S90 Asientos abatibles?
14 Nov 2018
330
167
españa
Una pregunta a los que no llevais el extra de asientos y reposacabezas traseros abatiles desde el maletero. ¿Los asientos son fijos o siguen siendo abatibles pero con palanca desde el propio asiento como los de toda la vida?
Tengo la duda y no consigo encontrar la respuesta en ningún sitio.
6 Nov 2018
30
Tarragona
Hola, yo tengo el sistema de plegado electrico desde el maletero. Se pueden plegar en 2 partes, 1 asiento individual o el doble asiento.
Creo que era esta tu pregunta.
WhatsApp Image 2019-01-04 at 12.44.20.jpeg WhatsApp Image 2019-01-04 at 12.44.56.jpeg WhatsApp Image 2019-01-04 at 12.45.23.jpeg
14 Nov 2018
330
167
españa
Muchas gracias por el aporte aunque no era exactamente esa la duda. A lo que me referia yo era a si los asientos se podian abatir sin ese extra (abatimiento electrico desde el maletero) en el S90. Se que en el V90 y V90CC si se puede pero en el S90 no queda claro en ningún sitio.
Hola. En mi V90 (que supongo que será igual), los asientos traseros se abaten manualmente. Uno de manera individual (el derecho) y los otros dos en bloque. La operación es cómoda y sencilla
pabloV90
Freude am fahren
8 Sep 2018
980
589
@Neodel ¿Puedes ilustrar al compi del post ya que tienes un S90? ¿El tuyo tiene botones para abatir manualmente desde el habitáculo los asientos traseros?
Neodel
13 Feb 2018
62
14
Sevilla/Cadiz
#10
Buenas!
Mi S90 tiene en los asientos traseros, parte del copiloto, concretamente en la batea dos botones, cada uno es para una mitad de los asientos y el otro para la otra, es decir, el desbloqueo es eléctrico pero el mecanismo es manual, caen por peso hacia delante.
En el maletero lo mismo, dos botones iguales.
Además, en la pantalla del sensus, tengo un botón para bajar los reposacabezas.
14 Nov 2018
330
167
españa
#11
Entonces tu tienes el extra de abatimiento de asientos desde el maletero ¿verdad?. Es que no me queda claro si sin ese extra los asientos siguen siendo abatibles o no y el manual no lo deja nada claro.
12 Ago 2018
52
23
madrid
#12
Hola. Por si te sirve de algo, en mi V90 no pedí el pack opcional donde vienen los asientos abatibles eléctricos pero sin embargo los puedo abatir manualmente en configuración 1/3 + 2/3.
7 Abr 2022
37
11
granada
#13
Hola a todos, una aportación, mi s90 no tiene el sistema abatible de asientos desde el interior del vehículo, (no existen botones ni palancas) me quede sorprendido cuando me di cuenta, pues es una cosa que piensas que todos los vehículos deberían tener. Pero bueno no todo esta perdido, investigando un poco, desde el maletero, se pueden abrir. Me explico, si te tumbas dentro del maletero (menos mal que es super amplio) pegado al respaldo de los asientos, podrás observar, el mecanismo que hace que se liberen los respaldos, entre los troquelados de la chapa de la bandeja, se ven 2 muelles, pues si haces palanca con un destornillador muy suave, sobre la pieza del muelle mas pequeño, se libera el mecanismo (este es para el izquierdo), para el derecho, solo hay un pequeño agujero que no se ve nada, pero si realizas el mismo procedimiento introduces el destornillador y haces un poquito de palanca libera el asiento central y el derecho.
Me di cuenta de esto, al realizar la limpieza de la tapicería de los asientos, incrédulo de mi..... que no se pudieran abatir los asientos me puse a bichear para poder abrirlos. Espero que os sirva de ayuda. Si tenéis mas dudas de como abrirlo, preguntad sin reparo
#14
que año es tu auto? ¿Puedes mostrar cómo se ve? ¡Gracias!
7 Abr 2022
37
11
granada
#16
Bueno aqui van las fotos:
- El lado izq, IMG_20221104_183355.jpg es facil de identificar y se ve perfectamente el mecanismo del seguro del cierre del asiento, se aprecian 2 muelles, el muelle mas cerrado, IMG_20221104_183047.jpg si mueves el final del muelle hacia la derecha IMG_20221104_183103.jpg , se puede abatir el asiento, no baja solo, tienes que empujar un poco el asiento.
- El derecho es solo un agujero que esta a la izq de la union del chasis con la bandeja IMG_20221104_183408.jpg
Tienes que hacer lo mismo que en el izq, con cuidado desplazar la pieza que se ve por el agujero y empujar un poco el asiento al escuchar un click y listo.
Espero que os sirva
'Me Gusta': Cerezo13
Cerezo13
9 Abr 2015
2.114
562
Sierra de Segura
#19
Es algo que no entiendo, cómo no se pueden abatir los asientos en cualquier coche.
En el S60 es una opción a pagar a parte. Lo que ocurre es que hay gente que al pedir el coche eso lo obvia, y después cuando le hace falta cargar un objeto largo, viene el inconveniente.
7 Abr 2022
37
11
granada
#20
Eso mismo me pasó a mi, das por sentado que eso lo lleva, joder si hasta una C15 lo tiene, aunque sea una guita atada al muelle y el que quiera que sea abatible con motor que lo page, pero que minimo que una guita😂😂😂😂
