¿Como comprobar nivel y cambiar la valvulina angular y diferencial trasero v70 awd?
No sé en tu coche, pero en el mío no hay tornillos de nivel, solo de relleno, o sea que tienes que vaciar, llenar hasta el tope y luego vaciar la cantidad que te indique el manual, todo por el mismo agujero.
Yo relleno y vacío con jeringuilla y macarrón (tubo cristal). Es lento, porque hay que estar vaciando la jeringa muchas veces, hay quien lo hace con maquinitas de vacío tipo mityvac y debe ser mucho más fácil.
Ojo con no meter demasiado dentro el tubo, no vaya a ser que se enganche y no salga (sobre todo el diferencial trasero) y cambia la arandela, como si fuera un cambio de aceite.
Ok gracias, ¿no tendrás foto de cuales son los agujeros de vaciado/llenado?, no me aclaro y mañana me dejan un elevador :_fel:
yo le pongo el volvo para no complicarme la vida porque es poco y dura mucho, pero seguro que los hay igual de buenos y más baratos
las especificaciones de los OEM son
para el angular: 75w-90 API GL-5 sintético
para el diferencial trasero: 80w API GL-5 mineral (volvo dice que también valdría para el angular, pero yo prefiero poner el suyo sintético)
