OBD-II,EOBD,ISO 9142,CAN BUS..... LA CAJA DE PANDORA
marsuan2324
18 Oct 2009
319
OBD-II,EOBD,ISO 9141-2,CAN BUS..... LA CAJA DE PANDORA
No contento por que el coche no va fino todavía (a la espera de la sonda lambda trasera), durante este tiempo me ha dado por trastear... (dentro de mis proyectos tengo el poner un pc al coche, despacito eso si....) y poco a poco pues he ido viendo temas de obd-ii.
Si os parece, me gustaria intercambiar con vosotros toda esta información y ver que somos capaces de averiguar entre todos para más tarde poner los resultados del estudio.........
1.- Tipos de ecus segun modelos, año, motores.
2.- Interfaces (cables que funcionan en nuestros modelo, año, motor).
3.- Protocolos
4.- Programas que interpretan los valores leidos (PICs) de nuestras ECUs, funciones, script.. etc.
Os voy a adelantar algunas cosillas,
Tengo entendido que volvo utiliza el protocolo
1.- ISO 9141-2 hasta el año 2005, y a partir de aqui
2.- Can-bus.
En mi caso, el
1.- volvo s40 t4 de 1999 utiliza iso 9141-2
2.- volvo c70 t5 2001 utiliza iso 9141-2.
Mis Intefaces
1.- Cable OBD2 KKL SERIE
2.- Cable ODB2 KKL USB
3.- Cable con ELM-327 V1.3. de Odbpros.com USB
Programas probados con algun resultado...
OBD 2007 Lite con interface 3 en modelo 1 y 2
Digimoto 3.7 con interface 3 en modelo 1 y 2
Digimoto 4.01 con interfeace 3 en modelo 1 y 2
Digimoto V con interface 3 en modelo 1 y 2
ODBProsScantool con inteface 3 en modelo 1 y 2
PCMSCAN 2.4.12 con inteface 3 en modelo 1 y 2
Volvo-FCR 1.3 mediante con interface 2 en modelo 1
Y algunos más que ire poniendo..., mi sorpresa es que el nivel de parametros que son capaces de leer es muy bajo, una docena si llega, comparado con otras marcas es casi irrisorio.
Por otro lado, al ser informático me he interesado en el protocolo de comunicaciones y hasta donde se podria llegar con acceso directo desde por ejemplo el hyperterminal de windows o un programa propio (personalizacíon), por ahora ya tengo pruebas utilizando este y el enlace es posible y sencillo. Otro cantar sera averiguar los distintos pids (accesorios, abs, esp, clima, etc, etc).
Pues despues del tochillo que he escrito, el que se lo haya leido todo, es que cree interensante el tema,
Pues acepto cualquier ayuda al respecto, pero siempre desde el punto de vista hobby, sin premuras ni agobios, que estamos para disfrutar.
Ala saludos, a todos y nos calenteis mucho (kdd Madrid) que la vida son dos dias.
Buenas,
Este tema de OBD-II siempre me ha llamado la atención, pero mis conocimientos y experiencia son mínimos.
Tengo pendiente la compra del cabe OBD-II Kiwi-wifi, para poderme conectar desde mi iphone al obd-II del coche, pero hasta que no tenga pasta pues nada de nada. Eso sí, como bien dices los valores que se pueden leer no son demasiados con este aparatejo, que por cierto funciona por wifi, no por bluetooth. El programa del terminal se llama "Rev", "Rev lite" en versión gratuíta, o la opción de Palmer Performance Engineering llamada "DashCommand".
