Instalación de precalentador de refrigerante
2 Ene 2020
2.076
837
Guadalajara
Hola majos y majas!
Pues estoy planificando la instalación de un precalentador de refrigerante estándar, ya que el original para mi coche es demasiado caro y tiene una vida útil limitada a X horas de funcionamiento, además de ser menos potente y necesitar más horas para calentar a menos temperatura (necesito que mantenga el motor a unos 60/70⁰ para comenzar a utilizar el GLP casi de manera instantánea, además de poder utilizar la calefacción de manera rápida y poder evitar hielo en lunas)
He pensado en comprar uno del tipo ruso de 1.500w para poder calentar en el menos tiempo posible a esa temperatura y poner un conector de tipo aviación de 3 hilos y 220V en algún punto de la carrocería, como si fuese la instalación original, en vez de dejar el enchufe schuko que viene, que me obligaría a abrir capó cada vez que quiera enchufarlo.
La pregunta... Dónde sería mejor la instalación teniendo en cuenta que lleva una pequeña bomba para mover el refrigerante por la instalación y lleva entradas y salidas de ∅16 creo recordar?
El aparato en cuestión sería éste:
Y el esquema de mi coche es éste:IMG_20221127_160343.jpg
Ya hay pingüinos por Guadalajara??
Llevo ya dos días quitando hielo, y el gasto del coche en los arranques en frío comienza a ser insufrible, aparte que para desempañar y descongelar cristales al final acabo dejando el coche como 10 minutos arrancado para que vaya calentando, con lo que me sube el consumo a 16 litros a la mínima... ??? (sin contar con lo perjudiciales que son los arranques a temperaturas negativas), así que aprovechando los paneles solares voy a poner una batería para poder utilizarla a primera hora y que me quite el embolao. El precalentador ese (al final he pedido uno un poco más grande) pone que calienta en 1h hasta los 60/70⁰, suficiente para que cambie a GLP a los 3 segundos y así reducir el gasto mañanero a la mitad, o eso espero...
He pensado en colocarlo justo después de la bomba eléctrica (pieza número 3 del esquema) que envía refrigerante hacia el radiador de la calefacción y justo antes de la derivación hacia el evaporador del GLP, pero no sé si la bomba del precalentador podría influir mucho en el flujo de la bomba eléctrica del coche (aunque en el esquema parezca que la bomba eléctrica está al lado del radiador, está situada justo al lado del antiniebla delantero del conductor, pero como si de un plano de Ikea se tratase, aparece ahí). Esto es un sinvivir...
Pues ya he reunido tiempo y ganas para poner el artilugio!! Al final lo he instalado después de la bomba eléctrica que manda refrigerante hacia la calefacción y el evaporador del GLP, que es donde pone el fabricante, pero me han costado encontrar el hueco exacto donde cortar el tubo para meter el artilugio...
De momento parece que va calentando y hay buen flujo de refrigerante. Los tubos van cogiendo temperatura y lleva 10 minutos puesto!! A ver qué tal resulta el invento...
    1,6 MB · Visitas: 15
Donde has puesto la toma de alimetación? hay unos que van con un conector en el parachoques
Reactions: Pelaito
De momento tengo el enchufe schuko de fábrica, pero he visto ya algún conector tipo aviación para el paragolpes, porque necesito que sea de 3 hilos y también IP67 para 16A por lo menos, pero creo que me salía por unos 14€ en Amazon uno como éste pero más discreto, para instalar en la esquina de rejilla donde suele ir el original:
La firgen ZantiZima lo que aprende uno en este foro. No tenia ni fruta idea de que eso fuera posible de instalar. AluZino. Tampoco sabía que para empezar a usar el gas tuviera que estar el motor a régimen. Buen trabajo pelaito. (y)(y)(y)(y)
Reactions: Pelaito
Son los trucos que aprendí en Suecia, si no hubiese sido por estos inventos habría muerto cualquier mañana entre el café mañanero y el fichaje del curro ???
Ver el adjunto 52406
Mejor que la hembra sea la del cable, para que los contactos del cable de alimentación no queden expuestos (macho) osea la foto pero al reves, que el montado en panel sea el que tiene los contactos (clavijas)
Al final este ha sido el elegido:
He pensado en, una vez instalado, meter la parte de las conexiones en una manguera y sellarla/rellenarla con silicona para que no haya falsos contactos ni entre agua, dejando solo expuesto el forro del cable, que irá protegido por tubo corrugado para evitar posibles quemaduras si toca con algo.
He estado dándole vueltas a lo que me decías de poner el conector macho en el panel del coche, pero no sé cómo podría dejarlo integrado con la tapa para impermeabilizar los pines una vez en marcha... Tendré que darle una vuelta a ver...
La idea es que quede así:
Reactions: Maralmar
yo prefiero gastar un poco mas y montar una celefactora Webasto Thermo Top en los bajos como en alemania hace años,
Ver el adjunto 52409
Ver el adjunto 52410
Como enchufes el schucko primero te vas a llevar un buen calambrazo, los pines los deberia tener el conector de la carrocería, no el de la manguera, justo al reves
Ya tuve una en el grand Voyager y lo cambié por este sistema. Me hicieron la instalación por 1200SEK y tan contento, pero en Suecia era más barata la electricidad que el gasoil.
Reactions: jonnye
Estos días estoy dejando el enchufe con el prolongador bajo el capó, con el capó un poco abierto, así me acuerdo de desconectarlo y no arrancar con el tenderete puesto y evito que el enchufe se huele o coja mucha humedad...
De todas formas ya estoy acostumbrado a los calambrazos, parezco Pikachu. La instalación eléctrica de la casa la hice yo, y aprendí a poner los interruptores conmutados a base de talegazos, hasta que se me dormían los dedos ????, ya sin contar que soy adicto al TENS
Independiente busca mejor esta forma, te ahorras disgustos, mas si lo toca otra persona mejor que no queden contactos expuestos.
Es como el que has puesto pero la hembra es el que está en el panel montado
Ver el adjunto 52411
Puedes pasarme el enlace, porfa? Es que de ese tipo no los he encontrado, suelen estar al revés. Pensaba que te referías a darle la vuelta a las piezas y dejar el macho como colgado o algo.
Aunque es de soldar, tendrias que mirar los amperios y los voltios que aguanta, pero te da de sobra
Reactions: Pelaito
Ver el adjunto 52412
Ese va perfecto! Va con 220V y 16A, así que creo que se adapta perfecto, porque además creo que tengo termoretráctil de 20mm para el aislamiento de las soldaduras! Voy a pedir 2, que al V50 también le voy a poner un cacharro de estos para ir calentito al trabajo y no perder 10 minutos ni un litro de gasolina por la mañana...
Muchas gracias Pablo!
Pues con una buena soldadura y termorretractil lo solucionas, si quieres cubre todo el cuerpo trasero del conector con mas termorretractil y te asegura que no entra nada de humedad
