¿donde va conectado el cable que imagino es negativo?
Nelson Pineda
7 Abr 2012
13
Guatemala
Favor si me pueden ayudar, tengo este cable (que se mira sobre la madera) que imaginos es tierra (negativo) lo encontre desconectado; es un cable como flexible y de un lado esta conectado cerca de donde va el amortiguador, el otro extremo no se donde va.
gracias anticipadas
Pues si, como bien dices es un cable de masa, y tiene que ir algun lado del bloque, haber si alguien te dice exactamente donde va, o intenta buscar tu el sitio exacto. Busca algun agujero que marca de haber llevado tornillo y este terminal, aunque puede ser que te hayan/hayas desmontado algo y no le pusiste de nuevo en su sitio...
Gracias por tu ayuda; estuve viendo a donde podria ir y no hay ningun lugar obvio, seguramente en alguna reparación que me hicieron ya no lo colocaron en su lugar, el problema es que me aparece la luz de la bateria, lleve el carro para que le repararan el alternador pero todo estaba bien solo les dio duda el regulador de volteja pero apesar que es el lugar mas especializado de Guatemala no tenian como medirlo porque es muy especial, entonces al final me dijero que ese cable si lo conectaba correctamente podria ayudar al alternador, por eso me interesa mucho saber donde va para ver si con eso mejora; si alguien tuviera uno igual me serviría mucho si revisa su carro (si es que todos lo llevan) y me ayuda indicando a donde va dar, yo por mi parte voy a ver si en algun parqueo veo uno y si me permiten ver. Saludos.
Pues si, las malas masas de un motor, hacen mucho.
Haber si esto te sirve de algo:
P.D: Creo que no te has presentado y nos has enseñado tu t5, deberias como forma de educación hacia los foreros...
muchas gracias, si me sirve un monton, era el lugar donde habia pensado que iba pero queria estar seguro.
no sabia lo de la presentación pero en este momento busco el lugar y subo las fotos.
saludos y gracias.
