Hola a todos,
actualmente soy usuario de un volvo s602.5t2005, lo compré hace ya casi 1 año y fenomenal. Más, cuando descubrí que echando gasolina 98 el consumo es el que el fabricante dice(a veces, parece incluso menor). Encima, tira bastante, desde abajo.......El caso es que al ser de segunda mano, pensé que un mantenimiento en el concesionario oficial no le vendría mal, y así me dicen si hay algo raro. Lo cogí con 90000 y ya voy por 106. Lo llevo al conce y mi primera sensación al recogerlo es que no anda tanto en revoluciones bajas, le falta par, encima el turbo disparado casi todo el tiempo. Por otro lado el testigo del catalizador parpadea unas tres veces antes de apagarse, al dar contacto de llave, antes no ocurría esto. Trabajo con sondas lambda, imagino que lleva la misma de bosch a 12v en contínua y cuatro hilos. Cuando falla está mal tarada o defectuosa la combustión baja, el oxígeno en la mezcla se incrementa en exceso y se produce un menor aporte de combustible. Hay que sustituir o/y calibrar con un analizador de gases.
No se si es esto...... o ¿podría ser que el coche viniera ya potenciado y en la volvo me hayan hecho un reset? ¿lo suelen hacer? ¿me lo dirían? Desde luego, este no es mi motor, hace mucho ruido, le tengo que pisar más para sacarle el mismo partido. Va más "obligado". Mi motor de antes daba más con menos pedal y menos escándalo.
¿alguien puede ayudarme?
