¿Arranque en frío tarda demasiado tiempo?
Turbo50
13 Feb 2016
15
Desde que compré el coche hará unos meses ya vengo notando que le cuesta arrancar en frío, de unos 3 a 4 segundos depende del tiempo. Una vez el motor está caliente arranca casi al instante, primer intento y a la primera, un segundo. El caso es que mandé en el taller que mirasen la batería que es lo primero que se me viene a la mente, a ver si cambiando la batería y probando con otra se solucionaba el problema, pero la cosa es que sigue arrancando igual. ¿Será problema de las bujías o de qué otra cosa puede venir el problema?
Hablas de bujías así que doy por sentado que es de gasolina, si fuese diésel haría mirar los calentadores.
La batería tiene muchas papeletas de ser la culpable, con un polímetro/tester se mira en 1 segundo, voltaje que tiene y el que le queda al dar al contacto, o mirarlo en un taller de confianza.
Bujias si son viejas cámbialas que son "baratas".
Imagino que aceite y filtros gasolina/aceite lo llevas al día.
