una de baterias...
vs40
16 Jun 2007
1.868
A, A
pues ultimamente he notado que le cuesta un poquillo arrancar y aprovechando que tenia que ir al taller a cambiar cosillas pues le comente...
segun me dijo los calentadores estan bien. por lo tanto tiene que ser la bateria.
el coche tiene ahora 77.000km y 5 años y medio. no os parece un poco pronto para que se fastidie??.
si al final la cambio, que sera asi, me aconsejais una como la de origen o una compatible y de una calidad aceptable??.
si al fin y al cabo que diferencia hay entre la de volvo y una buena??.
la vida util de una bateria que son 5 o 6 años?
si la de volvo no me ofrece algo mas que una "buena", es tonteria comprarla. nop?.
no teneis alguna en preferencia?. la verdad que pocas baterias he tenido que comprar...
y no soy millonario, jodio. bastante mas tendras tu...:_noj:
y cambiar pues aparte del filtro del gasoil y las pastillas de atras, nada mas... que te pensabas??. :_qui:
no se, igual habias pillao otras llantas tan feas como las otras jajajajajajaja que malo soy....curiosidad ya sabes
yo preguntaba en el conce cuanto vale y quien la hace
la verdad, yo ya paso de gastarme un pastizal en vaterias, una marca y a correr, las de carrrefjur las hace varta
Yo creo que no hay ninguna diferencia entre una bateria Tudor, Boch, etc., y las que comercializa Volvo, incluso lo mas probable es que sean de alguna de estas marcas y el fabricante les haya colocado los anagramas para Volvo.
Lo fundamental a la hora de comprar una bateria es que tenga la capacidad adecuada a cada modelo de coche (Ah), y que tenga una reserva de carga para el arranque de entre 400 - 600 A; de esta manera la bateria tendra una mayor durabilidad.
por lo que he leido por ahi es lo que dice volvo_d5, lo de la reserva de Ah.
cuanto mas alta mejor, mas cara sera la bateria pero mas seguridad de buen arranque a largo plazo.
ademas en vitoria las mañanas son muy frias y aunque lo guarde en garaje, prefiero asegurarme.
mañana mirare la que tiene el 2.0d y mirare precios, a ver que hay.
lo de las marcas, verdad lo que decis, si al final todo lo hacen los chinos.
quiero decir que volvo comprara una concreta y le pondra su bonito anagrama que hace que cueste 100€ mas, a ojo.
Comprueba con un polímetro el voltaje que manda el alternador, porque igual es el regulador lo que empieza a fallar.
Efectivamente VS40, lo fundamental es la capacidad de la bateria, por ejemplo mi coche S60 D5, creo que tiene 85 Ah, y la reserva de carga en frio para el arranque no la sé, pero desde luego por la zona norte o zonas frias, para que arranque sin problemas esa reserva de carga en frio debe de estar sobre los 600 - 800 A.
Ah => Amperios hora
A => Amperios
EDITO:
Volvo S60 D5 MY2008, bateria 90Ah y 800A
Los reguladores de carga de las baterias se utilizaban en los antiguos coches que utilizaban dinamos para recargarla; en los coches actuales, los alternadores van autorregulados, es decir, llevan en su interior una placa electronica que se encarga de regular la tension de carga que generan.
Esa placa puede fallar y se puede cambiar aunque vaya dentro del alternador. Si pone batería nueva y el regulador falla, de aquí a un tiempo volverá a estar en las mismas. Usa el polímetro, si el regulador está bien debería darte en los bornes de la batería sobre 14,1 v al ralentí.
Yo suelo comprar segundas marcas, el precio que me dan para una de 95Ah es de apenas 90€ con iva incluido así que ni me lo pienso, al menos en mi caso.
Nó, no se puede cambiar, al menos en los alternadores que yo conozco como los Bosch, un buen técnico electrónico quizás pudiera repararlo, pero no hay despiece del alternador, si casca hay que cambiarlo entero, en algunos modelos venian antes en la parte exterior, el regulador y los rectificadores juntos, éste conjunto si se podia susituir aunque por poco mas dinero merecia la pena cambiar el alternador completo.
el tema del regulador dudo mucho sea, aunque agradezco la info.lo tendre en cuenta para mas adelante.
me imagino que eso no es por que el alternador murio con 40.000km mas o menos.
justo cuando se me terminaba la garantia, aunque entro...
por lo que dudo lo del regulador, ya seria cachondeo tener que cambiar alternador otra vez...
voy a mirar esa web de baterias, a ver que ahi.
pues el mio tambien se acaba las baterias, y es porque genera mucho calor y poco a poco se evapora el acido, asi que lo que hago de ves en cuando destaparla y poner el liquido al nivel, aun asi en estos tres años llevo 2 cambiadas, y he checado el voltaje y se mantiene bien, solo que si se desgastan y es seguro que por calor.
eso puede ser la placa de diodos,,explico,,si esa ""placa"" esta mala,,el alternador no cargara jamas la bateria,x muxas baterias nuevas q pongas,,lo digo pq me paso ami en un coche anterior q tube,
saludos..
No te preocupes por el "regulador", casi con total seguridad no es ese el fallo, si lo fuera la ECU del coche te lo diria mediante una aviso de fallo de carga, se te encenderia el simbolo de la bateria en el cuadro del coche.
Los coches modernos con tecnologia can-bus y control por centralitas, practicamente te avisan de todo, cuando sus parámetros difieren con los que tienen las ECUs, saltara el aviso, fijate que incluso una pequeña diferencia de tensión en el circuito eléctrico por el fallo de una bombilla, lo detecta y te avisa.
Efectivamente, puede ser por efecto del calor, ten en cuenta que en las baterias electrolíticas se produce una reacción química, un acido (Sulfúrico) mas un metal (Plomo), los iones que se liberan en esta reacción (aniones y cationes), se desplazan al ánodo o al cátodo (borne positivo-borne negativo), y esto es lo que genera la caga eléctrica de la bateria.
En esta reacción química se libera hidrógeno (H2), muy peligroso por cierto, dado que en contacto con el oxigeno del aire puede detonar (explotar), al ponerse en contacto con una fuente elevada de calor o fuego, por eso el peligro es muy elevado al manipular baterias con un cigarro en la mano, un chispazo eléctrico etc.; evidentemente el calor actua como catalizador de este proceso químico aumentandolo, y consiguiendo por lo tanto un mayor desgaste de la vida util de la bateria.
bueno pues ya esta resuelto el misterio de si regulador o no... esta mañana no me arranco el coche, hacia amagos de bateria muerta.
asi que sin mas me he ido a comprar una. que por cierto me fui andando para darme un paseo y cuando volvia con ella me he acordado de todos los paseos y su... jolin, como pesaba.
lo unico que me ha sorprendido es desde que note por primera vez que ya no iba bien lo rapido que se ha muerto, 2 semanas, y adems de un dia para otro... que de haber sabido que iba a ser asi la hubiera comprado antes.
como no me he podido desplazar muy lejos a buscarla, fui al taller mas cercano y de las que habia, 4 marcas y dos de ella "nisu", me he declinado por una tudor intensive. o algo asi. tiene buena pinta y no requiere mantenimiento.
todo por el modico precio de 170€... vamos que me he ido contento para casa...
