¿Correa o cadena?
7 Feb 2020
10
8
Lleida
Buenas tardes,
Tengo Volvo un C30 (2007) que compré de segunda mano, tiene 150.000 km, y un motor 2.0 de gasolina.
En el librito que trae el coche, no dice si tiene cadena o correa de distribución, y el antiguo dueño no tenia ni idea...
No me gustaría cargarme el coche por no hacer un buen mantenimiento, lo necesito para trabajar a diario y con los confinamientos y que todo va a medio gas no lo he llevado todavía.
¿Alguien sabe si lleva cadena o correa?
Muchas gracias
Reactions: abcde28
Hola. No te lo puedo asegurar porque de motores gasolina no entiendo, pero si lleva correa y es como en los diésel ya debería haberse cambiado en 2017.
Buenas tardes
Si no me equivoco es un 2.0 con 145cv de cuatro cilindros
Es de origen Mazda/Ford y tiene CADENA
Buen motor atmosférico (yo tengo el 1.8)
A tener en cuenta, siempre aceite de calidad (yo le pongo el Formula Ford 5w30 que además no es caro) filtro de aire motor siempre limpio y poner las bujías recomendadas
Y tendrás motor para rato
Suerte
Reactions: Violeta
Gracias por las respuestas, me estaba rallando, y hasta agosto no lo puedo llevar a hacer un repaso al taller. Solo me faltaba comprarlo y que se rompa al poco!
Pues para mí que ningún motor montado por Volvo lleva cadena. No voy a jurarlo, Pepe no estoy seguro al 100%.
@Violeta , consulta la ficha técnica, y en el apartado de motor, aparece el código de motor correspondiente. A ver si alguien puede dar luz al asunto. Yo por mi parte, si pones el código motor, busco en el VIDA el plan de mantenimiento, a ver qué dice.
Me respondo a mi mismo, para ese año de modelo, el único motor gasolina de 2 litros es el B4204S3. Es un motor 2.0 16v (1999cc) de origen Mazda, utilizado por Ford y Volvo en su version de 143cv (107kw). Lleva cadena de distribucion.
Mazda L engine
El intervalo de mantenimiento segun VIDA 2014 es:
cada 20.000km, se cambia aceite y filtro de aceite.
El filtro de combustible se cambia como maximo cada 25.000km.
Sustituir el filtro de gas para ventilacion del carter cada 60.000km.
Cambiar filtro aire motor cada 60.000km. Bujias cada 60.000km
Cada 240.000km o maximo 10 años, cambiar correas auxiliares
Filtro de aire del habitaculo caa 20.000km
Liquido de frenos cada 40.000 km o 2 años
¿Y la revisión del tensado de la cadena?
Buenos días,
Muchísimas gracias por tus aclaraciones. Veo que por aquí la gente maneja el tema coches una barbaridad!
Es un gran alivio que lleve cadena, una cosa menos.
He mirado la ficha técnica, dice lo siguiente:
Motor: Marca: FORD
Tipo: B4204S3
NºCilindros/cilindrada (cm3): 4/1999
Potencia fiscal/real (CV/KW): 13,32/107
Muchas gracias de nuevo :)
