Problemas con el aire acondicionado !!!!!!!!
xepeto
8 Sep 2009
11
Hola a todos, soy un novato como aquel que dice, pero muy interesante este foro, sobre todo por lo que uno lee, se informa y se interesa de todo.
Tengo un xc90 2.5 del año 2005 con unos 100.000 km...me han hecho la respectiva revisión oficial ahora en junio...y todo genial, pero mira por donde que es la mayor tonteria pero la más necesaria en este tiempo, en cuanto al viaje (perido vacacional de kilometraje) y el calor sofocante que hace........EL AIRE ACONDICIONADO FUNCIONA CUANDO QUIERE!!!!!!!, alguien me puede explicar eso, porqué además es curioso, funciona cuando arranco pero al rato 15-20 min.se va. me tiro un hora y aparece otra vez el aire 5-10 min. y se va........no esta cargado?, tiene alguna fuga?...yo nose , por favor que hablen los expertos ....que hago???, me lo cargan (en la revisión estaba incluido), me lo arreglan (cuanto es?).
Si alguien sabe algo, se lo agradeceria :_apl:, muchas gracias por leerme y aquel que me conteste.
Un saludo a todos los foreros.
a ver puede ser un problema de suciedad en los radiadores o
un problema de presion por falta o exeso de carga de gas
por esos dos motivos se puede parar el A/C
si la temperatura del agua sube mas de 110º la ecu apaga el A/C
y si la presion del circuito de A/C sube o baja ocurre lo mismo
con un cable de OBD2 puedes ver si la TEMP. sube demasiado
pues el medidor del coche no se mueve entre 80 y 110º
Rafa veo que utilizas mucho el cable OB2 que necesitas ademas de el cable ?
gracias.
gracias.
UN CABLE DE OBD2 es lo primero que hay que comprar con el coche
no suele pasar de 30 € y esta amortizado al proimer fallo
despues un portatil para correr la multitud de sofware de obd2 que hay
volFCR pcscam digimoto etc etc que sirven para ver como esta el coche y resetear fallos
y un monton de cosaS MAS
http://www.ilexa.co.uk/content/category/2/2/19
http://www.palmerperformance.com/
tambien puede ser el embrague del compresor que este gastado, lo primero seria hacerle una recarga
Creo que ya te han dado varias soluciones por ahi arriba
Si el filtro del aire esta nuevo (por la revision) y todo esta en orden seguramente se hayan pasado con el nivel de carga del aire acondicionado
Para comprobar que el embrague del A/C funciona correctamente arranca el coche pon el aire frio a tope y pega el oido a la rueda delantera derecha deberias escuchar un CLAC
CLAC CLAC CLAC es un solo clac y es un ruido seco Si se escucha muchas veces es la carga que esta deficiente o excedente
Tambien comprueba que el sensor del climatizador este limpio mira en la consola central y busca 3 lineas en el modulo del climatizador y comprueba que no tenga suciedad
UN SALUDO
Muchas gracias por los enlaces los tendré en cuenta lastima que l mío no lleva Obd. solo la centralita por "lucecitas".
Muchas gracias por todo, es de gran ayuda...como siempre te te informas de todo y más !!!!!!!!.
Gracias y un saludo a todos hasta la próxima.
hola, tiene pinta de compresor muerto, empiezan con esos fallos, ahora funciona, ahora se apaga, y sale el aire templado, hasta un punto en que hace mas calor dentro del coche que fuera.
mas arriba, te comentan lo del embrage del compresor, pero por lo que cuesta arreglar esa averia, te cambias el compresor nuevo...., prepara unos 800€, mas o menos para un compresor nuevo.
saludos.
Reactions: Josécordobe
si fuera el embrague hay un truquito para no tener que cambiar nada, sacas el disco de fuera del compresor y donde apoya este(en el eje del compresor) lleva unas arandelas le quitas arandelas hasta que quede el disco del embrague aproximado y compresor nuevo:_DD_002:
  • Wow
Reactions: Gnano
Hola, estaba buscando por san Google información y he topado con este post.
El caso es que a mi volvo S60 le pasa exactamente lo que decís aquí, me explico: funciona perfectamente durante al menos media hora pero después sin razón aparente deja de echar aire frío parece incluso que lo eche caliente. Cada día cuando cojo el coche al principio perfecto, pero después deja de enfriar...
