Potenciación V40
juanfl
28 Ago 2010
92
La Coruña
Hola a todos,
tengo un V40 1.9D (102cv) y leyendo por ahí he visto que por unos 250€ me lo potencian en 24cv aumentando el par en 50Nm y con una reducción de consumo.
Mi motor va bastante fino para los km que tiene (170.000km) con consumos medios muy buenos (el último depósito 6.42, generalmente entre 6.5-6.7) pero si gano potencia y par y me bajan consumos pues es una opción a plantearme. Tengo varias dudas:
- ¿tendría problemas de tipo legal, ITV, emisiones?
- ¿perdería fiabilidad de motor? ¿qué podría fallarme?
Tengo un cuñado que hace años potenció un Mercedes CDI 190 y no ha tenido ningún problema, aumento de potencia y menos consumo. Me gustaría leer opiniones y consejos...
Un saludo y gracias adelantadas.
si es por reprogramacion de centralita no tendrás problemas, ni perderas fiabilidad, pero si es por chip o centralita auxiliar no se te ocurra, en estos casos lo que hace es engañar a la centralita con datos erroneos que hacen que consuma mas y se fuerce el motor....
en caso de repro no hay problemas ni de emisiones a nivel ITV ni es necesario homologar puesto que nadie sabe la potencia real ni en la ITV se comprueba esa potencia
por cierto, hazme un favor y dime cuantos KW y CV fiscales pone que tiene tu motor en la ficha tecnica, para compararlo con el mio.....
No entiendo como se puede aumentar la potencia y reducir a la vez el consumo, ¿entonces por qué no le ponen esa reprogramación de fábrica?.
por lo que lei los coches diesel tienen mas margen de repro y se les pueden cambiar los parametros de la entrega de par y cv a x revoluciones para que bajen el consumo y a la vez en altos aumenta un poco la potencia los picos exactos no lo se pero en motores gordos pueden subir 50 cv si mal no recuerdo. en cambio en gasolinas atmosfericos solo se puede sacarle hasta 15 cv si son de clindrada pequeña y ablamos de una repro dada muy de si.
Muchas gracias lecar88, ya me queda todo claro. Por supuesto solo me replanteo reprogramación. Con respecto a la potencia de mi V40: 12,49 c.v.f / 75KW
¿Alguién conoce un sitio fiable en la provincia de A Coruña? He mirado este sitio http://www.talleresmovilcar.es/ y tiene buena pinta, ¿alguna referencia? No es algo que vaya a hacer ya pero me lo estoy planteando
La verdad es que si realmente baja el consumo y aumenta la potencia sin sacrificar la vida del motor, voy de cabeza. A ver si te animas juanfl y nos comentas que tal resultado da.
Jejeje, acabo de mandar un mail a este taller para que me respondan unas cosillas. Ahora esta la economía un poco apretada, pero si lo veo todo claro en un par de meses voy de cabeza. Lo que me parecen una pasada son tus 5.5l/100km de tu V40... ¿qué motor es? ¿en qué tipo de conducción? La mía no baja de 6.4 que ya me parece un consumo excelente...
Es motor renault 1.9D de 95 cv matriculado en el 2000 (motor D4192 T2) y prácticamente todos los km por autovía y andando muy tranquilito, de ahí esos consumos. En cuanto pueda le montaré un intercooler frontal y espero que baje más el consumo, pero lo de la repro... es una tentación.
Ahhh... vale vale, ahora lo entiendo, mi 6.4 es consumo mixto con mucha ciudad y sin escatimar en aceleración. Ahora me salen las cuentas, de todos modos ese 5.5 es una gozada.
¿Qué código de motor es el tuyo?, viene en la ficha técnica del vehículo.
