averia para inteligentes...
manzanita
12 Sep 2009
270
23
52
Salamanca
... y que no se me ofenda nadie, por favor!!!!!
lo digo porque de momento no he encontrado la solución y alomejor os ha pasado a alguno de vosotros, os comento...
le he puesto a mi xc70 d5 el sensor de aparcamiento trasero de la marca valeo con pantalla indicadora en el salpicadero, indica los metros/cm, luces que van de amarillo al rojo y distinta clase de pitidos segun la distancia.
la instalación la ha hecho un profesional en la materia (y se yo que es bueno),
pues bien, cuando el coche esta frio,frio y pongo la marcha atras el indicador se vuelve loco con las luces y los pitidos, sin tener nada detrás.
cuando el motor lleva unos minutos arrancado, se acabó el problema.
el tecnico que me lo instaló le ha cambiado la masa, y sigue pitando, le ha puesto un relé y sigue igual...
me dice que nunca le ha pasado este problema y que ya no sabe que hacer.
fui a la volvo, le comenté el problema al mecanico y ni pajotera idea...
iré a algun taller especialista en electricidad a ver que me dicen, pero antes queria comentarlo con vosotros.
como algunos de vosotros ya sabeis mi coche en frio arranca mal y el relentí es inestable, no se yo si iran por ahí los tiros...
espero vuestros comentarios, seguro que me sirven de ayuda,
muchas gracias a todos por adelantado.
¿No puede ser que con el frío se forme condensanción/escarcha o vaho en los sensores?
raro raro... quizas del alternador del coche, que segun lo acabas de arrancar no es estable la corriente y se vuelve un poco loco, entonces entre las minimas subidas y bajadas de "tensión" ( no soy electricista) se vuelve un pelin loco el aparato....
saludos!!! y suerte!!
eso podria ser de la carga de la bateria y no de la temperatura del motor, es decir, cuando lo arrancas en frio, la bateria sufre una gran bajada aunque no nos demos cuenta hasta que se recupera, y hasta ese momento, ciertos dispositivos electronicos, por lo general agregados, no funcionan correctamente hasta que se recupera la carga de tension y no hasta que el motor este caliente, un ejemplo de ello son los sistemas agregados en los taxis, como navegadores y emisoras, pues al poner en marcha el taxi luego de cierto periodo, estos sistemas sufren un pequeño "desbarajuste" y eso no quiere decir que haya que cambiar la bateria.
espero que esto te aporte algo, suerte.
yo apuesto por la batería ya baja de prestaciones como ya a apuntado andresus y hasta que no sube a un voltaje mas o menos correcto provoca fallos , saludos Julio :_jals11:
por la escarcha o condensacion no es (eso pensaba yo cuando lo dejaba durmiendo en la calle), cuando el coche pasa la noche en el garaje me lo hace igual.
Habia descartado la bateria en un principio porque el coche arranca con fuerza, otra cosa seria el alternador como dice "torito" o los reguladores de electricidad encargados de mantener la corriente estable...
porqué puede ser de la bateria???? como dice "andresus1976",
si cuando arranco el coche en caliente, no me lo hace!!!!, entiendo que si fuese de la bateria me lo tendria que hacer siempre, no???
cuando compré el xc 90 con el mismo motor, tambien le puse ese mismo modelo de sensores y funcionaba a las mil maravillas, de todas formas saldré de dudas con la bateria y comprobaré la carga que tiene.
Con un polímetro puedes comprobar la carga del alternador y lo que pasa en esos primeros segundos desde que arrancas en frío. Seguro que te ayudan los datos.
mis sensores de marcha atras fallan cuando hace frio....en la calle, sin importar que el motor esté caliente o frio. A pesar de que eliminé los mini-conectores y soldé los cables de los sensores a la centralita, creo que es la centralita la que se vuelve loca con el frio, tengo que probar a meterla en alguna bolsa termica o algo asi para probar.....y tu deberías hacer lo mismo
Saludos a todos, uno que por cierto no es muy inteligente, aunque si de edad algo avanzada, haría lo siguiente, instalaría un diodo en serie con la alimentación del aparato y un condensador en paralelo con el terminal (+) del susodicho artilugio para mantener la tensión durante la arrancada, igual mejora la cosa y caro no ha de resultar.
lecar88, se me olvidaba deciros que el técnico tambien le cambió la centralita y seguia igual, en verano tambien lo hacía, pero menos,
y... porque no me lo hacia con el xc90?????
creo que lo que dice bymoya será lo correcto, me imagino que un especialista en electricidad sabra...
Yo apostaría por la carga de la batería. Todo lo que comentas huele a eso... ¿por que no pruebas lo que dice mitchankro?.
que sí, que sí, molina. daza, el sabado engaño a mi hermano y que me lo mire con el polimetro, el es electricista (no de coches), pero seguro que me dira la inestabilidad de la corriente al arrancar en frio
1:Humedad en el circuito (te recuerdo que si la centralita de los sensores esta en el maletero y tiene algo de humedad comienzas los fallos)
2:si el sensor es de señal wifi o VHF O señal satelite puede existir cualquier antena en el entorno que afecta a la señal produciendo interferencias en tu zona Con lo que produciria error hasta que se estabiliza el"""""amplificador de señal del aparato """""
3:estabilidad de corriente EN EL CIRCUITO (lo que han comentado los compañeros) si el aparato no tiene la corriente idonea de 13,0 algo voltios empieza a dar errores de señales
4:OJO CON LAS MASAS OJO CON LOS POSITIVOS
4:
mi opinion
quizas la alimentacfion de 12 v + este contaminada con señales del bus CAM ?
de donde esta conectada la alimentacion de 12 v + ?
un buen filtraje puede solucionar eso
o un filtro de los usado en autoradio
peroooo es que tu eres tu y los demas como diria yo la mayoria simples usuarios :_tu::_tu::_tu::_tu: :_ok:
Ademas de todo o dicho tambien puede ser algun mal contacto de algun sensor, o que los cables esten mal pasados y rocen por detras de la defensa
Ramaloji eres una maquina!!!
no viviras cerca de salamanca?????
Dani T4, los sensores los volvió a mirar el técnico y aplicando una lógica, si fuera de algún mal contacto o roce de los sensores, me lo haría siempre!!!!! y el puto coche (perdon) solo me lo hace en frio...
