QUIEN ME DIGA QUE LE PASA A MI 850 T5 SE LLEVA UN PREMIO!!
vueltadevarilla
11 Oct 2010
23
barcelona
me he comprado recientemente un t5 un 850, y hay un ruido que no me deja dormir, es muy parecido a taques pero solo pica en autpista o autovia cuando circulo en quinta, si estiro las demas marchas hasta el corte no suena pero si entro en autopista aunque sea recuperando a 120 o 130 ya noto que el coche no va bien y aparece ese ruido que al apagarlo y encenderlo se va. Es raro no, es rarisimoooo
Igual es del piñón de la 5ª marcha.
si sólo te pasa en 5ª,está claro. prueba a ponerte en carretera en 4ª a 120 mas o menos y escucha,y acto seguido mete 5ª y a ver que suena.
Cambia el aceite de la caja de cambios.
no es un ruido de piñoneria, ademas suena por la parte alta del motor en la culata, pero tampoco es biela por que llevo ya unos 3000 kilometros con ese problema y cuando no suena va que da miedo, pero es llegar a la pista y catapan a la que me descuido yasta el ruidito famoso. Pero si es una bujia tendria q sonar en todas las marchas no? puewdo reventar el motor en las primeras marchas que no sonara jamas, ni se calienta ni nada, pero al recuperar o pisar fuerte en quinta empieza a sonar y ya da igual la marcha que suena todo el rato hasta que lo apago o bien pasa mucho rato circulando sin meter la quinta. LA verdad que las bujias no tiene buena pinta y los cables menos, podria ser del aceite de la caja de cambios?¿ si circulo en quinta pero apoyando el pie tampoco suena es si fuerzo un poco las cosas, nada de 200 ni 180's, medio gas 100-130 ademas noto una perdida de prestaciones importante cuando suena. Un saludo y muchas gracias a todos
Hola, vamos por partes que no me entero.
-¿El ruido es sólo en 5ª o en todas?
-¿El coche notas vibraciones en esas marchas o sólo ruido? ¿Es ruido metálico u otra cosa?
-¿Motor frío o caliente?
Lo de las bujías, secundo la moción, cámbialas porque mi coche a 2.000 vueltas fallaba, y tras 4 horas de diagnosis era 1 bujía ( y no sé por qué, en mi coche hay que cambiarlas cada poco, S40 1.8 1999). Los cables, si sabes usar un polímetro, puedes medir la continuidad.
Si es una bujía, Longchema y yo nos llevamos premio a medias ; )
has medido nivel de aceite? a mi me hace lo mismo y descubri que era por nivel bajo de aceite.... puede ser porque el aceite se enfria y se calienta. al estar mas frio esta mas denso y no suena, y al calentarse, suena mas porque esta mas fluido.
en mi caso la varilla estaba seca!!!
Fallo de encendido, o por bujias, o por los cables o por el delco. Yo empezaria por las bujias
Seguro, estoy con Dani. Pero me inclino más por cosa de cables o pipas de bujías, por eso el tac tac tac que escuchas parecido a taqués es por la chispa que está derivando a la culata.
¿cual es el regalo?
si no escuchamos el ruido aunque sea en un video es complicado acertar con el fallo
PODRIA SER HASTA DEL TUBO DE ESCAPE
pero en este caso me huele a caja de cambios
pero por el olor no se saca el fallo asi que mira la union de la rueda a la caja de cambios mira sus alrededores y comprueba que no esten manchados de aceite aunque sea impregnado es posible que al estar el nivel bajo y entrar el piñon el liquido no se extienda bien y por eso suene
Por otro lado es muy complicado saber de donde viene un ruido cuando esta el coche a 120 km/h por que puede venir de los bajos y escucharse en la parte de arriba del motor o en la parte de atras como me paso a mi
OTRO DETALLE
el coche en 5 marcha a 1500 vueltas en carretera y pisa a fondo si notas el ruido comprueba que el embrague no patina y las revoluciones suben mas de la cuenta
SALUDOS
coño neo, que pasa socio, cuanto tiempo macho.
La verdad que he entrado poquito por aquí este tiempo, pero bueno, ha sido por falta de tiempo.
