borrar aviso servicio s40
passat4motion
3 Nov 2009
Compañeros,
soy propietario de un volvo S40 1.6 16 v (109cv de 2002), el último del modelo anterior antes de salir el actual, y quiero saber cómo se puede quitar el aviso de servicio ahora del cuadro de mandos
saludo sy gracias
Bienvenido al foro!
a ver esa maquina tuya!!!
pronto tendrás respuestas de los expertos en este dominio!
saludos!
Saludos compañero, como dice Gabach, unas fotitos no estarían mal, por lo demás, ponlo en el buscador como "testigo service" y ahí sale todo, saludos.
Ahi lo tienes en portugues, pero vamos, se entiende
passat4motion dijo:
Compañeros,
saludo sy gracias
creo ke sea facil mi mecanico no es de la volvo me lo exprico ace 5 años pero ya ni recuerdo como era y me lo a kitado 2 veces pero luego sale a tantos kilometros kitarlo definitivamente no creo tenporalmente si
Hola.
Ya lo explica en Portugués, pero si hay alguien que no lo entiende:
- Llave en posición 1
- Apretar botón puesta a cero de KM parciales, no soltarlo
- Llave a posición 2 sin soltar el botón de KM
- Parpadea la luz de service
- Soltar botón.
rolmedar dijo:
Hola.
- Soltar botón.
En mi auto no funciona, este procedimiento, es un s40 1999, q será q no hago?
tengo csi un minuto apretado el cuenta kilometros y el service no parpadea.
siempre que lo arranco se mantiene encendidad 2 minutos y luego se apaga, o es eso lo normal?
No te debes haber fijado bien, pero en la imagen que puse bien clarisimo, es para S40`s del 2001-2004, para el tuyo debo mirarlo, pero este procedimiento no sirve.
Teneis razón disculpa mi torpeza....... por eso es que no se me da este asunto probablemente se a otro el procedimiento, jejeje.
Mira pero en mi auto se mantiene encendido unos 2 minutos y lugo se apaga, no se mantiene encendido siempre.
quilo06 dijo:
JOder, se me ha olvidado, a ver si mañana. Lo de los 2 minutos es en todos los S40.
Aqui lo tienes, pruebalo y nos cuentas:
- Llave a posición 2 sin soltar el botón de KM y mantenerlo por 30 seg ,entonces parpadeará la luz de service
- Soltar botón cuando empieza a parpadear la luz de service
- Llave a posicion 0, arrancar el coche y comprobar
De nada quilo, supongo que lo habras conseguido, sino habrias vuelto a preguntar, verdad? ya sabes si necesita algo mas....
;D ;D ;D ;D ;D
ronint4 dijo:
Muchas gracias por el apoyo amigo, disculpa que no haya dado respuesta, pero en estos días el trabajo me ha descontrolado un poco, pero intente el proceso que me dejaste escrito, y lo hice y no me da resultado, no logro que la luz de service parpadee, realmente no se que es lo que hago mal, voy a tratar un día más despacio y luego les comento
por lo pronto te agradezco infinito el apoyo Ronint4
[ok] [ok] [ok] [ok]
-Pulsa y manten pulsado el boton de reajuste del contador parcial de recorrido
-Manten pulsado el boton hasta que el indicador de intervalos de revision parpadee ( 12 segundos aprox.)
-Suelta el boton en menos de 4 segundos. Cuando el indicador de intervalos de revision haya vuelto a cero se oira un pitido y el indicador se apagara.
- Si no lo sueltas antes de los 4 segundos el indicador deja de parpadear pero no se reajusta a cero
Si asi no te vale la siguiente opcion es el equipo de diagnosis me temo. Un saludo.
abraham121284 dijo:
Bueno, quizás como mi auto es 1999, no aplica ese sistema, por que la mayoría que les ha dado resultado es con modelos del 2000 al 2004, y generalmente turbo, bueno pues en ebay compre un cable para diagnostico con el cd dle programa de volvo para revisiones, lo tendre dentro de 5 días lo pruebo y les comento, si funciona les dejare el link, pues no es muy caro son 20 libras exterlinas.
Por su colaboración gracias.
ok. Yo no necesito, se hace amano en mi coche y si no tengo el ordenador del curro (del taller) pero se agradece el dato >brind> >brind>. Un saludo y suerte.
ronint4 dijo:
Bueno creo que encontre la manera de hacerlo para los S40 del '98 y '99, esta muy fácil pero el procedimiento es un poco diferente:
-Primero pones la llave en posición II, y entonces se apreta el boton de los kilometros por un espacio de 12 seg, entonces parapadea la luz de service.
-Luego que comienza a parpadear tienes que soltar el botón 4 segundos despues, no más ni menos, se oira un bip y se apga la luz del service.
- Y listo ese es el procedimiento, gracias a todos por su ayuda.
Ya no tengo encendida la luz del service. >::: >::: >:::
Funciona, gracias!
Hola he curioseado por aqui y por alli y he leido:
1.- Poner la llave en posición I
2.- Pulsar el boton de reset de km parciales
3.- Poner la llave en posicion II
4.- Empezara a parpadear la luz de revisión durante 10 segundos.
5.- Debes soltar el boton en 4 seg. sino no se resetea.
