Ruiditos y zumbidos
Asierv50
20 Jun 2008
2.767
110
entre el tormes y el duero
Buenas! el caso es que desde el lunes vengo escuchando dos tipos de ruidos/zumbidos algo extraños en la V50, aparte de todo esto el martes me toco cambiar la bateria porque por la mañana dijo que no le apetecia arrancar.
ruido Nº 1: entre 1000 y 2000 vueltas hace un pequeño zumbido, no importa la marcha en la que vayas o si vas acelerando o reteniendo el coche.
Ruido Nº 2: a 115-120 hay un zumbido, subo a 125 desaparece, bajo de 115 y lo mismo, desaparece. de este he pensado que igual era por las ruedas, igual tengo que alinear(cambié hace 10.000 y alinearon).
Alguna sugerencia? en 1.500km le toca revision. saludos!
Algún dato más? orientación? Has probado a que alguien te lo acelere mientras lo oyes tu? Es un ruido de rodamiento, es de motor o es de amortiguación/suspensión?
Buenos dias Señores!!!!, lo de las ruedas no se no se, me parece raro, quizas sea de alguna goma del motor que ande un poco tocada y a ciertas revoluciones tiemble y te haga ese zumbido.
Danos mas datos!!!! que estamos ansiosos Pkt y yo jeje
saludos amigos!!!!
pues el de 120km hora es por todo el habitaculo, asi que me da que es por las ruedas, y el otro suena hacia el motor, en un primer momento pense el turbo o alguna cosa de esas, pero joe, con 52.000km no creo no? y mas cuando el coche sigue acelerando y andando como siempre. miraver, si quieres te lo dejo una semana y me lo diagnosticas! jajajaja. un saludo!
el de 120 si suena por todo el habitaculo puede ser que sea una rueda deformada mas o menos, el mio como me despiste y deje las ruedas de atras demasiado tiempo de joden y hacen el efecto "cuña" que llaman y produce zumbido, eso es muy facil de ver, bajate al coche y pasa la mano por la rueda si no está lisa y la notas escalonada es lo que yo te digo, solución para eso acostumbrarte o cambiar, no hay mas... he intentado de todo cuando pasa pero nada. El otro yo pienso que puede ser algun taco o algo que esté mas o menos que esas cosas se suelen fastidiar en motores pesados y mas con turbo que tienen mas alegria....( yo con mi atmosferico no me pasan esas cosas jeje) pero si puedes colgarnos un video o algo, así te diagnosticamos
saludos!!!!
si he cambiado ya las ruedas de eje, a los 5.000, lo hago por eso mismo, por lo del escalonamiento... a ver si tengo tiempo y hago un video, de todas maneras, como ya he dicho, en 3 semanitas revision al canto, se lo dire al de avila, que es muy majete.
Y hay vibración, tanto del volante como del conjunto del coche, cuando suena el ruido?
Cuando pasas por un bache la cosa empeora temporalmente? Te las han hinchado con nitrógeno en algún momento y las has rellenado con aire normal, mezclándo?
ni vibra, ni cuando paso por un bache suena mas, ni me han hinchado las ruedas con nitrogeno, nada de eso, pa mi que van a ser las ruedas, aunque como te digo, no hay vibracion, solo zumbido.
como que has cambiado las ruedas de eje?....de atras a adelante o al revés, no?
como que has puesto una bateria estando el buga en garantia?.....
macho, asier, estas en las nubes
ya no esta en garantia vicente, han pasado 3 semanas del año, ademas, crees que donde lo compré iban a meterlo en garantia? apuesto a que no. si, las ruedas de atras a adelante y viceversa.
a ver, el cambio de ruedas solo te provoca que cuando tengas que cambiar, te toque poner 4 ruedas a la vez, y no son baratas precisamente....por otro lado, estas seguro de que la bateria estaba muerta y no solo descargada?....
si hubiera estado en garantia han de ponertela si se jode, quieran o no, pero eso ya dá igual...
asegurate que no cambiaron por error alguna rueda de un lado a otro, eso podría provocar el ruido y la vibracion
lo haras porque te mola y eso, pero durar, no te ván a durar mas, eso seguro
las ruedas delanteras (en traccion delantera) se desgastan al doble de rapidez casi que las traseras, por lo que al poner las traseras delante, aceleras su desgaste....un ejemplo: mis traseras duran dos cambios de las delanteras, si las permuto delante, durarán solo un cambio puesto que al ponerlas delante se acelera el desgaste....pero vamos, que malo no es, mas bien cuestion de costumbres y gustos
eso si, no andes cambiando si asegurarte antes, jodido millonario
HOLA A TODOS
Bueno a mi me paso igual o parecido en mi t4 con un zumbido se escuchaba atras pero cuando lo revisaron que no que era una rueda delantera le cambie los rodamientos delanteros incluyendo
el que va en la flecha delantera izquierda y no se le quitaba el zumbido cambie las masas traseras y justamente hoy me cambiaron la 4 masa ya que le cambie una y hoy la otra la verdad me trajo como mes y medio con este problema de zumbido.
Lo que pude aprender es que finalmente fueron los traseros pero los revisaron levantando las ruedas y no se escuchaba ningun zumbido levantado si no con el peso del carro y igual a 80km me lo hacia despues de 80 o a mas de 100 se le quita en apariencia la verdad es que el zumbido lo hace pero se pierde en otras velocidades bueno el consejo es que hay que fijarse cual es el del problema si no acabas cambiando todos como me paso a mi y es una lana cambiarlos. no vibra ni te hace otros ruidos pero zumba.
BUENO SALUDOS DESDE MEXICO.
En la v50 mia tambien noto un zumbido en el eje trasero cuando llego a 80 mas o menos despues de 110 120 se quita, el otro dia pase la mano por la goma y me parece que esta escalonada, las gomas las cambie el año pasado tendran 10000km, no las he rotado, lo que me llama la atencion es que al otro juego de gomas le hice 50000km y nada, habra otro problema que hace que se produzca el escalonamiento?,(ya estoy temblando) me voy a pasar por la gomeria a ver si efectivamente son las gomas escalonadas. Saludos.
yo las roto porque segun me han dichol al viajar normalmente solo y sin peso, el coche va dando microbotes, por eso las roto cada 5000km mas o menos, en 1500km las volvere a rotar. de todas formas la vez anterior las de atras estaban muy escalonadas y el zumbido era constante, aparte que las personas que se sentaban atras me lo decian, que era insoportable estar ahi.
kakarike, una preguntita ¿a ti te suena el "seguro" del cierre de la puerta delantera izquierda?. Es que en mi V50, en cuanto se bloquean las puertas
y comienzas a andar, produce un ruido bastante desagradable el susodicho segurito. Es solo cuando el seguro está bajado, ya que si en plena marcha desbloqueo las puertas
deja de sonar. Estaba pensando en desmontar el panel de la puerta para ver por qué narices lo hace.
Si, al no tener peso atras se gastan mal, yo si son las gomas las cambiare, porque si las paso adelante ahora voy a trasladar el problema adelante ya es tarde para rotarlas, lo que no me cuadra mucho es que las otras no se me escalonaron...un saludo