Bueno eso de que faltan 20 dias o quizá menos, que coño es...? donde vas ?. saludos.
jajajaja me da una alegria que algunos coincidais, me da esperanzas por que estaba ya algo preocupado, aver si suena el ruido lo hace en todas las marchas, pero para que suene tengo q ir circulando en quinta, a partir de hay ya suena todo el rato en todas, y si suena un ruido parecido a taques pero no acaba de ser igual, y en frio no me lo hace ni en caliente, por que puedo estar una hora estrujando 2 y 3 que no suena, y hay el aceite tambien esta calentito calentito, pero nose tambien podria ser que el aceite hiciera mella, por que el antiguo dueño me explico que le puso uno muy denso pensando que tenia una fuga de aceite, y era un manguito que se habia soltado, o eso me dijo. Si os sirve de ayuda se le rompio el maguito de aceite de arriba de la culata por donde la brida y por hay me perdio bastante tiempo, y claro se estancaba encima de la tapa de balancines alomejor de hay viene todo. De todas maneras esta tarde ire a un sitio que tiene la maquinaria apropiada para mirar la autodiagnosis y aver si me dice algo, de todas maneras un saludo a todos y muchas gracias
PD: lo del premio es cierto eh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! aun nose que sera pero un detallito seguro jajajja
aver no es que el ruido justo al llegar a 120 suene, es que mas o menos sobre esa velocidad es cuando empieza a sonar por que en niguna otra circumstancia lo hace, y entonces cuando lo hace ya no deja de hacerlo y hay es cuando levanto el capo acelero y noto que el ruido viene de arriba mas que de abajo, y no creo q sea el tubo. Y lod e pisar en quinta a 1 500 vueltas ya lo he hecho, de hecho lo he echo en todas las marchas y en casi toda la franja de revoluciones y saco la conclusion que aparece cuando circulo en quinta, la velocidad exacta no la se y los motivos tampoco, aparece sin mas, y lo pagao lo enciendo y ya no esta. Otro saludillo
SI DESCUBRES QUE LE PASA EL PREMIO TE LO LLEVAS TU :_fel:
COMO PREPARAR UN VOLVO SIN ARRUINARTE POR RAMALOJI
http://www.volvo4life.es/foros/showthread.php?t=57143&page=71
una traducion interesante
Volvo Solución de problemas de ruido:
Los ruidos de problemas (es su Volvo tratando de decirte algo?)
Solución de problemas de los ruidos extraños que vienen de su Volvo puede ayudarle a determinar las reparaciones necesarias. Es importante que usted escuche lo que su coche está tratando de decirle.
Aunque muchas personas siguen utilizando el viejo método palo de escoba-mantenidas hasta el oído-la reducción a cero en el ruido, el mejor método para estos días es un estetoscopio. Indispensable en la búsqueda de la fuente de un sonido, también es mucho más fácil para colocarlo donde quieras que el fin clunky de un palo de escoba.
Aquí están algunas pautas generales sobre lo que los ruidos de su Volvo podría significar:
BANG: un sonido agudo, sorprendente, como un disparo de rifle, significa que usted está tratando con el temido contraproducente. Usted probablemente será capaz de rastrear esto a algo que está causando un aire rico en la mezcla de combustible.
En el pasado, usted pudo haber puesto a cero adentro en un flotador carbohidratos pesados, pero hoy en día pensar en las señales defectuosas de temperatura del refrigerante o sensores de O2. El convertidor catalítico también puede estar dañado.
Otra posibilidad es un convertidor obstruido monolítica soplando a través de. Esto sólo se producirá una vez y será acompañado por un increíble aumento en el poder. Si el automóvil dispone de inyección de aire, tal vez la válvula de desviación ya no es divertido.
BOOM: Un sonido hueco, de baja frecuencia / sensación, esto te hace sentir como si usted está montando en el interior de un bidón metálico y la presión atmosférica está cambiando rápidamente entre positiva y negativa.
En los coches con tracción trasera, echa un vistazo a el eje de transmisión y sus articulaciones u-porque si se hace girar fuera de la verdad, causará olas que empuje hacia arriba en el suelo de su coche.
BUZZ: Un molesto "bzzzzzzzzz" de sonido, como un insecto atrapado, por lo general se puede remontar a la posición desgraciada del interior partes de la moldura. ¿Ha alguien más unidad mientras se presiona, haga palanca y la libra en cada lugar probable.
CHIRP: Esto suena como los pájaros anidan bajo el capó. Probablemente se puede culpar a un cinturón de inadaptados o mal alineados, pero tampoco ignore la polea loca. O bien, podría ser sólo las llantas cuando golpeas la segunda velocidad.
