válvula EGR
24 Feb 2021
21
5
Asturias
Buenas tardes,
tengo un volvo XC60 D3 del año 2015 con 90.000kms que ya me ha dado muchos problemas... Los síntomas que tenia era tirones en marchas cortas a una velocidad muy reducida. Lo he llevado al taller y me han confirmado que se trata de la válvula EGR, enfriador, sensor de presión de colector admisión y demás juntas.
Me presupuestan los siguientes precios:
EGR-612
enfriador-544
sensor presión colector admisión-119.5
Juntas y demás- +-100
Mi duda surge al buscar los precios de estas piezas en internet y verlos mucho más baratos. Por ejemplo, en el link que os muestro a continuación, tenemos una válvula EGR con juntas por 294.49
https://www.autodoc.es/repuestos/valvula-tubo-de-admision-egr-10651/volvo/xc60/xc60-ii/130895-2-0-d3
¿es el precio que me están ofreciendo razonable y estoy mirando yo las piezas mal o el presupuesto está muy inflado?
Muchas gracias de antemano.
Saludos a todos,
Isaac
Buenas tardes,
EGR-612
enfriador-544
Saludos a todos,
Isaac
No le cambies nada aún, no creo que se te solucione cambiando la EGR.
A muchos nos pasa y cuando echas por ejemplo Repsol diesel e+10 deja de dar los tirones.
Otro dato curioso q con la normal de Cepsa tampoco me da tirones.
Prueba y échale un par de depósitos de Repsol bueno y nos cuentas a ver q tal, yo creo q se te solucionará el problema.
Pues casi te respondes tú. Si, está inflado en el precio de las piezas, y más que se inflará con la mano de obra. Y como te dicen, no te van a garantizar que con eso se solucione. Puede que si, o puede que no, en cuyo caso te dirán que tienen que cambiar otra pieza... Y así hasta que esté todo bien.
Va a ser dinero tirado a la basura, hay gente q se la han cambiado, ha seguido igual y se ha dado cuenta q ha mejorado con diesel del bueno.
A no ser que tengas otro tipo de problemas (consumo de anticongelante, código de avería EGR...) no cambies nada.
Pregunta si las piezas de Volvo tiene la "garantía de por vida" que estuvieron dando hace un tiempo, lo mismo te compensa hacerlo en el conce si te garantizan esas piezas...
Buenas tardes,
EGR-612
enfriador-544
Saludos a todos,
Isaac
Después de observar cómo funcionan los talleres generalistas y la casa te digo:
Todos los talleres te dan un precio de una pieza que puede ser el doble de lo que encuentras por internet o más, después lo maquillan poniendo que te hacen un descuento. La mano de obra suelen ponerla a 40€ la hora. Entonces por la mano de obra no te quejas y por la pieza, como lo desconoces pues te aguantas y encima los ves majos porque te hacen un descuento. En la casa es igual pero más caro aún.
Ejemplo:
Egr: 700€ - 10%= 670€ (cuando ellos pagarán por ella unos 300€. Ya han ganado 370€)
2 horas de trabajo: 80€.
Realmente si ponemos el precio real a la pieza te han cobrado 450€ de mano de obra. A 225€/hora.
Evidentemente si ponen pieza 300€ y mano de obra 450€ te vas a quejar de lo lindo, pues entonces hacemos el truco y ya no te quejas.
A ver, que si cobran la hora a 40€ y no gana con la pieza el taller no sale adelante lo entiendo, pero no engañes e indica los precios reales para que sepamos lo que cobras.
Es lo que hay.
Yo cuando veo que por un juego de amortiguadores instalados cobran 900-1.200€ flipo. De mano de obra se llevan como 600€ o más.
Y esas revisiones de Volvo por 500€ en las que cambian aceite y 4 filtros que les sale por menos de 100€...pues eso, más de 400€ que se llevan por el trabajo. Si lo haces tú esos 500€ se convierten en 100€ de material.
Yo tuve que cambiar la EGR y fue imposible encontrarla, tuvo que ser la original VOLVO, yo lo cambié en el conce oficial. El resto del circuito y enfriador, lo habían cambiado antes en una campaña que había.
Sobre hacerlo en Volvo o en otro taller yo te doy mi oinión. En un taller externo no creo que el precio sea mucho menor, igual sí, pero tú tienes que ver si la diferencia de precio te merece la pena y la garantía a largo plazo que te van a dar. Ahora mismo en Volvo, les reparaciones tienen garantía de por vida, un aspecto muy a tener en cuenta. Si has realizado mantenimientos con ellos, pídeles una atención comercial en forma de descuento. Directaménte: pídesela. Tú eres el cliente.
Otras opciones son otros talleres dentro de la misma Marca Volvo. no sé deonde vives, pero hay buenas referencias de Ávila y Zamora.
Dicho esto, cada uno con su dinero hace lo que quiere.
No se de que nos sorprendernos con el precio de las piezas. Los talleres no sólo viven de la mano de obra. Las piezas tienen su margen de beneficio. Lo que pasa es que las piezas que buscamos por internet en las en web proveedores tienen precio de proveedor (que también se llevan su margen). Si las compramos en esas web, nos saltamos el intermediario (el taller) ahorrándonos una pasta. Después busca un taller que les lleves las piezas y te las ponga. Seguro que te va a cobrar más mano de obra para compensar la falta de beneficio.
Todos los implicados en el cadena de comercio, se llevan su margen de beneficio. Si vosotros fuerais taller, también lo haríais.
Reactions: vbr250
Hola Daniel,
muchas gracias por la respuesta. Ya he intendado hacer eso durante unos meses pero sin solución, el coche sigue dando tirones...