Llevé el coche a la Volvo y me dijeron que el problema estaba en el compresor y había que cambiarlo. Pedí hablar con el mecánico a lo cual accedieron sin problemas y éste me explicó que lo que fallaba era el EMBRAGUE del compresor y para encontrar el fallo realizan una sencilla operación que consiste en que cuando deja de enfriar abren el capó, se ve que el embrague no gira (no está acoplado) y le dan un pequeño toque como para que se acerque y entonces empieza a funcionar.
Total que en la Volvo me piden 1200€ de cambiarlo todo y digo yo, ¿¿¿¿¿no se puede hacer algún apaño?????
Lo que apunts, Dani T4, creo que lo entiendo, pero se puede sacar el disco del compresor sin tener que desmontar nada ni del circuito cerrado ni demás?
¿Que habría que hacer, quitar la correa, desmontar el disco sin quitar el compresor, quitar las arandelas y volver a montar? ¿Así de sencillo?
Gracias por la información y por las respuestas de antemano!!!!!!
Saludos!!
A mí me pasó el mismo problema el año pasado también en verano con mi XC90. El asunto es que la carga de aire acondicionado que me acababan de hacer fue con unas bombonas defectuosas. Me lo volvieron a cargar y listos. En resumen... has comprobado que está bien de carga? Me dijeron que si está falto de gas.... a veces lo pilla y a veces no, de manera aleatoria, con lo que a veces sale aire frío y otras veces no. Eso es lo que me pasaba a mí.
he llevado el coche al taller porque el coche enfria pero no calienta.(si...parece que es el mundo al reves)
dice qu le falla el sensor del aire(entiendo que sensor de aire acondicionado)
sabeis que es ese sensor y donde esta?
hablamos de esto?
https://www.autodoc.es/repuestos/sensor-calidad-aire-15122/volvo/xc-90/xc90-i
El sensor de calidad del aire lo único que hace es cerrar la trampilla de entrada de aire del exterior para evitar que entren contaminantes y demás, la gran mayoría de los P2s lo llevamos entre medio frito y frito.
Si en el coche no calienta la calefacción habría que revisar las trampillas del radiador del climatizador, no vaya a ser que no funcionen. Por otro lado, el sensor de temperatura del habitáculo se encuentra en el frontal del climatizador, tras una rendija, si hay mucho polvo o pelusa funcionará mal.
pues entonces eso es lo que me esta provocando que yendo por carrertera sin AC(en valencia no hace excesivo frio y apenas pongo el AC) pero entra un hilo de aire fresco al ir a alta velocidad.
dices que esta en el frontal del climatizador. hay algun esquema de qué debo desmontar?
en volvo cuesta 90e y compatible sobre los 40, creo que tirare por original pero si no voy a poder desmontarlo tendre que morir en taller y no me apetece :S
sabes como encontrarlo y desmontarlo?
y esas trampillas del radiador del climatizador donde estan?
creo que es este
bien sencillo entonces.
me surge la duda respecto al video ya que el numero 6 es el sensor de temperatura, que nada tiene que ver con el 13 que es el de calidad.
donde está el 13?? en esa foto no se entiende bien la ubicacion
A ver, el sensor de calidad del aire si tienes la recirculacion del coche en manual, no tiene ni voz ni voto. El sensor AQS esta en la tobera de entrada de aire del climatizador generalmente en el capo, bajo el vierteaguas, mientras que el sensor de temperatura es el numero 6 y está dentro del CCM. La unica manera de saber si están funcionando es leyendo los respectivos sensores “en vivo” mediante un software de comunicación que tenga acceso al CCM (Climate Control Module) como pueden ser especificos para Volvo como el original VIDA (2014d) con la interfaz DiCE, probablemente con VDash (de terceros pero bastante potente) o ya con maquinas multimarca con protocolo OBD tipo Autel, Texa…
Además si algun sensor estuviese mal, arrojaría códigos de diagnosis en el CCM.
Así que antes de cambiar nada intentaría hacer una lectura de códigos.
El 13 seguro que es de las plazas traseras, solo si está equipada la opción.
en el taller me han dicho que sale fallo P500 y P500A. que se trata del sensor de calidad del aire.
como bien dices está en la entrada de aire, por el vierte aguas y eso explicaria que se queda abierto y entra un hilo de aire aun estando todo apagado.
Luego si puedo miro los codigos a ver que dicen, pero en mi caso me da señal demasiado alta y señal demasido baja y la recirculacion manual funciona (automáticamente cerraria el paso de aire desde fuera, pero nunca cerraría el paso) habria que ver el motorcillo de la recirculacion también.
Para limpiar ese sensor recomiendas aire comprimido? Una brocha? Desmontar el clima y sacar el sensor?
