¿Fallo en la bomba de freno o en el ABS?
fandekate
11 Dic 2010
La semana pasada no pasé la ITV de mi v40 de finales del 99, por un desequilibrio mayor al 40% en los frenos traseros. Ayer llevé el coche al mecánico que me dijo que seguramente sería aire en los tubos; al irlo a recoger, me dijo que los había purgado y que ese no era el fallo. Que el pedal de freno tenía un recorrido larguísimo, y que algo fallaba en el circuito de frenos. Me dijo que habían 2 opciones de fallo: la bomba de frenos, o el ABS. Que si era el ABS, el precio de la pieza ronda los 1000 euros, y que si era la bomba unos 200 euros.
El caso es que me ha dicho que no se puede saber si es una cosa u otra si no cambiamos primero la bomba, con lo cual, se supone que primero debo asumir una reparación que no sé si servirá de algo. Y me gustaría saber si no existe ninguna forma de saber si el fallo proviene de la bomba o del ABS sin cambiar primero la bomba?
Gracias por adelantado por las respuestas!
Creo que deberías revisar las pinzas en primer lugar, sobretodo la que menos frenaba, es probable que los pistones de la misma tengan fugas.
¿No entiendo que tiene que ver el ABS?
el concesionario deberia saberlo, seguro
/R
Yo cambié ambos elementos hará un par de años, creo que la bomba se jodió por el malfuncionamiento de la centralita del abs. En mi caso el recorrido del pedal aumentando lo noté cuando empezo a fastidiarse la bomba, cuando estaba mal solamente el abs el tacto era mas o menos normal pero saltaba mucho antes de lo que debiera.
Conseguí ambas piezas en un despiece de su viejo coche que hizo un forero por una fraccion de lo que te roban por las piezas nuevas.
Saludos!!!!
Muchas gracias a todos!! Espero que sea lo menos doloroso para el bolsillo! Cuándo sepa el diagnóstico definitivo os cuento, gracias!
hola, yo tengo un S40 del 1999 gasolina un 1.8, y esta mañana cuando he ido a cogerlo, he dado marcha atrás y no a frenado casi, el pedal se hunde hasta el final casi sin frenar, y me he fijado en el detalle de, que cuando piso el freno, pierde liquido, pero creo que no es de la rueda, alguien me puede decir algo?? es que como es muy común en españa, voy a ir al taller y me van ha hacer cambiar la bomba y pudiendo ahorrármelo pues...
muchas gracias.