Sonido metálico o Clank: Este sonido no podía ser emitidas por una luz, partes endebles. Está viniendo de un componente pesado, esenciales, tales como un conjunto de engranajes. Un buen ejemplo es el sonido una mala cojinete trasero del piñón del eje hace que, cuando se le cae la transmisión en la unidad, entonces inversa.
CLICK o clack: Esto suena como 007 que trabajan en la diapositiva de su Beretta automática. Cuando en un motor, es normalmente repiten rítmicamente.
Con OHV, tal vez un levantador de pegado es que permite tramitar en la varilla de empuje / válvula de balancín, o tal vez un levantador de sólidos está fuera de ajuste. En los automóviles con carburador, echa un vistazo a la bomba de combustible antes de empezar a abrir el motor.
Si procede de las regiones inferiores de la parte delantera durante un giro, este sonido se puede atribuir a un conjunto de motor fuera de borda CV.
Clunk: Un sonido golpes fuertes, más suave que un sonido metálico, por lo general indica que debe mirar a los bujes de suspensión, incluyendo los amortiguadores o puntales monturas. ¿O qué tal una tuerca del puntal glándula suelta?
Aleteo: Si no es debido a una colonia de murciélagos bajo el capó, tal vez un cinturón que viene aparte. la interferencia del ventilador es otra posibilidad. De todos modos, esto es una especie de inspección visual de la cosa.
MOLIENDA: Un sonido horrible, tortuoso, como un dentista mal haría mientras se trabaja con equipos obsoletos, significa que algo va mal - y rápido.
Si se produce cuando se aplican los frenos, ya sea los forros se han ido o que tienes una de esas fórmulas material desagradable-agresivo fricción que tienden a comer rotores.
Gimen: Algo está seco, probablemente un componente de la suspensión. Si es de metal, que va a romper muy pronto. Si es de goma, pruebe un poco de lubricante de silicona.
Gruñidos: Una vez más, un lugar seco conjunta en algún lugar de las bases es probable. Si está en los tapones, sospechoso tambor trasero calzado contaminado con líquido de frenos o el equipo de lubricación de un sello del eje difunto.
Silbido: Si es continua y cambia con rpm, puede ser normal el ruido de la correa. De lo contrario, una fuga lenta en el sistema de refrigeración es probable. Una luz negro le ayudará a encontrar esto.
HUM: No nos referimos a lo que la radio tiene entre las estaciones, pero hace que el ruido de un diferencial o cojinetes de ruedas. Si se responde a la aceleración / deceleración, sospecha que el diferencial. Luego, busquen en los cojinetes. Por desgracia, a menudo es muy difícil decir de qué lado (o incluso que el final) el zumbido proviene.
ELIMINATORIAS: Al igual que los nudillos en la puerta de madera, este sonido es profunda y hueca. A menudo es una advertencia de que algo importante (y caro) está a punto de dejar ir.
Es una pena que un pin suelto sonidos más o menos lo mismo que un cojinete de biela desaparecida, pero con un poco de paciencia debe ser capaz de determinar lo que está en falta.
En primer lugar, comprobar la presión de aceite de inactividad, incluso si tiene que follar en un indicador mecánico. Si es bajo, usted puede sesgar su decisión hacia los cojinetes.
A continuación, escuchar con el estetoscopio. Un cojinete de biela hace más ruido en el cárter de aceite que en otros lugares, y un pasador mayor algarabía sobre la camisa de agua. Mantenga a 2500 RPM, tirar de la mariposa totalmente abierta y deje que se cierra automáticamente. Esto acentuará golpee la varilla, el ruido que, pin no va a cambiar mucho.
Ahora es el momento de iniciar un cortocircuito en los cilindros. Un perno malo va a calmarse, pero un golpe varilla duplicará su cadencia.
Por último, puede tirar de la bandeja para una inspección visual. Si los cojinetes están bien, sabes que tienes un problema alfiler.
PING: Algo así como los rodamientos de bolas poco ser vertidas sobre un techo de hojalata, este sonido es detonación (también conocido como detonaciones) - un fenómeno en el que el aire / carga de combustible explota violentamente en vez de quemar sin problemas.
Hay muchas causas potenciales de las vías que aquí EGR obstruidas y el recalentamiento de la chispa excesiva antelación y, con la supresión de las detonaciones, un sensor de detonación difunto. Conecta tu luz de regulación a continuación, toque en el motor cerca del sensor para ver si la chispa retrasa.
