¿bateria?
Eldero
9 Jun 2011
49
Elda
Hola chicos/as comento:Ayer despues de dos semanas sin arrancar mi s40 gasolina arranco y al segundo se para,vuelvo a intentarlo y no consigo que arranque,el motor mueve pero no quiere arrancar probe a ponerle las pinzas pero nada lo deje por imposible y esperaria al lunes para traer a el mecanico a que lo viera,hoy para no quedarme con la mania vuelvo a intentarlo y tras insistir,pisar el acelerador y demas arranca,me he dado una vuelta y lo he parado y arrancado varias veces sin problema¿Puede ser que la bateria este floja al arrancarlo cada dos semanas?¿Puede ser el alternador,bobinas,bujias,bomba de la gasolina?No se que pensar y la verdad es que no tengo mucha idea.gracias de antemano.:_pen:
Por lo que cuentas tiene más pinta de que no le entraba gasolina que de fallo de batería o alternador. Pero hay que comprobarlo todo, con un polímetro mira la carga en reposo de la batería y la del alternador con el coche funcionando. Busca información en el foro para ver los valores correctos. ¿Suena mucho la bomba de gasolina justo antes de darle a arrancar? ¿Las bujías cuantos km tienen? ¿Y las bobinas? Tienes que ir descartando poco a poco posibles motivos de tu avería.
La bomba suena como siempre,las bujias unos15000km y las bobinas son las originales unos 130000km.
Yo te aconsejo revisar el filtro de combustible. Por lo que cuentas parece que la batería está bien ...
Perdona por el adjunto, ha sido un error
    694 KB · Visitas: 5
Parece que ha tenido un fallo pasajero o bien en el relé de la bomba, o bien la propia bomba. Seguramente se volvera a manifestar y puedas comprobar si cuando no te arranca, la bomba zumba o no.
