aire acondicionado volvo 850 se corta y no sale frio
volciruel
17 Dic 2006
3.824
5
2025
Os comento algo raro...enciendo el aire y enfria genial..lo mismo puede estar 10 minutos funcionando que a veces una hora...pero al final se corta..empieza a oler como humedad y solo sale aire al final,carga tiene,pero lo mas curiosoque casi el 100% de la veces si le pisas al coche o entra el turbo se corta y ya no vuelve mas.Eso si sea cual sea el motivo por el que se apaga si lo desconectas(el ventilador a cero y el ac a off)y lo dejas un rato vuelve a funcionar...y asi vuelta a empezar..
Le he cambiado un rele que va debajo de la guantera que es cuadrado azul y sigue igual...¿puede ser el embrague del compresor?
comprueba que la temperatura del motor sea correcta, porque si el motor se sobrecalienta, se protege y lo primero que hace es desconectar al aire acondicionado para que refrigere mas.
la agua del agua esta siempre en 90 y no salta el electro ni nada ni se sobrecalienta..es mas el motor esta genial..
no se como sera el accionamiento del compresor del aire acondicionado, si mecanico(correa) o electrico, si fuera mecanico yo miraria la tension de esa correa o si la polea tiene algo de grasa, suciedad o desgastada pues podria ser que patinase la correa y al pararlo de nuevo agarre bien.
si es por motor electrico puede que al motor le salte alguna seguridad termica, por calentamiento, ya sea interno, por rodamientos desgastados y demas o por calor externo, el que te viene del motor.
es lo que te puedo decir desde aqui, y sin conocer el coche, ya sabes que ando detras de uno de esos, asi que me interesa el tema.
otro tema es que tengas demasiada carga, a veces salta tambien por alta presion, cosa rara, pero a mi me ha pasado en el aire del barco.
volciruel dijo:
Una característica que leí en el manual del coche es que si se detecta una demanda de potencia apremiante (el típico pisotón al acelerador, aceleraciones bruscas, etc.) el aire es desconectado momentáneamente para así aprovechar toda la energía del motor. A partir de ahí puede ser que el relé que hace esta función esté averiado. ???
Le cambie un rele azul que va debajo de la guantera...alguien sabe si hay mas???
A mi también me da problemas de cuando en vez el aire, sobre todo cuando más calor hace, pero es algo distinto a lo que comentáis, pues sigo oyendo el funcionamiento pero deja de salir aire por los difusores, incluso aunque ponga el ventilador a la máxima velocidad y la temperatura al mínimo. Deduzco que debe cerrar las trampillas del aire.
Imagino que tal vez sea un sensor de temperatura o algo así, alguno sufrió este fallo en concreto.
me paso algo parecido y era el bulbo que va delante de la guantera consegui uno igualito en gm montevideo, saludos y espero que lo puedas reparar .un abrazo Henry Mullins
Muchas gracias amigo pero no se muy bien a lo que te refieres con el bulbo..si tuvieras una foto..
Saludos!!
volciruel tu volvo no tiene climatizador ? si lo tiene,es por eso que corta un abrazo Henry
Si tiene climatizador,es un t5r del 95,pero sigo sin saber que pieza es el bulbo ??? >brind>
Hola FER creo que la averia podría estar en el fallo del compresor.................... sí vas a por uno esta semana avisame [ok] [ok] [ok]
Puede que me acerque y si eso te aviso pero desde luego no me voy a meter en ese berengenal de momento [chungo]
El compresor anda por los 450 yuros, en la torre mucho más barato. ;) y por lo que tengo entendido puede ser el embrague del compresor como bien has dicho. Suerte!!
Gracias Fernando!!!!!!! [ok] [ok] [ok]
Mi Climatizador en el 850 se para cuando quiere y me jode muchísimo porque tienes que estar en pleno verano subiendo y bajando ventanillas según le de al Clima de ir!!!!!!!
Sabe alguien porque me sucede??
Le ha pasado a alguien antes??
Y si le ha pasado a alguien, como lo soluciono??
Será un fallo de compresor, que esta fallando??
El 850 es un 2.5 20 V 170 cv del 96 con 300.000 Km. pero es el niño de mis ojos!!!!! [rezar] [rezar] [rezar]
Bueno..... uno de ellos!!!!! [ok] [ok] [ok] [ok]
En cuanto sepais algo más del tema comentarlo que me interesa!!!!! ;>) ;>)
en mi t5r le pasaba algo parecido ??? :al ponerlo en marcha bien pero alos 15 o 20 mn se paraba; desconectabas el climatizador 15 mn y volvia a funcionar.
solucion: encima del radiador del motor a la izquierda hay unos reles y ahi estaba el problema, se cambiaron y nunca mas se supo >:::.
tambien puede ser que tengas mal el condensador (sucio ,taponado) y como no condensa bien el presostato de alta presion se desconecta el compresor
para evitarle daños.
puedes tener el compresor dañado, no comprime el gas y por eso no enfria.
p.d.: el bulbo es la parte del termostato que recibe la temperatura y la conduce al interruptor interno de termostato.
Tambien lo pense si...que van dos uno negro alargado(que le cambie y otro gris que aun no..probare ese...tambien cambie uno azul cuadrado pequeño que va detras de la guantera.
a mi me pasa lo mismo en un t5 del 96 enciendo y sale super frio (LO ACABO DE CARGAR)pero a los 5 o 10min empieza a perder temperatura hasta que lo tira a temp ambiente ,apago el ventilador y el ac lo dejo un poco y vuelve a funcionar , a ver si alguno le paso lo mismo y lo ha solucinado porque con tapiceria de cuero trabajando en murcia y viviendo en alicante ahora que se acerca el verano no veas que putada un saludo
