Arrrg máximo: se vuelve a escacharar la apertura del depósito
son muchos los coches que funcionan de esa misma manera.
Pues si y no. Este sistema de todo abierto lo mas o menos implantaron como norma los coches alemanes, especialmente miercedes. Mi 300D W123 ya lo tenía hace ya ... unos pocos años. Peeeero el sistema de los alemanes es un sistem de cierre por pulmones de vacío, NO SON ACCIONADORES ELECTRICOS. Los pulmones de vacío son muy sencillos, nada que ver con el reloj de cuco que llevan estos actuadores eléctricos. Dado lo cual los motores, sus escobillas y los pequeños engranajes de plástico terminan por fallar y voila hop. Si se accionasen unicamente cuando de verdad se usan, al repostar, funcionarian yo creo que durarían 100 años. Bueno, al menos te ha servido para descubrir la apertura y cierre manual. Para mi la solución final es la que lleva mi fiat 500, un tapón con llave y la tapa no tiene cierre. Y a correr.
Reactions: BERT
En mi Opel frontera tenía el sistema también y con 22 años recién cumplidos y 400000 kilómetros el sistema sigue siendo el de fábrica y es un simple mecanismo como en el Volvo... Lo diferencia es el formato de cierre que tiene un muelle que si no sale queda abierto siempre, pero lo dicho aún funciona después de tantos años...
en el prius que tengo ahora ares la puerta con una palanca desde el asiento del conductor, una sirga de acero que no falla nunca, y solo la abres cuando repostas
Si, señoras y señores y señeres, el motorcito de los cojines se ha vuelto a morir.
Que hartura coleguis.
Opciones dentro de mi hastío con esta mierder: a) lo vuelvo a cambiar, b) lo dejo así y abro cierro en manual , o c) me invento una solución mucho mas racional. Me explico, es estúpido que cada vez que abras /cierres el coche se accione el motorcito de la puerta del combustible. Eso tiene más sentido en sistemas de cierre centralizado tipo miercedes, que son de vacío. En este caso, con el accionador eléctrico creo que voy a estudiar como instalar el motorcito con un circuito accionado por un botón. Vamos que si no le das al botón de apertura o cierre el motor esté pacíficamente durmiendo el sueño de los justos por que ya me contareis para que leñe queremos que al abrir las puertas se abra la tapa de combustible si no vas a repostar nada. Es del género absurdo.
Bueno pues eso, otra vez la misma KK.
El mio es de 2003, tiene sólo 105.000km eso si, pero no se ha roto nunca ese motor, en cambio la pieza de plástico con el muelle de la tapa, ya dos veces..... Ese creo que es el recambio estrella de Volvo....
No es difícil de cambiar, esa es la ventaja, porque una vez hace años lo desmonté, lo limpié, y ahí sigue, espero no tener esa mala suerte
Yo tengo pendiente cambia lo que hace el cierre con el motor, en mi caso reventado, pero también digo, con vida se puede regular el tiempo de apertura, yo ahora lo tengo como en otros coches. Das al cierre y se cierra todo junto en vez de cómo viene de origen a los 30 segundos creo recordar
De origen tarda 10 minutos en cerrar la tapa del depósito. Al menos el mío. En cuanto a mi idea de ponerle un interruptor manual, el sistema es mas complejo de lo que parece ya que lleva un relé conmutado abrir / cerrar. Lo voy a dejar así por ahora. Sigo pensando que es una mierder de primera.
