otras modificaciones
incluido el refuerzo de los ejes, los frenos-clasificado, y 14 "ruedas
con neumáticos de perfil completo.
Para los pasajeros del asiento trasero, hay una abundancia de espacio para las piernas.
r​
Cómodo, tapizados pie cojines de felpa que se puede mover de rebabas
sujetadores se proporcionan y frente al asiento trasero dos supletorias
asientos para un auxiliar de vuelo o intérprete que necesita estar sentado frente al asiento trasero
s.pasajeros.
Interior y equipo
Felpa azul domina el interior. El equipamiento de serie incluye
cortesía de luces especiales en los bordes inferiores de las puertas, lámparas para leer,
y una gaza ventana trasera para una mayor privacidad y la protección contra el sol
deslumbramiento. El resto de la especificación es la misma que la de la
Hay un amplio espacio para una gran cantidad de material adicional.
A car​
Un coche
teléfono puede ser instalado en un compartimento en el reposabrazos central, y
entre los dos asientos plegables adicionales hay espacio para albergar, por
ejemplo, un televisor, un mueble bar o un ordenador personal.
Amplia puertas para una mayor comodidad
- La anchura extra de las puertas, su amplio ángulo de apertura y el diseño
proporcionar los que se sientan en el asiento trasero, así como para aquellos que utilizan la
orientados hacia atrás los asientos plegables con la mayor comodidad posible cuando
la entrada o salida, dice Inge Persson.
[FONT=arial,sans-serif]
[/FONT]
[FONT=arial,sans-serif]Página 3[/FONT]
El espacio de los asientos delanteros y tanto en la limusina y el Ejecutivo se
los mismos que en la norma 760 de Volvo. Esto significa que el
amplitud de la zona de pasajeros traseros no se ha logrado en el
Precio de la zona de conducción.
La limusina y Ejecutivo son, en parte hechas a mano y son excelentes
ejemplos de cómo la artesanía puede ser combinada con la producción moderna
.métodos.
- Hemos fabricado herramientas especiales presionando para que el individuo
componentes. Esto significa, por ejemplo, que la escala puertas adicionales no son
articulados, son solteros, piezas prensadas original, continuó Inge Persson.
Ejecutivo - más de 150 mm
El Ejecutivo es el nombre de la menor de las dos versiones extendidas.
La parte trasera puertas anchas y un cuarto de secciones posteriores son idénticos a los de
la versión limusina. En el Ejecutivo, la longitud adicional proviene de
las anchas puertas extra, no otras extensiones ha sido hecha. El
Ejecutivo no tiene la salida asientos veces - pero sí tiene una abundancia
de espacio para las piernas de los pasajeros del asiento trasero. Tanto la limusina y el Ejecutivo ya están en el mercado sueco
r​
y se espera que pronto harán su aparición en otros
lt La nueva limusina Volvo 760 y el Ejecutivo no son de Volvo primero
entrada en la "limusina" del sector. Su predecesor, el Volvo 264
TE, está haciendo stirling servicio actualmente en la propiedad de un gran número
de las empresas, en los círculos diplomáticos, ministerios y alquiler de flotas de automóviles.
50230-HR
86-09-23
[/FONT]
VVolvo 760 GLE limusina
Disponible sólo en azul con acabados oscuros (núm. 096) con el azul
tapicería de felpa y se pongan en venta de guarnición. La limusina es 800 760 mm más largo que un Volvo estándar.
n​
Para pasajeros
cojines. Dos plazas supletorias. Entre los extras
asientos hay espacio para la instalación de, por ejemplo
un teléfono o un vídeo. Equipamiento de serie de la
Limousine incluye aire acondicionado, lámparas para leer,
ventanas y espejos de las puertas, y también de cortesía
lámparas de las puertas traseras.
El amplio programa de accesorios Volvo
y equipado extras de fábrica, por supuesto, también están disponibles para
la limusina.
Garantías
Todos los coches nuevos de Volvo, a partir del año modelo 1986,
tienen 12 meses de garantía del fabricante que cubre una parte
y mano de obra, y también un año de protección contra la corrosión-8
warranty.​
garantía.
Your Volvo dealer has the complete details.​
Su concesionario Volvo tiene los detalles completos.
The manufacturers retain the right to modify design and eq​
Los fabricantes se reservan el derecho de modificar el diseño y la i.
uipment without previous notice.​
uipment sin previo aviso.
Engine​
Motor
Type​
Tipo
V6
Displacement,cc​
Desplazamiento, cc
2849​
2849
Diámetro / Carrera, mm
91/73
Max. de salida, la CEPE kW en r / s
115/88
(hp ECE r/min​
(ECE R CV / min
(156/5250)
Max.
s​
par, la CEPE m N en r / s
245/53
( kpm ECE r/min)​
(ECE R kpm / min)
(25.0/3200)
Compression ratio/Octane rating​
Relación de compresión / octanaje
10.0:1 / 95
con o sin plomo
Sistema de combustible
Inyección intermitente
Sistema de válvulas
Gastos generales del árbol de levas
l​
De control de emisiones
EGR (recirculación de gases de escape)
Puls al aire
Transmisión
Automático
4-seleccionable escenario con sobremarcha
Sistema eléctrico
Capacidad de la batería, V / Ah
12/66
la capacidad del alternador, Amplificadores
90
Sistema de encendido
d​
Controlado por microprocesador
Tanque de combustible
Capacidad en litros
60
a)
Rack and pinion steering columncon la función de colapso.​
Proporción
16.9:1
Diámetro de giro, m
12,7
Ruedas y Neumáticos
Acero Los neumáticos radiales
185R1490S
Llantas
5.5 "* 14" de aleación de aluminio
Suspensión
Frente
Primavera puntal
Trasero
L​
eje Live, un seguimiento constante
Sistema de frenos (alimentación asistida)
Delantero / trasero
Disc
Ufff.
Pues supongo que si, en su época debería de valer lo suyo, pues apenas he visto modelos como este por no decir que solo lo he visto en este video!!
Un saludo y gracias por solventar mi duda!!!
segun dice el propietario cree que era del antiguo mandatario de la RDA honecker, pero no tiene ningun papel para acreditarlo., es una versionen plan limo.
Juer...
Prefiero el mío :D:D:D, es un 6 cilindros también pero el mío gasta 3 veces menos jajaja.
Pero no lo niego, es molón el 700!!