POP: Esto suena como una escopeta que se disparó a través de un colchón. Por lo general, significa que el motor de vuelta a través de la tos de admisión.
Una válvula de escape se pegue o se es una posibilidad distinta, como se salta sincronización de las válvulas, en particular con una transmisión por correa OHC.
Luego está encendido, cual es la manera de cocción demasiado pronto debido a un distribuidor trenzado, gorra / rotor / problemas de cables, un sensor de posición defectuosa o una avería en el módulo.
Además, si ejecuta el Volvo es bastante magra, de abrir el acelerador a las porciones de aire frío pueden provocar esta reacción.
SONAJERO: No les acuñar el término "traqueteo" trampa para nada, ya sabes. La gente ha estado luchando contra este molesto ruido ya que el automóvil fue inventado.
Gracias a los plásticos, cauchos mejor y más ingeniería altamente sujetadores, sonajeros son menos frecuentes de lo que eran. Pero todavía tendrá que dormir, por lo general en el tren de aterrizaje en alguna parte. culpables posibles son las partes del sistema de escape, pinzas de freno o pastillas sueltas.
Anual sobre los resultados: Si no es algo obvio, como un sistema de soplado de escape, tal vez la transmisión no está cambiando en alta o sobremarcha.
Con una transmisión manual, el embrague podría haber retrasos. Fan embragues suelen fracasar por no participar, no lo contrario, pero sigue siendo una posibilidad.
Si se trata de ruido de la carretera general, usted podría cambiar a los neumáticos menos agresivos o agregue pintura para que tu Volvo.
RUMBLE: Si bien un agradable sonido gutural suficiente cuando es de un escape de flujo libre del sistema, puede fácilmente cruzar en el sonido inaceptable rango. Pero no se ahogue el poder hacia abajo con una bufanda barata demasiado restrictiva. Para los neumáticos y el ruido de rodadura, consulte "rugido".
RASPADOR: Algo así como "jeet-kune del jeet-kune-" que acelera la velocidad de coches como recoge probablemente significa que un objeto de un tipo u otro es ponerse en contacto con el eje de transmisión, posiblemente un escudo o suspensión de escape o el cable del freno de estacionamiento. Su sistema de frenos, sobre todo el hardware del tambor, es también una posibilidad real.
Screech: "chillido" llevado al máximo. Consulte "chirrido".
Crepitante: Al igual que el sonido de freír tocino, esto sólo es audible con el motor apagado. Los hidrocarburos pueden ser fugas en el colector de escape o una filtración de líquido refrigerante menor de edad puede estar ocurriendo.
Chillido: Este sonido suele estar relacionada con los frenos y los cinturones. En la primera, tal vez estás abajo a los indicadores de desgaste de la almohadilla. O los discos y los revestimientos semi-metálicas no se llevan bien debido a las malas acabado del rotor o lavado, un error de montaje, una fórmula de fricción molesta o similares. Rechinan es ciertamente común en los frenos de disco, pero clunking también pueden ocurrir en la solicitud inicial si los zapatos están débilmente montados.
En el caso de los cinturones, comprobar si están sueltos, desgastados o contaminados.
TAP: Lo mismo como un clic, una especie de astuto como en el colector de admisión con un destornillador, esto es por lo general relacionados con el tren de válvulas. Piense acerca de los levantadores de pegado o un ajuste que proporciona pestañas demasiado.
Whine: No se lo que es un impaciente 3-años de edad, no hace sino simplemente molesto como. Este es uno difícil de precisar, pero es apto para venir del balón desgastado o de rodillos, engranajes no coincidentes, también la luz un lubricante en una caja de cambios manual (ATF, tal vez?) O los bujes del alternador está preparando para ir.
Zumbido: El sonido que hace la mecánica feliz. Este es uno de los pocos ruidos que probablemente no debería preocuparse.
SILBATO: Por lo general se producen a velocidades más altas, es probable que el ruido del viento. Pero, ¿corroborar si las cerraduras y tumblehome estén ajustados correctamente. ¿Son las guarniciones del cuerpo en buena forma?
Neo!!!!!!
Otra vez te vas?
Nota " creo que alguien me ha censurado levemente"
VALEEEE!!!!!!!
6 meses está mejor , muuuucho mejor.
Me alegro.
