¿Dónde está mi TCV?
mitchankro
22 Jun 2009
5.270
346
Lugo
Os pongo fotos de mi turbo, a ver si alguien da con ella.
De la válvula de descarga sale ese tubito que tiene una malla de plástico y se ve en la siguiente foto que llega a la admisión. Pero no veo ningún cable más que salga del turbo para ir a la TCV.
    248,2 KB · Visitas: 39
    351,7 KB · Visitas: 36
del turbo salen dos tubos ala TCV ,que esta cojida a la caja del filtro de aire
ya se explico en
http://www.volvo4life.es/foros/showthread.php?t=60750&p=864745#post864745
Es que o no los veo o en mi turbo no va así la cosa. Sigo con las fotos.
Las conexiones del filtro de aire que se ven me dijo Dani T4 que son del caudalímetro, sensor de temperatura del aire y el tubo gordo es el de salida de vapores de aceite de la mariposa (el cilindro negro que se ve en la última imagen).
    253,4 KB · Visitas: 24
    340,6 KB · Visitas: 25
    347,4 KB · Visitas: 31
Pos seguramente no lleve y corte al alcanzar una determinada presion
si no llevaTCV
se abrira por una presion determinada desde la caracola del aire a la valvula de descarga
algo asi
a vecs se coloca una valvula de control manual para modificala
Viendo la primera foto que he puesto del turbo, ¿la misma pieza es la wastegate y la blow-off?.
La blowoff se coloca antes de la mariposa, en la admisión, y por diferencia de presión entre antes y después de la mariposa, permite “vaciar” el aire que sobra en la admisión, para disminuir la contrapresión en el compresor.
-La wastegate es un “derivador” de gases, se coloca en el escape antes de la entrada al compresor (hay compresores con wastegate incorporada, y hay wastegates solas). Permite hacer un bypass del turbo, para que no todos los gases vayan directamente al turbo.
para saber mas
http://www.buscatuning.com/1760/funcionamiento-blow-off-y-wastegate/
El del no tiene blowoff, y tampoco mariposa en la admision(si la tiene solo se utiliza alapagar el coche)
Vamos, que me ha tocado el coche con la mitad de piezas, ni blow-off ni mariposa, ni TCV y a saber que más no tengo, lo raro es que camine jejeje. Y yo que quería cambiarle los tubitos del turbo por esos de silicona azul para mejorar la respuesta del turbo en bajas revoluciones, pero al no tenerlos... ¿cómo podría mejorar esa respuesta?.
Gracias.
Lo subo para ver si me sacais de dudas, en la misma pieza del turbo yo creo que está incorporada la wastegate y la blow-off ya que se ve el mecanismo para liberar gases al escape y también se ve un tubo de malla que va a la admisión. ¿Es posible que esté todo en la misma pieza?. Alargando la longitud de ese tubo de malla que entra en la admisión, ¿mejoraría de alguna forma la respuesta del turbo?.
La wastegate de tu coche recibe presion del colector de admision a traves del tubito de la malla, cuando llega a una determinada presion la valvula se abre y baja la presion y asi se aguanta a una presion determinada, si quieres que ande mas el coche le regulas la varilla a la wastegate para que tarde mas en abrir y asi soplara a mas bares, blowoff no tiene(esto es de los coches de gasolina) no se si descargara a traves de la egr???
