¿ALGUNA SOLUCION?
estebanyirene
10 Sep 2010
97
Cartagena
buenas a todos,os cuento lo que me a pasado haber si a alguien se le ocurre algo
bueno,hace unos dias,me la piqué con un amigo y desde entonces el coche empezó a oler mal(como a pescado podrido) en la parte del piloto ycopiloto.All principio pensaba en que habria sido un calenton y que se le pasaria pero conforme pasaban los dias cada vez olia mas.Me di cuenta de q apenas quedaba anticongelante y el que qedaba olia igual que se olia dentro del coche,asique le qité el antiguo y le puse anticongelante nuevo,y pensaba que el problema habia quedado solucionado.Casualidades de la vida al dia siguiente se me ocurrio ir a lavar el coche y cual fue mi sorpresa que tanto la alfombrilla como la moqueta del copiloto estaban embadurnadas de anticongelante.Entonces lo lleve al taller y me dijeron que se me habia roto la bomba de la calefaccion(¿?).No se si me dijo exactamente eso,con lo que si me qedé fue con los 800 o 900 € que costaba arreglarlo.Dice que la pieza es cara,pero sobretodo la mano de obra,porque tiene que desmontar el salpicadero entero hasta dejarlo en la chapa.
En conclusion,me dió dos opciones,la primera :_col: o la segunda que era hacer un puente (es decir,inutilizar la bomba)y que asi,no siguiera perdiendo(esta me la hacía gratis y es la que elegí).El problema es que me qedo sin calefaccion para siempre,y para mayor suerte,justo ahora que empieza a refrescar....
mi pregunta es,¿alguien sabe que puedo hacer o donde puedo llevarlo para seguir teniendo calefaccion,que no huela mal y que sea barato?¿sabeis si tiene algo que ver con haberle pisado al coche?
P.d:lo siento por la parrafada:_mi:
:_roc:
volvo s40II 1.6
No es la bomba estebanyirene, se trata del radiador de calefacción.
No se exactamente si tiene algún acceso que te libre de desmontar el cuadro, a ver que te dicen los expertos en el S40.
Como bien te han dicho, eso es seguramente el radiador de la calefacción y creo que con unos 300 Euros lo haces.
efectivamente,eso era,el radiador de calefaccion.claro,eso es lo que me gustaria saber,si hay alguna manera de llegar si desmontar todo el salpicadero.a ver si hay suerte.gracias!
Saludos a todos, no sé de cual modelo estamos hablando, pero lo normal sería que retirando los asientos, soltando tres o cuatro tuercas y desconectando la clema del ventilador más los manguitos de agua, la calefacción salga completa hacia abajo, luego abrirla y sustituir el radiador no debe ser complicado.
A ver si alguien que sepa de que va la cosa le da una solución que se nos va a congelar en el coche en estas fechas jeje
Pues más o menos están todos por el mismo sitio,
te dejo el enlace de una V70 a ver si coges alguna idea:
http://www.volvo4life.es/foros/showthread.php/60044-Cambiar-gomas-tóricas-calefacción-V70
por otro lado en el apartado de BRICOS vi esto:
http://www.volvo4life.es/foros/showthread.php/52350-BRICO-Solucionar-averia-del-climatizador-por-1€
creo que es un S40
es una avería del climatizador,
pero el radiador de la calefacción esta justo detrás,
igual te puede ayudar a llegar más fácilmente donde quieres........
pregunta que te cuesta el radiador nuevo y luego te metes en faena... jejejeje
suerte y ánimos que no debe de costar mucho,
el problema en mi caso es volver a montar todo lo que desmonto...
Un Saludo.
muy interesante los bricos que te ha puesto super, echale un vistazo que mas o menos orienta bastante...
aunque antes de hacer nada, date unas vueltas por algunos talleres de tu zona y testea los precios que te dan, a ver si cambian algo.
no te voy a decir que sea facil pero, todo es ponerse.
animo...
eiiiii,muchisimas gracias por el aporte,me a servido de mucho.voy a buscar cuanto me cuesta la pieza,pero antes de eso voy a mirar la gomas toricas no vaya a ser que sea eso y la haya liado parda....porque a mi la calefacion me funcionaba perfectamente,no se si eso tendra que ver.....que pensais?
gracias a todos,de verdad!
Puede ser por junta tórica o por radiador picado,
el tema es que hasta que no lo saques no lo sabes.....
Ya nos cuentas....
Alguien sabe si para cambiar en este modelo el radiador de la calefacción es necesario desmontar el salpicadero?
como se si está picado?se puede saber si tener que desmontar el radiador?siento ser tan ignarante.Mañana a ver si encuentro algun hueco y me pongo a ello y de paso hecho alguna foto a ver si os sirve de ayuda para guiarme
Si ves por donde pierde sin desmontarlo pues ya lo sabes,
igual tienes suerte y ves de donde viene la fuga antes de sacar nada,
pero creo que tienes que mentalizarte en que lo vas a sacar y a cambiar.......
y así solucionas un montón de años más sin problemas en ese aspecto....
es un volvo s40 1.6 gasolina del 2001
por que dices lo de desmontar los asientos?tiene algo que ver?:_ohh:
Saludos a todos. Perdón pero estuve en el norte y allí estoy desconectado, quitar asientos para dejar sitio y poder sacar el item completo hasta el suelo, yo así lo hago, de paso revisa los aislantes de las trampillas, que pueden ser los culpables del mal olor.
amigazo,
yo tuve exactamente el mismo problema y tuve (YO!) que desmontar el salpicadero completo y sacar el radiador de la calefaccion. Conozco claramente esa labor de sacar el salpicadero completo. Si tienes manitas y paciencia, saca el salpicadero y podras acceder al radiador. pero primero compra el repuesto y luego desarmas el asunto. Si no quieres hacerlo, tendras que pagar lamentabemente la obra de mano que es una pasta.
¿soluciones de acceso alternativas sin desmontar el salpícadero? no hay. lo siento.
si quieres imagenes te las puedo porporcionar.
saludos !
DM
diosssss,no me digas eso Don Mono.....madremia!ycuanto tardastes en desmontar todo el salpicadero?es muy dificil?me recomiendas que lo haga yo?porque el del taller me dijo que era una locura el desmontarlo,que eran muchisimas horas.....aun asi si puedes pasame alguna q otra foto que tengas a ver si me animo.Por cierto,te salió muy cara la pieza?
a ver.. la pieza (NO ORIGINAL) en mi pais me salio 148 euros (el año pasado) y sacar el salpicadero, de como las 10AM hasta las 1AM con la paciencia correspondiente y tomandome descansos, birras y analizando cosas.... claro, como me estaba aventurando en sacar las piezas del volvo, no podia estropear nada. Apenas llegue a mi casa, te posteo fotos del desarme. Si el tema esta aqui y no se ha borrado con la migracion del foro, te pego el link.
saludos y animooooo
DM
TE DARÉ UN CONSEJO!! en mi 850 glt tuve ese problema y me pedian 800 euros ya que todos los talleres me decian los mismo que habia que quitar el salpicadero.
Cual fué mi sorpresa al hablar con un jefe de taller de volvo el cual me dijo que NO hacia falta quitar el salpicadero.
Que hice? pues muy facil me fuí a un desguace desmonté la parte inferior del salpicadero de un 850 (si rompes algo no hay problema) y ví como iba montado, lo saqué y procedí a montarlo en el mío.
No hice ningún brico por que no estaba de humor, la cosa es que me lo monté y me tiré unas horas ya que quería que quedara perfecto y así fué.
Todo 20euros más mi tiempo y dedicación.
Un saludo y suerte.