No es que los diesel tengan mas margen para la reprogramacion si no que dependera si tu coche es turbo o atmosferico. Si es turbo se juega con los parametros de este para aumentar potencia pero en un atmosferico no te valdria de nada. En galicia no hay ningun sitio que me fiara yo para reprogramar mi coche(soy de santiago), lo mas cercano asturias que esta TLR que escuche cosas buenas de ellos pero tampoco se nada seguro. Un saludo
porque el fabricante tiene que vender un coche que funcione perfecto en las mas multiples condiciones, altitud, presion atmosferica, temperatura ambiental, distintas calidades de combustibles, etc...por lo que busca un punto neutro en el que el coche funcione de un modo "ideal" para todos los posibles parametros y ademas tiene que durar un nº de años en todas condiciones
cuando reprogramas, te lo hacen de un modo " a medida", afinando el rendimiento pra la zona donde vives y tu modo de conduccion, en otra parte del planeta iría seguramente peor.....ademas, la repro exige un mantenimiento mas detallado y cuidadoso, cosa que no se hace de modo general...
y con a conducción igual, la potencia se entrega más pronto, entonces menos necesidad de subir de vueltas, de pasar marchas... y entonces el consumo baja...
pero ya se sabe de sobra que cuando uno se pica con un coche un poco más alegre, le cuesta bajar el consumo, a no ser que sea una persona muy muy tranquila que solo se fija en la aguja del deposito (no digo que sea malo) pero te tienes que fijar en ello si no quieres pasarte...
Creo que son demasiados caballos para sacar a un atmosferico con la repro, los caballos a un atmosferico se le sacan de culata, asientos de valvulas pulidos, muelles reforzados, mayor cruze en el cigueñal, admisión etc... yo pregunté hece tiempo para el mio 170 cv atmosferico y me dijeron en http://www.vagspeed.com/ que gararía unos 5 ó 6 caballos vamos que no compensa.
En un turbo tanto gasolina como gasoil se cambian los mapas, curva de par etc....y se le puede aumentar la presión al turbo, cambiar los inyectores por unos más gordos, ó poner un turbo más gordo, mejorar la admisión etc...... vamos un pastón jejejje.
Un saludo Gabriel.
Pues os contare mi caso, tengo un S40 de 2003 1.9D 115cv con 168000km que venia consumiendo con una conduccion intensa por autovia 140 y por el resto de sitios con alegria 7,2 de media velocidad media de 40km/h muy mixto mucha ciudad , y le puse una centralita que me recomendaron mucho gente de conce volvo, la marca es steinbauer Pbox, es una centralita que me decidi por ella antes que la repro, porque puede activarse y desactivarse desde el interior en caliente, porque no modifica ningun valor de common rail, ni tampoco del turbo, solamente hace un puente para modificar los valores de los inyectores
es una centralita bastante cara, pero le da unos bajos al coche impresionantes, el consumo con el mismo tipo de conduccion ha bajado hasta los 6,6 y la verdad que le puse un boton para encenderla y apagarla, cuando la conectas cambia por completo la respuesta del coche en todo rango de RPM, pero ya no la he vuelto a apagar, cuando la enciendes en plena aceleracion parece que has dado al turboboost, le he hecho 40000km al coche con ella.
estos datos me los dieron los de la casa para mi coche, la centralita tiene unos botones para tocar
Cuando lo ideal seria dejar al coche de 100cv en 120cv
Mi coche con 115 cv lo ideal es ponerle 139cv y el maximo serian 146cv
Estos valores modificables se usan para atajar humos, y otros inconvenientes que podria tener el vehiculo a la hora de la reprogramacion, como que patine el embrague y cosas asi, pero eso no ocurre con un coche de 115cv pero por ejemplo un leon FR de 150cv con 190cv le patina todo y es peor que la peor fabrica de neumaticos en cuanto al nivel de humo y su color.
mirar la curva
http://www.steinbauer.cc/neu/pdf///STEINBAUER_en__Volvo_S_40_19_D_85_kW_1.pdf
Se puede mejorar un poco la respuesta, pero como bien dice Lecar88 el fabricante tiene que vender un producto lo más fiable y polivalente posible.
Quien reprograme su motor debe olvidarse de que vaya a alargar su vida útil.
PD:Yo soy feliz con mis 95 ''caballos desbocados''.
Yo opino que si quieres más potencia mejor comprar un coche más potente.