Estoy seguro que se pueden leer muchos más datos, siempre partiendo del uso de la interface ELM-327, pero usando programas más configurables y completos y seguro más caros, cuestión de buscar y pagar o tener suerte y encontrar algo por la mula. Un ejemplo es el "SCAN XL", de Palmer Performance, los del "PCMSCAN". Puedes probar por ahí y buscar más datos del coche.
a mi me interesa todo el tema del obd2 aunque no tengo ni pajolera idea del tema, tb estoy interesado en poner un pc en el coche, aunque no se muy bien por donde empezar, si te parece cuando te pongas manos a la obra con ello me apunto contigo para ir montandolo en los 2 coches, yo tengo un c70 de finales del 99 al q se le a jodido creo la caja de mariposas y tengo que llevar el coche el 29 de este mes para que me lo conecten a la maquinita para ver si es eso o no y me gustaria tener algo montado en el coche para ver lo que se jode y ver si me la estan intentando clavar
un saludo
solo se puede leer lo que tiene la ecu
pero no es poco, el problema viene cuando toca intrepretarlos :):):)
QUOTE]
Si, hay una docena de valores que se pueden leer y que se saben interpretar, pero son por decirlo de alguna manera los correspondientes al modulo que cumple con la normativa iso 9141-2, esta noche empiezo a ponerlos. Pero deberia de tener más datos... por ejemplo...
Injeccion, valores que se estan pasando por cilindro, valvula del turbo.. (cuando se abre), abs, esp, numero vin, etc..
Estos ultimos digo seran los complicados,... en mi idea, esta hacer un escaneo de toda la centralita a nivel de lectura e ir seleccionado la direcciones que devuelvan datos. Por otro lado, he estado leyendo que tambien se podria grabar.... esto ya mucho más delicado, aunque parece ser que hay una posicion para indicar que vuelva al estado anterior, el de fabrica.
Bueno, más en casa, que todavía ando en el curro.
Por otro lado, RAMALOJI eres mi referencia en muchas, muchas cosas, incluida el carpc, mi retiencia para empezar con esto es la radio guapa que lleva el c70 (la de la casa volvo - con dynaudio), que no me gustaria quitarla, pero si ampliarla (toma auxiliar), y pantalla tft tactil (pero donde). Por ahora estoy mirando y leyendo por doquier.... y poco poco me ire centrando.
La idea es comprar alguno, pero una vez seleccionado el que quiero, ya que tampoco es cuestion de ir comprandolos todos.... jeje. El PCMSCAN, lo estoy probando, la verdad que es de lo visto el mejor, puedes incluso realizar script's que basandote en los valores capturados, obtener otros valores (consumos más depurados, eje.. km restantes a realizar segun consumo ultima media hora) aunque creo que no me da bien los valores correctos... hay que afinar.
En fin, ire posteando en el primer post... los que averiguemos entre todos.
edumad, pues un placer compartir contigo... lo primero tienes que comprar un cable con elm-327. si quieres te digo el que comprado yo.
En cuanto al carpc, pues hay mucho que averiguar, aunque RAMALOJI nos lleva dos galaxias de ventaja.....
- Tft a poner, que sea tactil y se vea bien cuando le de la luz.
- Ordenador....
- Conexion con la radio dynaudio del coche en mi caso, por lo menos.
- Opciones, telefon, radio, television, mp3, camara marcha atras, diganosis.... jeje tantas como grande tengamos el bolsillo.
no se puede conseguir mucho de la m3 y m4 de volvo ,falta informacion y volvo no la sumistra ni a grandes programadores ,PCSCAN
pero de las ecus actuales hay y mucha ,asi que para perder el tiempo sobre el sistema m3 o m4 es preferible dedicar ese esfuerzo en otras vias
los sistemas motonic 3 y 4 son faciles de entender pero complicados de estudiar pues volvo se preocupo de liar el asunto mezclando cosas
en cambio para los sitemas actuales la cosa esta mas facil por el hecho de haber mayor interes en ellos
puedes mirar esto si no lo conoces
http://ecuproject.com/
http://trionic.mobixs.eu/
para apoder ver esos datos y poder reprogramar hay una gente que ha echo un soft muy interesante y muy sencillo
son los unicos que han logrado el asunto de las m3 y m4 de volvo y ademas colocando un interface USB
http://www.turbo-tuner.co.uk/
