¿Como activar altavoz central en volvo c70?
Zuriodei Barruetabeña
19 Abr 2015
10
Muy buenas,
Recientemente he adquirido un volvo c70 2.3 del 1998 y tenía un equipo de sonido Sony que sólo lee CDs y en mi anterior coche tenía un Pioner DEH-4000UB que movía un equipo de sonido con 2 etapas y subwoofer.
Al conectarlo al Volvo suena bastante bien pero no funciona el altavoz central. Sabéis algún empalme o algo que se pueda hacer?
Muchísimas gracias de antemano
Por lo que veo no tiene, si quieres que suene tendrás que hacer alguna "ñapa"
Muchas gracias por tu rápida respuesta. No sé si tiene salida central. Tiene 2 salidas las cuales tenía conectadas antes a un par de etapas.
Sabes como es esa ñapa o de alguien que lo halla realizado?
Muchas gracias:_bear:
El equipo original tiene una salida de 25W para el canal central y un decodificador de Dolby Prologic y de ahí la presencia de ese altavoz.también llevaba un ampli en el maletero detrás de la moquueta a la izquierda con 400W que alimentaba los altavoces- Si han cambiado la fuente yo primero miraría bien que han hecho, si el sonido va de la radio al ampli original o directamente a los altavoces etc etc.
Si no pones una fuente con Dolby osea con salida para canal central no te vale para nada ese altavoz..... bueno, para el teléfono jeje no es mala idea. Por otro lado antes de gastarte dinero en este tipo de fuentes que son caras comprueba que ese altavoz no esté fundido que es lo habitual. Es difícil de encontrar usado y carísimo nuevo y por experiencia debido al poco fondo del hueco no cabe ningún altavoz de 10cms y dos vías como el original que es muy estrecho.
Yo en tu caso me olvidaría de ese altavoz y aprovecharía los otros que trae en puertas, salpicadero y bandeja que si son los originales son Dynaudio de excelente calidad. De paso si conservas el ampli también lo usaría que conjunta muy bien con los altavoces. Los woofers de la bandeja y de las puertas pegan que da gusto los carboncetes....
No quiero contradecir a nadie ni ser el más listo del lugar.
El altavoz central, es el único del coche que no va conectado al ampli que, como bien dice Asturtopo está en el maletero en la aleta trasera izquierda.
Lo primero que tienes que tener es una radio con salidas no amplificadas (eso no es difícil).
Lo segundo es que tenga salida de canal central (no vale cualquier radio).
Lo tercero amplificar dicho canal central antes de atacar el altavoz.
Por lo tanto lo primero que yo hice fue:
Comprobar que el altavoz esté operativo.
Comprar una radio que te proporcione esas prestaciones.
Y lo más complicado o a mi me está dando más problemas... Ampli entre la salida central de la radio y el ampli.
En mi caso he probado con una alimentación externa y no mete nada de ruido, pero si cojo la chicha del coche mete ruido.
Exacto maswiki... además para amplificar esa salida central necesitas un ampli pequeñito pues originalmente son 25W. La radio original como bien añades es previo sin amplificar excepto para el canal central. Otra cosa a tener en cuenta es que el decodificador del Dolby va fuera de la radio otro lío mas...
Yo el ruido lo tenía entre el manos libres que utilizo para mp3 y BT y la radio original y lo quité con unos filtros para los RCAs y revisando los empalmes de todos los cables de masa. No se cual de las dos cosas me ha funcionado jaja...
Quizá lo mejor es poner en la radio original la colección de cassetes de Camela que todo buen Volvista que se precie lleva el coche.
Y a disfrutar!!!!!!!!!:_dj::_dj::_dj:
Si no hay descodificador de dolby no sonara nunca como un canal central, por eso indique lo de la "ñapa" que es como mucha gente que no lleva ampli original lo lleva. Además cuando rompen suelen poner algún coaxial
Está claro David, pero como he dicho hay radios con descodificador dolby no vale cualquier radio.