Tengo interés en vender el coche de ahí que quiera reparar esas piezas para ver si de esta manera el coche vuelve a funcionar correctamente.
Muchas gracias
Gracias a todos por las respuestas.
-Respecto a al Diesel e+10, lo he intentado pero sin mejoría aparente. Llevo con tirones sobre 1 año. No ocurre siempre, suele ser con el motor frio y en marchas muy cortas, una vez que voy en carretera el coche va perfecto.
-Entiendo perfectamente que los talleres tengan que cobrar por la mano de obra como cualquier negocio pero me parecía curioso la diferencia de precios en las piezas que aparecen en la web. Quizás estas no sean marca original y por lo que me han dicho, las piezas que me pondrian en este concesionario son las originales de volvo. Consultaré lo que me comentais algunos de garantía de por vida, un buen dato ;)
-Por último, quiero arreglar este problema para vender el coche posteriormente, me podéis recomendar algún sitio para ver que valoración tiene mi coche? VOLVO XC60 D3 2.0 150 Kinetic 4 cilindros. Año 2014 Dependiendo de ese dato podré saber si me interesa repararlo o no (al fin y al cabo el coche anda, aunque de pequeños tirones).
Gracias,
Isaac
Gracias,
Isaac
Yo vendí un Citroën grand Spacetourer de 2018 y los que mejor precio me dieron fueron los de compramostucoche.es o .com, no recuerdo ahora, los que tienen las carpas por los centros comerciales. Una diferencia de más de 1.000€ con el siguiente que mejor pagaba.
No se de que nos sorprendernos con el precio de las piezas. Los talleres no sólo viven de la mano de obra. Las piezas tienen su margen de beneficio. ..
Puedo estar bastante de acuerdo con algunos matices.
He cambiado piezas a mis coches y bastantes las he comprado en los sitios de recambios online, a precios que luego en taller son un 100% más. Comprendo que tienen que tener un margen de distribución, almacenaje, manipulación y logística, pero en mi modesta opinión es un margen excesivo en muchos casos. Anecdoticamente en otras ocasiones en taller me han dado precios excelentes así que tampoco sucede en el 100% de los casos. Comprendo que en taller además tienen que dar una garantía que el vendedor online se "fuma" y no por que se niegue expresamente a darla sino por qué el que se hace un brico tiene complicado ir a los 3 o 4 meses a reclamar a que la pieza estaba defectuosa. Por eso creo que los talleres van a saco con las piezas, y por supuesto por que son un negocio. No tiene que ver con la venta intensiva por Internet de los portales de recambio online. Es otro modelo de negocio. Repito en todo caso que el margen muchas veces me parece extraordinario. Pero bueno son las reglas del juego.
Reactions: juanfc
Tal cual, lo de las piezas es un abuso, yo entiendo que cuesten algo más en taller, porque sus proveedores (que no son los nuestros online) tienen un estocaje que encarece, al servir las piezas de un día para otro (no pueden tener un coche colgando una semana en un elevador esperando como nosotros) pero no tanto...
Y de las piezas del Conce ya ni hablamos, excepto en casos contadísimos.
Yo no digo nada sobre el precio final (material + mano de obra). Lo tenemos fácil: lo aceptamos o no. Nadie nos obliga.
Lo feo de esto (la picaresca del taller) es que compra la pieza X por 100€ y te pone en factura el precio de 200€ y te dicen que le han consultado al proveedor y es el precio que tiene. ¡MENTIRA! Di que es el precio que tienes tú por la venta pero no mandes la patata caliente al proveedor, esa persona que nadie sabe quién es y que no está ahí para decir que eso no es así.
Si yo como cliente digo: "joder qué caro, 200€ por X. ¿Por qué cuesta tan caro?" dime que es el precio que tienes, como cualquier tienda, bar, etc... Evidentemente el negocio tiene que tirar para delante.
Pero que cada uno haga y funcione como quiera. Yo sé bien lo que valen las cosas y lo que me cobran realmente por cada item de una factura. Lo que ocurre es que el 90€ de los clientes creen que ese precio de la pieza X es el que tiene por todas partes y el mecánico solo cobra los 40€/hora.
Además está el caso de decir: "Oye, que yo he encontrado la pieza nueva en esta tienda, con su garantía y demás. Te la traigo y me la pones". Y el taller te dice que no porque "no te puede dar garantía". No. Di la verdad y di: "No te la instalo porque entonces no me salen las cuentas" o "Te la instalo pero te cobro la mano de obra a 100€/h para que me salgan las cuentas". Ahhh, que el problema está en que has maquillado la factura y tu trabajo vale más dinero del que parece que refleja la factura. Pues no hay problema. Los trabajos valen su dinero y hay que valorarlo.
A decir verdad, te saltas dos intermediarios, el recambista y el taller, ya que Autodoc y similares suelen comprar directamente a fábrica, por ello esas diferencias de precio.
Bueno, en lo de no dar garantía tienen su parte de razón, porque a veces la pieza falla (son cosas que pueden pasar) pero el Autodoc, Oscaro o demás web de turno van a decir siempre que es un mal montaje para que no les reclamemos el valor de la pieza y del montaje y desmontaje, mientras que el taller puede cubrirlo con el margen de las piezas y/o con los acuerdos que tenga o a los que llegue con sus recambistas.
Gracias,
Isaac
A ver si adivino, haces mucha conducción urbana y siempre, tanto en urbano como en interurbano, a ritmos relajados. Si es así, la EGR siempre va a dar problemas, sea el coche que sea. Yo probaría a anularla, te quitas de problemas, la ITV la vas a pasar igual y lo único que vas a notar es que tarde un poco más en calentarse y que quizá ande un poco más y gaste un poco menos.
