¿ COMO USÁIS EL CAMBIO AUTOMÁTICO ?
Monchín
24 Jun 2015
19
A raíz de los comentarios y preguntas del compañero 740 turbo en el hilo "COMO PREPARAR UN VOLVO SIN ARRUINARTE",sería interesante conocer como utilizáis o la manera de conducir con este tipo de cambio.
Lo que comentaba 740 turbo es :
"Yo cuando llego a un semáforo cuando voy a unos 20 kilómetros pongo N y cuando dan la verde D
y también saber si es bueno poner sport cuando uno va en movimiento."
"...cual es el uso correcto de una caja automática... "
Una de mis dudas es,¿puedo pasar de la posición D a la N circulando a 100 km/h para dejar ir el coche en una ligera bajada de 3 km?. ¿Supone esto algún perjuicio al cambio?
Posiblemente alguno se sonría y piense que son bobadas,pero prefiero preguntar y ser ignorante unos minutos a serlo de por vida :_mi:
Gracias amigos.
¿N es Neutral?; ¿Es el equivalente al punto muerto de un cambio manual? Porque si es así no me parece nada seguro praxticar la maniobra que describes. Amén que no consigues ningún ahorro de combustible.
Correcto silkric el neutro es el punto muerto de un cambio automático.
También tienes razón en que es super inseguro conducir en punto muerto, tanto en cambio manual como auto, y peor si vas bajando una pendiente porque no hay nada que retenga al coche y se enbala.
En caso de peligro inminente si llevas la velocidad engranada la maniobra de evasión puede ser más facil.
En cuanto al consumo, todos los motores en punto muerto consumen algo, aunque sea muy poco, pero bajando una pendiente con una velocidad engranada y sin tocar el acelerador, el consumo es cero.
Todo ésto lo aprendí en un curso de conducción eficiente.
Claro,conducir en punto muerto no es recomendable ni seguro, ya que el motor no retiene el coche,el motor sigue girando y consumiendo y es muy probable que haya que usar más los frenos. De ahorro nada. Lo que me interesaría saber es si el paso de D a N en marcha es perjudicial para la caja de cambios o es lo mismo que en una caja manual.
Lo de la conducción eficiente,muy interesante :_pen:
Hola, aunque soy nuevo por aquí, me guastaría comentar dos cosas.
1. La N del cambio automático debe usase para cuando el vehículo está detenido. Dicho esto, si llegas a un semafoo, lo mejor es poner la N en vez de seguir en la D. Entre otras cosas, porque en D, la trasmisión y el motor están conectados y dado que no hay embrague con el cual desacoplarlo...el coche mantiene cierta inercia y....digamos que es como estar con la primera metida, acelerando muy poco y frenando al mismo tiempo. Estamos frenando la inercia del motor y calentando inutilmente el embrague automático.
2. Lo de bajar las cuestas en la N...una temeridad y poco eficiente.
sorry por el ladrillo
nunca pongo en N en semaforos o paradas cortas. Lo que si uso es el modo secuencial para reducir un poco con el motor cuando freno
Lo del modo secuencial me comentaron que está bien para retener el coche en bajadas pronunciadas y de bastantes kms ,como por ejemplo bajando un puerto.Así no calientas los frenos ¿ Qué os parece ?
De ladrillo nada,por lo menos para mi es muy interesante lo que comentas. Gracias :_ok:
Lo cierto es que con los automáticos se abusa más del freno. Aún así, el cambio si tiene cierta retención y cierta tendencia a "pararse" si no se aclerea.
Si no quieres cambiar las pastillas cada mes...hay que circular con antelación, suavidad, dejando de acelerar antes.
Yo cuando tengo prisa o voy ligero, paso a secuencial y juego con el cambio para no calentar los frenos.
Pero en el día a día, voy en automático y disfrutando del placer de tener el pie izquierdo....descansando, jeje!!!
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Gracias amigos.
Hola, hace tiempo no estoy por estos lares. Acercate al semaforo en D y deja la palanca en D si la luz roja no dura más de 30 segundos o algo asi. El boton sport está comutable en cualquier velocidad en cambio el W te recomiendo solo hasta unos 40km/h. Evita poner la palanca selectora desde D en N con el coche en movimiento. Tambien nunca conduce en N con una velocidad más de 20km/h y más de 20km de distancia si no la transmisión no se lubrica adecuadamente provocando una averia gorda.
S2
Siempre que la parada no sea excesivamente larga,lo mejor es dejarlo en D,yo hace años ponía N..,hasta que un mecánico entendido en cambios aut me comentó Ke era todo lo contrario,Ke cuanto menos pases por los diversos modos(D,N,R..etc),mucho mejor para la durabilidad de la caja...
A nosotros también nos comento un mecánico de Volvo que pasáramos a N en paradas algo más largas que un semáforo (de los normales)
Circular en N o en punto muerto es una temeridad inútil.
Yo suelo pasar a secuencial en las bajadas de montañas y cuando circulo por las carreteras típicas que tenemos en España de una rotonda cada 100 metros.
Felices vacaciones. Para quien las tenga.
conozco transmisiones automaticas tipo convertidor desde los años 60 y las conduje con alto kilometraje sin ningun problema. Soy perfectamente consciente que las embragues laminillas actuando como frenos sirviendo para retenir temporalmente la corona provocando asi la apertura y el cierre de una relación de cambio pero no pueden provocar daños ninguna en un sistema hidraulico y cuando el coche está retenido con una velocidad cero. Otra cosa es cuando manejas la palanca desde D en la segunda o primera con una velocidad de 100km/h eso si, a evitar, sin embargo la electronica hoy impide que se hace.
Yo uso coches automáticos desde hace 25 años y nunca he tenido problemas con ellos. Jamas uso la N siempre la D y si hago una parada larga o un semáforo muy " tardon" a veces por comodidad meto la P para poder soltar freno. La caja automática esta para facilitarnos la vida no os la compliqueis.
