¿Para que sirve esta prolongacion en el filtro del aire de los turbo?
volciruel
17 Dic 2006
3.824
5
2025
Hola a todos me he fijado que los modelos de s70 c70 v70 turbo llevan un saliente tapado por una junta de goma(ver foto)que por ejemplo los 850 (t5,t5r,r)no llevan.
¿Alguien sabe para que sirve?¿es para adjuntarle algo y que chupe mas aire?
es para ponerle un tubo que va hacia abajo pero no se adonde, lo tengo visto en fotos,, aver si encuentro alguna y te la pongo [ok]
aqui se puede ver mas o menos pero a donde va eso no lo se :-\
Ya lo veo mas o menos [mmhh]gracias espero tu informacion!
no es algo que permite recuperar un aire "caliente" para los inviernos muy duros de los países escsandinavos? [cupi] [cupi] [cupi]
gabach dijo:
otra vez as vuelto a fumar cosas raras [pedo] [pedo] >>;) >>;)
quique850 dijo:
gabach dijo:
lo que dice gabach, lo llevaba el mio. no es que se halla pasado con las copas ;D
eso es el Secondary Air System (SAS)
es un sistema que inyecta aire limpio en tiempo frio a arrancar o despues de una parada
al escape para ayudar al catalizador a requemar los gases cargados de combustible no quemado
cuando falla el sistema da el codigo de fallo P0410 Secondary Air Intake System
pero se puede desconctar y el coche seguira funcionando aunque contaminara mas
