El famoso Red Tub
gabach
9 Jun 2008
8.479
36
48
Sant Fost de Campsentelles
Do you know it?
Uploaded with ImageShack.us
en el foro de patrol en el cual paso mucho tiempo también (el francés www.patrol-gr.net ) comentan de un famoso Red Tub que proviene de la marca Renault y sirve para aumentar la presión del turbo, disminuyendo en un trozo de un par de centímetros el diámetro del tubito que sale del turbo hacia la Waste gate.
Alguien conoce este chisme? Funcionaría en mi coche?
Su función es sobre todo hacer que el turbo salga más pronto y como resultado el coche tenga más par...
No es una mejora a nivel de potencia sino de comodidad de conducción y me interesa mucoh este tema....
también otro modo de reducir el tiempo de respuesta del turbo sería aumentar la longitud de este mismo tubo de salida del turbo... como en las fotos adjuntas
El red tube ese no lo conocia, redtube si pero me da que es otra cosa... Lo de tubo mas largo si lo habia visto, pero creo que tendrías mejores resultados cambiando la TCV o valvula de control del turbo, ipdusa vende una, lo que no se si es compatible con tu motor que me imagino que si. Vale unos 90 pavos o algo así, pero en un foro muy majo de S/V40 hay un post de como fabricarla uno mismo con una electrovalvula industrial y un conector bosch, por unos 40€ en total.
Por lo que dicen gestiona el soplado mucho mejor que la valvula de serie (en mi caso una pierburg y en el tuyo supongo que también) y hace el motor mas lleno. Yo tengo clarísimo que la cambiaré cuando me de por ponerme. Luego busco el link y lo pongo.
Saludos!!!!!
Aqui está el post: http://s40concepts.net/forum/index....91dbc796a11d109b6835c818b614&pl_view=&start=0
La que vende ipd:
http://www.ipdusa.com/Volvo-S60/New-Products/Heavy-Duty-Turbo-Control-Valve/p-74-815-4235/
Saludos!!!
Muy interesante, este foro es buenísimo para preparar los S/V40!!!
Hasala, cuanto tiempo sin verte por aquí!!
Saludos!!!!!
Cierto ahí salen "tubos" largos:_ja::_ja::_ja::_ja: y buenas jamelgas.
Muchas gracias por tu aportación al tema Hasala!
cuanto tiempo sin leerte!
Miraré lo que comentas, aunque debo admitir que la opción del famoso tubito me costaría unos 5€ y si no funciona o no me gusta, solo habré tirado unos 5€.
también he visto montadas unas arandelas en la Waste Gate para que tenga más "rendimiento".. otra cosa muy artesanal, pero que me gusta por su sencillez...
buenísimo el video de IPD! te explican un montón de cosas! gracias!
Por lo que he leido de la válvula esta, seria imposible arrepentirse, todo el mundo dice que se nota mucho, por eso tengo tanto intrés en hacerlo yo también. Por visto hay gente que ha cambiado 3 pierburgs como la de serie en 2 años, parece que se deteriora bastante rápido. A ver si ramaloji nos comenta algo, raro me haría que no la haya cambiado ya :_dan2:Al ponerla hay que dejar que la ecu se adapte, conduciendo de una determinada forma durante unos kms, está todo explicado en la web de ipd y por algun foro.
Saludos!!!
Saludos!!!
si quereis modificar la respuesta del turbo a base de reducir la secion de la tuberia de accionamiento de la was ,
sera mas preciso colocarle una valvula reguladora o vulgar grifo :)
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://img403.imageshack.us/img403/5199/esquema.jpg&imgrefurl=http://www.areavag.com/foro/showthread.php%3Ft%3D5262&usg=__g1PRrDAFjbs661DnJEBY7Df97ws=&h=602&w=962&sz=52&hl=es&start=32&um=1&itbs=1&tbnid=T4jMRblJAg05iM:&tbnh=93&tbnw=148&prev=/images%3Fq%3Dboost%2Bvalve%26start%3D20%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26rlz%3D1T4GZEF_esES344ES344%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
aunque si se opta por esa forma lo mejor es recurrir a un controlador electronico del turbo y tendremos una mas pecision
a la hora de controlar el turbo aunque yo no lo recomiendo de entrada
sin haber hecho antes otras mejoras
http://hybrid-power.com/HDi CD/web/HDI SBG-D.htmlhttp://www.google.es/images?hl=es&r...ontroller&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&tab=wi
Pero con un controlador manual o tocando la wastegate estas modificando la presion máxima de soplado, con la TCV la presion máxima sigue siendo la original, solo que se llega a ella antes debido al mejor funcionamiento y mayor rapidez de la nueva electroválvula. Yo lo entiendo como llenar una botella de agua con un chorro constante hasta que llegue al tope o llenarla abriendo el grifo mucho mas al principio para llegar antes al borde.
Seguiremos investigando, saludos!!!
la ECU del volvo no sabe que presion de soplado hay ,pues no tiene semnsor de presion de la linea del turbo
solo supone el caudal de entrada por la medida del MAF
asi que aumentar el caudal de aire a base de mayor presion de soplado no es siempre aconsejable
pues ademas aumentas la temperatura del aire
se puede aumentar el flujo de otars formas
pero si alguien opta por aumentart el flujo a base de aumentar la presion de soplado
lo unico recomendable es controlar que el turbo no se pase de presion
colocando un controlador que ademas de medir la presion la ajusta por medio de un a TCV
como dios manda
la gestion mas precisa de la valvula TCV de ipd (en realidad es una ingersoll rand 31891h y vale la mitad )
pero la valvula original bien limpia funciona muy correctamente
aunque cuando mejor sea el componente mejor funcionara el sistema
pero no se puede esperar una mejora de caballos solo cambiando la TCV
en cuanto se ensucie la TCV por exceso de vapor de aceite proveniente del
PCV empieza n no cerrar correctamete
index.php
¿cómo y con qué se limpiaría la válvula original para devolverla a su stage 0?
Ramaloji, eres una enciclopedia andante!!!!!!!!!!!:_apl::_apl::_apl::_apl::_apl::_apl::_ok::_ok:
Pero... ¿aplicas el producto y frotas con algún pincel o simplemente aplicas, dejas actuar y que se seque por si solo?
saco la electrovalvula le saco los tubos le pongo alcohol en los pitorros lo tapo con el dedo lo m,eneo y lo tiro
despues le meto alcohol mientras exitto la electrovalvula
necesitas dos cables de 1/2 con dos terminales y abres cierras la valvula mientras soplas y le metes alcohol
para que se limpe el asiento de las menbrana
sentido comun
Alcohol isopropilico=isopropanol?????
Lo hay en la volvo
