¿Funcionan los aditivos para aceite y gasoleo?
Re: ¿Funcionan los aditivos para aceite y gasoleo?
Impresionante ollauri........ [rezar] [rezar] [rezar] [rezar] [rezar]
las 2.24 horas de la noche y aprendiendo cosas de la gente del Foro, me quedo alucinado, el caso es que mi 760 gris tira humo negro, y me da en la nariz que no pasa ITV ni de coña, que crees que debería hacer:
ESTO:
1º destilo 10 l de aceite de girasol (esto lo podeis ver en you tube poniendo "biodiesel" y tendreis mogollon de ejemplos y no es complicado)(tambien de existir en vuestra zona una planta de bio-diesel poseis comprar algo destilado y no tener que hacer la operacion vosotros)
2º caliento el aceite de girasol destilado (biodiesel) a 60 grados y lo meto en el deposito del combustible que no tendrá mas de 10-12 l en su interior de gasoil
3º paso el itv sin ningún problema mientras que los técnicos se quedan mirando el tubo de escape y la máquina pensando que algo va mal
4º busco una cuartada pors si acaso ello perciben el olor a calamares fritos que sale del tubo de escape ¡¡pero la pasa !! ¡y con nota!... mano santa como diria la abuela de alguno
5º lleno el deposito de gasoil para que la proporcion de girasol a diesel sea del 30 %
Eres un manitas, alucino con lo que sabeis!!!!! [rezar] [rezar] [rezar] [rezar] [rezar]
Gracias ollauri!!!!!
Sin duda esto es lo que yo hago. Puedes hacer otra alternativa, que basicamente es lo mismo pero instalando un pequeño depósito de combustible ( de no mas de 1-3 l) interrumpes el caudal de tu depósito y lo conectas a este que tendrás previamente lleno de aceite de girasol sin tratar (comprado del sabeco) ;D y con una temperatura superior a 40º c. pero inferior a 60º c. importante : EL MOTOR CALIENTE >fiebre>. y pasará sin ningún problema la ITV [ok].
No hay que olvidar que a la hora de interrumpir depósitos se hace el manguito de ida y de retorno = 2 manguitos total
y que del depósito que se instala tambien tiene que instalarse dos manguitos 1 ida 2 retorno.
ESTO ES SOLO PARA MOTORES DIESEL!!!! no vayamos a cagarla
La instalacion de un pequeño depósito alternativo es para aquellos que les resulta mas facil hacer esto, que no andar destilando aceites o adquiriendo bio diesel por ahí, si bien (reitero) es importante el tener el motor caliente y la temperatura del aceite indicada( 40ºc < 60º c. Calcula que pasar el itv no puede ser mas de 1 hora con tu vehiculo al ralentí por lo que el depósito que instalarás puede ser el de un ciclomotor (no mas de 3 l). Tambien calcula que un motor diesel pierde en condiciones normales de temperatura ambiente 15 º c. 1 hora en perder la temperatura optima de uso. digo esto porque no pasa nada si en el trascurso de esta hora arrancas o apagas el motor . ¿ te arrancaria pasado una hora dos tres o cuatro? en un volvo sin dudarlo si lo que pasa es que abusando de esto las grasas saturadas van al turbo (cuando es habitual el consumo de girasol) y a la larga se jode (perdon) Tambien por la densidad del aceite en frio la bomba sufriria y a la larga se estropearia ( tras mucho consumo de aceite de girasol ) pero por 1 ,2 ,3 ,20 veces ...no pasaria nada ,
Si calientas el giraso a 60ºc perfectamente te dura una hora a mas de 40ºc recuerda que si tienes el deposito dentro del motor calentito no perderá apenas carga de calor.
ya verás que cara pone el del itv cuando huela a calamares fritos ;D ¡¡¡he creado otro concepto del efecto calamar en los diesel!!!
Lo del depósito yo lo tengo en mente de instalarlo para la proxima itv.
