CAMBIO DE POLEA DEL ALTERNADOR
bucovich
8 Sep 2009
326
CD.DE MEXICO
HOLA A TODOS
Esta mañana empezo hacerme un ruido estraño en el alternador y parece que es la polea lo lleve a un taller pero al querer quitar la polea resulta que lleva un tornillo en el centro con una tuerca y esta apretada resulta que el mecanico me comento que no la pudo quitar pues se podia romper la flecha donde va montada,
entonces quizas la cuerda es izquierda o no se que pasa bueno agradecere si alguien tiene alguna experiencia con este tema de como cambiar la polea. saludos:_ojo:
A mi me la cambiaron recientemente en mi taller porque de vez en cuando me hacia ruido cuando el coche estaba en ralentí y no le supuso ningún problema. La polea vale unos 90€. Saludos.
GRACIAS LECAR Y SUPERTIsh
Gracias pr sus comentarios y sus fotos son exelentes pero quiere decir que hay que poner la llave y quitar el tornillo la cuerda del tornillo es derecha o sea normal les pregunto por que cuuando el mecanico la quizo quitar estaba apretadisima y despues hay que quitar la polea con el dado astriado estoy en lo correcto en el precedimiento o no es asi la forma de quitarla.
nuevamente muchas gracias
el esquema superior indica el desmontaje, la flecha superior es el sentido de giro para aflojar
HOLA A TODOS.
Pues nada que ahora resulta que en el centro de mi polea en lugar de ser punta torx tiene una tuerca de 10mm y no hay dado que pase por el dado astriado para poder meterlo con la extencion.
alguien podria ayudarme a resolver el problemilla :_DD_002:
HOLA NUEVAMENTE A TODOS.
Buno resulta que no he podido cambiarle la polea a mi alternador,busque la herramienta para quitarla y como lo comente mi alternador es un Denso,el sistema de las piezas que arriba me comentan es para un alternador bosch.
ya estuve investigando y no la encuentro es parecido pero mi polea tiene la tuerca DE 10 mm al centro en lugar de la punta torx.
pero bueno hoy en la mañana fuia a la volvo y les pedi que la cambiaran me comentaron a si con mucho gusto, no habia la polea y la pidieron a planta bueno con la novedad que en la tarde me llaman y me dicen que no pueden cambiarla ya que no tienen la herramienta para hacerlo.
Es la primera vez que lo llevo a la volvo y bueno ni ellos pueden mañana voy a recogerlo que pena pero si ellos no pueden haber ahora como le hago mi esperanza es que alguien de uds me den una manita.
PD la verdad que aqui en Mexico estamos en pañales referente al volvo, refacciones y reparaciones.
gracias y saludos
lo unico que te puedo decir es que fabriques tu mismo ( con ayuda de algun profesional de la soldadura) la herramienta que necesitas, suelda una boca de 10mm a una varilla, despues la introduces por la boca de torx dejando que asome la varilla para afuera y despues sueldas otra varilla a modo de cruz sobre la primera varilla, tendrías una especia de llave de T con una boca de torx en medio, igual te sirve.....
Una buena solución Lecar, como siempre :_ok:
Bucovich, ya nos contarás si lo solucionas.
Saludos lecar y Paketti.
Espero se encuentren bien,bueno les comento,resulta que fui por mi coche a la volvo y me comentaron que pidieron la herramienta a Suecia y que les llega en tres semanas y que ellos me llaman para cambiarle la polea.
Resulta que cuando llegue me comento el agente de servicio que todo el dia estuvieron con mi coche tratando de cambiarle la polea que quitaron el alternador y lo desarmaron y finalmente no pudieron cambiarla,lo curioso del asunto que sali con el coche de la volvo y ya no hacia el ruido la polea al dia siguiente me fui a Guadalajara en el coche son 1200 km. ida y vuelta y todo el viaje en orden sin ningun problema.
Espero que ya no tenga el problema hasta el momento no hay ruidos le cambie el aceite al motor antes de ir a Guadalajara y camino de maravilla gracias por sus comentarios.
A mr. Paketti te encargo el MP para el programa y asi poder saber donde esta cada cosa de el coche reciban un cordial saludo.
P D (Les puedo comentar que en Guadalajara hay mujeres muy bonitas ojala que algun dia puedan venir a Mexico)
¿Y no será que la correa no tenía la tensión adecuada y por eso te hacía ruido? Igual ahora al destensar y volver a tensar la correa de accesorios te la pusieron bien y por eso ya no hay ruidos...
Pensé algo parecido cuando me paso, pero estas poleas, tienen una especie de embrague interno y, cuando falla, no veas el bóreo que mete.
efectivamente, cuando el mio empezó a sonar , pensé que era la bomba de agua, que se habrían roto las aspas y la cambié enseguida, me salio baratita y al tensar de nuevo la correa, dejó de sonar ese ruido a piezas sueltas
pero a las dos semanas ha vuelto, creo que al tensar la correa, la polea del alternador se cura momentaneamente, pero vuelve....manuel tiene razon
bucovich, no veas la ilusion que me haría poder ir a tu pais, tiene que ser la leche!!!
saludos!!
HOLA A TODOS
Bueno entonces esperare haber que resulta si se le quito la falloa o no, mientras mis amigos de la volvo haber si traen la herramienta para cambiar la polea y si no es asi tendre que hacer mi propia herramienta como lo comenta lecar.gracias y ya les contare posteriormente. saludos.
Pues que lástima, por poco el 12 de abril me voy a Mexico, a Querétaro (unas horitas hasta Guadalajara), a reparar un radar meteorológico con un compañero de trabajo, pero finalmente irá otro compañero mío que no tiene tanto trabajo como yo... con las ganas que tenía... en principio van una semana, pero si faltan piezas y no lo pueden reparar, se tendrá que volver a ir al mes siguiente y a esa seguro que me apunto!!!
ami me la cambiaron la semana pasada en la volvo y muy rapido en 3 horitas tenia el coche, es mas de dejaron uno de sutitucion y la factura fue de 200€ que no me parece caro para nada
Pues no se que decirte, a mi me la cambiaron hace un mes, te adjunto copia en pdf de la factura para que hagas calculos.
Pd: Siento la calidad, espero que se vea bien.
  • Pages from Facturas.pdf
    1,2 MB · Visitas: 62
jope, manuel ,ahora este hombrito se vá a deprimir.....100 euros de diferencia, la virgen!
de todos modos, lo que me asombra no es que te cobren mas o menos, a eso estamos acostumbrados, me alucina que por una pieza de 8o euros que se cambia en media hora te cobren 200 y encima te creas que está bien de precio y tiempo....con gente tan optimista tienen que estar los de su concesionario tan contentos, je,je
yo he cambiado la bomba de agua de mi S40 por 21,50 euros -total y con factura de compra- y todavia me ha parecido demasiada pasta :_DD::_DD::_DD:
La bomba de agua sólo cuesta 21 euros ??? Entiendo que se la has cambiado tú mismo... ya me dirás si es complicado hacerle la distribución que le tengo mucho respeto.
Para ser exactos, me cobraron 0,13 unidades, es decir, 0,13x60= 7,8 minutos.:_qui:
