¿La página de VINFORMER es fiable?
Sergi dijo:
JODERRRRRRRR !!!!!!!!!!!!!!!!, nen me tenías loco [chungo] [chungo] [chungo] [chungo]
Ya se lo que hay, Tu NO llevas el motor 2.5, llevas el 2.4, de ahí la diferencia de caballos con las 20 v.
Te dejo el cómo leer los códigos de motor de Volvo:
1er caracter:
B = benzine powered engine (donc essence)
D = diesel powered engine (je traduis??!!)
2º caracter (nombre de cylindres):
4 = 4 cylindres
5 = 5 cylindres
6 = 6 cylindres
3er y 4º caracter (cylindrada):
16 = 1.6 litres
18 = 1.8 litres
20 = 2.0 litres
23 = 2.3 litres
24 = 2.4 litres
25 = 2.5 litres
30 = 3.0 litres
5º caracter (soupapes par cylindre):
2 = 2 soupapes par cylindre
4 = 4 soupapes par cylindres
6º caracter y siguientes (características del motor):
F = fuel injection, normal compression, with catalytic converter;
G = low pressure fuel injection with catalytic converter;
S = low pressure fuel injection, catalytic converter;
FS = fuel injection, normal compression, with catalytic converter;
T4, T5 or T6 = high pressure turbocharged;
T = turbocharged;
LPT = turbocharged, low pressure; and
M = Gasoline Direct Injection. Note this feature was only fitted to one specific engine, only available in Europe due to the availability of low sulphur fuels in that market (0.5% versus 1-2% for North American fuels).
Saludos.- ;) ;)
Entonces ya no hay dudas, son 20 válvulas ¿no?
GuTo dijo:
Ninguna duda, son 20 v. >::: >::: >::: >::: >::: >:::
Está claro que la diferencia de potencia entre el S2 y el S debe de ser de programación de la centralita, ya que esos motores son idénticos.
A veces las marcas sacan motores "rebajados" para ciertos paises, por el tema de impuestos, por ejemplo los Mercedes W124 con motor 2.0 tan sólo se hicieron para Italia, en el resto de Europa el motor era el 2.3.
Pregunta que a lo mejor reprogramando la centralita le sacas esos 30 c.v., que de tenerlos los tiene [ok] [ok] [ok]
los dos motores (140 y 170 cv) son 2435cc.....lo pone en la lista de mi segunda y MAS importante esquema ;D
Sergi dijo:
GuTo dijo:
Algo he leido por ahi de una centralita no muy cara, en torno a los 400 lauros ¿alguno sabe o tiene esa centralita? Ahora daré una vuelta por el foro de mecánica o tuning. Gracias a todos compañeros, creo que ya me declaro fan...
en el vadis figuran como identicos, pero no consigo encontar las diferencias en la electronica....es que el ingles me mata... [joder]
solo es cuestion de matematicas
muy tarde lei este post
pero como hace mucho calor en la playa estoy repasando post ,lo siento
a ver mi motor tambien es un B5244S4
una cosa que nadie tiene en cuenta
el motor B5244S 2435 cm3 20 val. rc 10.3:1 y tiene 170 cv pero los da a las 5900 rpm
el motror B5244S4 2435 cm3 20 val. rc 10.3:1 y tiene solo 140 cv pero los da a solo 4500 rpm
el B5244S4 es como una DUCATI bajos bajos y mas bajos e pero se estiraaaaaaaaaaaa
simple cuestion de curvas de motor y matematicas
170cv /5.900 rpm = 28.81 cv x 1000 rpm
140cv /4.500 rpm = 31.11 cv x 1000 rpm
calcular la potencia dada a 5900 rpm del de 140 cv
solo es cuestion de matematicas incultos [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja]