despues de muchos años liado con todo tipo de inventos prefiero dedicar mis horas en ganar dinero que despues de a los que se lo curren
es mas descansado :)
si puedo te preparare unas fotos del interior del dynaudio de como he conectado el interface ,esta mejor que usando el conector din del chasis
hace años logre descubrir el secreto de porque no funcionaba ningun adaptador en volvo
tengo el proyecto original del Mbus y gracias a que tenia una radio mitsubichi un volvo la necesida de conectar una entrad auxiliar de audio
el proyecto inicial guardado y los conocimientos necesario se pudo conectar en volvo
ahora hay mucha gente trabjando en estas ccosas ,se nota que no se ve el C+ :)
asi que es bueno ver que las nuevas generaciones se aplican en ello a ver si los viejos descansamos y aprovechamos
de los jovenes :):):)
estas son del sc 800 y el primer adaptados de boris ivanov ,
http://indashpc.org/new/
SI TE BAJAS LA FOTO ES DE ALTA RESOLICION LO VERAS MAS CLARO
EL TEMA DEL OBD2
estaba usando un interface con el elm 327 de elmscan con puerto serie y la verdad que va muy bien
con adaptador USB pero ojo no todos los adptadore funcionan bien
el mejor el chipset de Prolific Technology ya que eleva el voltaje del USB para igualarlo al rs 232
la marca ATEN tiene un conversor con este chip y es el que me funciona con todo tipo de PLCS
http://www.aten-usa.com/
ahora estoy trabajando con uno de BT que funciona perfecto
pero para que funcione perfecto tube que gestionar el BT con el bluesoleil ORIGINAL (19 €) lo recomiendo ORIGINAL
este es el que uso ,los hay mas baratos que sirven igual
me gusta el naranja se ven las tripas tiene conector mini USB
http://www.alpha-bid.com/product29.htmlhttp://www.kjs-mart.com/shop/product_info.php?products_id=73&osCsid=1ca3222806fe5a80c7eea2ef7185a52f
espero que sirva de ayuda y contar conmigo para enredar ,pero poco eh que estoy liado con mis frenos :):):):)
Me has dejado, sin habla, cuenta con unas cañas si nos conocemos alguna vez............. aunque no termino de entender bien.... mirare los link que me pones y por supuesto agradeceria imagenes y toda información.
Por otra parte, se que lo de las ecus es complicado, por eso comentaba que como un hobby, y a si, también ilustrarme un poco mientras lo compartia con el foro.
Saludos y muchisimas gracias.
Es increible lo que sabeis del tema, da gusto entrar en el foro, pregunto yo una cosa, no se podria montar todo este tinglado en una de estas radios que venden preparadas para tdt,gps y pantalla tactil?
lo prometido es deuda
para poder conectar el din del interface solde los cables en el sc 901
el problema es que si bajas la radio como hice yo para dejar sitio a la pantalla
tocaba el conector en los tubos de la calefaccion asi que esta es mi solucion
si no bajas la radio podrias conectarlo detras pero es ha veces dificil encontra el mini din de volvo
el esquema de colores es el mismo que esta arriba
las fotos estan en max resolucion
No habia visto este post, lo rescato lanzando una pregunta: Estoy intentando hacer funcionar el volfcr creo que 1.3, en mi v40 t4 del 2000, mediante un elm327 bluetooth (el azul de dealextreme)
Va muy bien con otros programas, pero el fcr parece que no chuta, ya se que tiene que estar en el puerto COM1 y asi es, asi que me temo que el problema viene por la conexión bluetooth, he leido casos de funcionar pero con cable a puerto de serie o incluso usb.
Alguien ha hecho funcionar el vol-fcr mediante bluetooth o tendré que conseguir un cable???
Saludos!!!!
Saludos!!!!
para que funcione el volfcr debes de usar un cable con can bus ,y no todos los adaptadores BT lo tienen
es mas facil los de cable usb o serie
Gracias rafa dejare de comerme la cabeza hasta probar con un cable.
Saludos!!!
Que aparato para el Pc me puedo comprar y que software. OBD y OBDII. ????? Me da igual Cable o Bluetooth o Wifi.
Algún experto en Cantabria.
Ayuda.
Volvo S40 1.9 Diesel T4 del 2002
Nissan Primera Gt 1998
Nissan Maxima V6 Automatico 2003
En este ultimo como actualizar el navegador es dificil, me planteo como Hobby y ayuda el Car Pc, con la pantalla motorizada si encuentro una tactil que la sustituya.
