Hola a todos,
Respondiendo al tema del problema con la apertura del Volvo S40 II.
A mí me pasó lo mismo y encontré la solución.
Todo empezó al ver que el maletero no abría. Observe que las luces de matricula tampoco funcionaban.
Me sonaba a fusibles o cables rotos.
Comprobé fusibles y todo OK.
Me puse a comprobar la continuidad de los cables de la manguera que hay en el maletero y van hasta la cerradura y el pulsador para abrir y ahí estaba el problema.
Para abrir el maletero no hay otra forma que dar 12 voltios a electroimán que abre la cerradura.
Si no tenéis fuente de alimentación podéis sacarlo del mechero del propio coche pero tened en cuenta que hay que dar al contacto para que haya tensión.
La imagen que adjunto nº 5, es el conector que va a la cerradura y se acede quitando los paneles que recubren el maletero, plegando los asientos y haciendo un poco de contorsionismo.
En el conector hay 4 cables, dos delgados y dos más gruesos. Los delgados tienes unas marcas de color rojo y amarillo, esos no son.
De los dos más gruesos el que queda en la parte de fuera, hay van los + 12 v y en el siguiente el neutro.
Al momento de darle tensión, el maletero abre.
Es entonces cuando podéis cambiar la manguera.
Tendréis que soltar el embellecedor que cubre el pulsador para abrir el maletero por fuera del coche, podeis ver el conector en : foto 3 , el que va en el interior del maletero (foto 2), el que va a la cerradura ( foto 4/5)
Basta con sustituir la manguera por una nueva que compre en Volvo por 58 €
Os dejo otra la foto nº 1 que es la referencia del que lleva mi coche
Espero haberos ayudado.
Ver el adjunto 21790
Ver el adjunto 21791
Ver el adjunto 21792
Ver el adjunto 21793
Ver el adjunto 21794