Ya lo comenté en su día, este sistema no es único de Volvo que tiene la apertura y cierre con motor eléctrico, en el frontera mio del año 99 lo tiene igual y sigue funcionando a día de hoy, siempre abriendo y cerrando con el cierre, en el anterior del año 92 no lo recuerdo pero posiblemente lo hubiera tenido porque no podía abrir el depósito si dejaba el coche cerrado (no tenía mando solo cierre y al bajar para pagar el combustible pues... Jejeje pero no lo recuerdo bien) el Peugeot 5008 de mi padre, la Citroen evasión del 99, un Nissan primera del año 96 todos con el mismo sistema y hasta donde se ningúno dio problema
Reactions: NAUTICO
El "abridor" de estos Volvos tiene un defecto en el motorcillo (he desmontado dos) ya que lo alimentan dos laminillas de latón que con el paso del tiempo hacen pésimos malos contactos. De los desmontados conseguí recuperar uno que lijando los contactos antes mencionados duró un tiempo. Mientras ya llevo 3 , el original, uno que compré en E-ande-Bay (second hand of course) que vino de EEUU (aunque la pieza ponía made in France) y el tercero, el actual, comprado a un desguace de Yugoslavia ... (tenían buen precio) y hasta ahora funciona.
Reactions: alfe and Neo-oxO
También desmonte el que venía en el coche, en este caso el motor quemado, y el que llevo puesto es nuevo made in china total, AliExpress 14€ ahí está el tío funcionando como un reloj y pegando unas os...as al cerrar y abrir que no veas jejejejeje
Reactions: NAUTICO
Referencia a Yugoslavia, encontré una web de repuestos usados en este caso Lituania, RRR no sé qué, yo tan contento porque tenía varias cosas para comprar en el carrito (lo del altavoz izquierdo pequeño, alternador de 160a, piloto antiniebla trasero completó) total un carrito de la compra de 69€, yo tan contento cuando voy a pagar y me encuentro la sorpresa 9€ el plástico +23 de portes, 35€ alternador+32 de portes y 15€ por el antiniebla+32 de portes.... Resumiendo más caro me salía que pedir aquí a recambio verde portes incluidos jejejeje que desastre
Yo hace años que le puse un tapón con llave y no me ha fallado ya ni una sola vez. :giggle:
Reactions: NAUTICO
Así es, el Mabuchi que lleva es lo que falla, porque las "escobillas" son como dices, una simple chapa fleje que se deshace con el uso. El resto de mecanismo de piñón y tirante de nailón aguanta bien, pero el motorcillo es el talón de Aquiles.
Buenos días a todos, ¿os referís a la tapa del depósito? A mí se me ha vuelto a estropear y cuando giro a la izquierda veo la tapa que se abre (desde el espejo retrovisor), no sé si es fácil hacer algún apaño.
Gracias de antemano
Lo más sencillo, duradero y eterno, si se te han roto las sujeciones de la bisagra es meter 2 tornillos con 2 arandelas que sujeten la pieza de metal.
Yo lo puse antes de que rompiera y así ya me he olvidado del tema.
Te dejo foto de Internet:
Gracias de antemano
O la otra solución, vas a la volvo y pides la bisagra del deposito del XC90, saben de sobra cual es, las venden a toneladas. La pieza de plastico que hay, tiene dos circulitos, metes un taladro ahí en cada uno de los dos redondeles, y quitas la pieza, y la nueva la pones, metes un martillazo en cada tetón y arreglado. Apuesto a que en youtube encontrarás videos facil, ya que es algo que suele pasar mucho
Muchas gracias a los dos, valoro las dos opciones y os iré contando porque yo de manitas tengo poco ( o nada).
Gracias de nuevo
Hola de nuevo, todavía no he hecho nada porque ha estado parado el coche por diferentes problemas que comenté en otro hilo.
Ahora lo que me ocurre es que la puerta del depósito se abre cuando quiero, tengo que abrir y cerrar varias veces para conseguirlo, no sé si será el motor o ni idea.
Gracias a todos
Reactions: alfe
En mi caso el motor de AliExpress lleva montado 8 meses, y hace 2 repare la tapa con piezas de otra rota, funciona bien y ajusta en su lugar. Pero cierto es que como no vaya a su sitio se puede quedar agarrado, no estaría de más revisar si con la tapa abierta hace el recorrido bien y si cuando se cierra coincide bien el agujero con el cierre
