¿¿Qué le pasa a mi S60???
mellibueno
4 Sep 2007
8
Hola a todos. Estoy un poco preocupado, tengo un S60 2.4d con geartronic, con tan solo 34.000 kms, y desde hace unos días, al acelerar, escucho como un ruido de ventilador (mientras estoy acelerando), el coche no acelera bien (tironea) y escupe humo negro por el escape a bocanadas... ¿Qué cojones le pasa al coche? Es como si tuviera un tapón el escape hasta que sale humo negro, pero se repite cada vez que acelero y hace ese ruido raro...
Espero algún comentario vuestro, muchas gracias.
Puedes tener una fuga en el manguito que va del turbo al intercooler,o en el que va del intercooler al colector de admision,tambien puede ser una fuga en el mismo intercooler.
Hola mellibueno, yo creo que es lo que dice 345gl, mira yo tenia un renault dci antes del s60 y a los tubos del intercooler se le hicieron agujeros por culpa de la bateria que me puso la renault que estaba mal y tal y me pasaba eso, aceleraba y al llegar a la zona de turbo salia un huevo de humo negro, daba tirones, perdia potencia etcc y el ruido de ventilador que escuchas no es ventilador es un silvido del aire que se escapa del tubo, lleva a que te lo miren porque es eso seguro y no tardes mucho porque se ensucia mucho el circuito y te lo tendran que limpiar despues, ademas como te vea la guardia civil te va a meter un puro tremendo por exceso de gases. El truco que yo utilice cuando lo tenia asi era no utilizar nunca el periodo de las 2000 a las 3200 vueltas, te lo aconsejo hasta que te lo arreglen si no te empezaran a saltar chivatos de problema en el motor y calentadores... Bueno espero que te ayuden mis consejos y que te lo arreglen pronto. A mi en la renault lo cubrio la garantia de la bateria, pero cada tubo costaba 130 euros mas o menos.
Muchas gracias a los dos.
Torito_mad ostia lo has clavao, lo que le pasa a mi coche lo explicas tú mejor que yo. El sonido del aire no es de ningún ventilador, al abrir la ventana se escucha mejor, y el ruido viene exactamente del tubo de escape, es como si saliera aire por donde no debiera, y el coche pierde potencia y es todo exactamente como lo has contado.
Gracias otra vez.
De nada mellibueno esque yo en su dia ya me "encabrone" bastante con el coche, ademas los de la renault no lo encontraban y me lo desmonte yo para verlo y tal, entonces para que vayas mas directo que si no le dan mil vueltas y te hacen perder el tiempo con el coche en el taller, cuando lo arregles escribelo a ver si teniamos razon. MUCHA SUERTE!!!!
Hola de nuevo. Acabo de traer el coche del taller y me lo han dejado muy bien. Teníais razón: el manguito del intercooler tenía una fuga. No me imaginaba que el tubo fuera tan gordo, y menos el boquete que se le había hecho. 45 € me ha costado el tubo de la Volvo. He aprovechado para hacerle la revisión, y con el cambio de aceite y filtros y demás... en total 207 €, pero ha merecido la pena, el coche va fino.
Gracias por vuestra ayuda.
